Autor Tema: Protecciones para máquinas.  (Leído 14999 veces)
« en: 10 Noviembre 2012, 21:20 »
Sé que se ha comentado en alguna ocasión sitios donde venden y forma de fabricar protecciones para las máquinas.
Hacía tiempo que quería hacerme algo así para mi torno y mi fresadora y si alguien tiene algún modelo de máquinas igual o parecido, puede serle útil para adaptárselo, ya que he intentado hacerlo de forma que se quitan rápidamente y no he hecho ningún taladro, ni nada que perjudicase a las máquinas.  .bien
Os pongo unas fotos, el material empleado es policarbonato, aluminio y acero inoxidable.
La "plancha" delantera encajada entre el ángulo existente y la mordaza.
Dos "planchas" laterales que se plegan hacia dentro, ahora el conjunto está sujeto por dos tornillos de ø6mm,
para poder sacar la mordaza y poder seguir usando la protección.
La protección para el torno, la parte superior sa abate hacia atrás e incluye una pequeña protección
para proteger las manos si se mecaniza manualmente.
Vista a través del plástico del tornillo que tuve que fabricar para sustituir la palanca fija del portaherramientas.
La pletina y los dos tornillos que sujetan el conjunto por medio de unas tuercas en T alojadas en las guías.
Al ángulo de aluminio le hice sendos ojales en vez de taladros, para sacar el conjunto rápidamente.
El tornillo pavonado y colocado en lugar de la palanca fija.
Maneta de quita y pon, para poder aflojar y apretar el portaherramientas.
La fabricación de estas protecciones es facilísima, lo que más cuesta es cortar las planchas, he usado la caladora a muy poca velocidad y con sierra para aluminio de 1,5mm de diente y dándole un punto de "vaiven", cualquier rápidez hace que se funda el material detrás de la sierra, embotándose la misma.
Espero no haber sido demasiado "tostón".  .confuso2
Saludos.  .brinda
Desconectado wels
Re:Protecciones para máquinas.
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2012, 21:45 »
Te ha quedado muy bien
Todo sea por mantener las virutas lo más lejos de ojos, cara y manos
Para la fresadora ya hice algo muy parecido, la única diferencia es que yo aprovecho la parte final de la mordaza para sujetarlo, y...sin tapas laterales, de momento, que aunque no soy chino, también copio...
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2012, 21:51 »
Muy didáctico y bien documentado, José si yo u viera tenido esas protecciones en mi torno este verano no me hubiera quemado con la viruta que salta casi al rojo vivo cuando tornee un alojamiento de cojinete para la rueda de una moto.
LOTE
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2012, 22:22 »
No se puede juzgar nada sin antes haberlo visto todo. Lo primero que pensé en el torno fue: ¿ y para medir, que? Luego vi que se puede abatir hacia atrás, y asunto solucionado. Algún día tendré tiempo para hacer algo parecido para las mías. Como siempre, jobolo, excelente tanto el trabajo como la documentación.
Soyjulio
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2012, 22:23 »
Haceis cosas que parecen compradas joeee que acabados¡¡ que quirurjico¡¡...en cuanto a lo meramente practico, pues utilisimo a la hora de limpiar.
Las planchitas esas a los lados de la mordaza ¡¡  genial ¡¡ me lo apunto.
Buen trabajo
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2012, 10:07 »
Fernando, eso también quería hacerlo yo, cuando ví tus fotos, pero después pensé (aunque poco, también pienso) cuando deba de fresar algo que no deba de utilizar mordaza, ¿cómo sujetaré la mampara?...entonces  .idea utilizo el ángulo de aluminio que puse para proteger la regla digital y que sirve para "atrapar" el ángulo que tiene la mampara contra la mordaza y después de hacerle un par de taladros, pongo un tornillo de M6 de cabeza exagonal y arandela y tuerca por la parte inferior.
El tornillo lo puse de cabeza exagonal porque el taladro lo hice a 6,5mm de la chapa de aluminio que "atrapa" la mampara y al ser su cabeza de 13mm, una de sus caras apoya contra la chapa impidiéndole girar, así no tengo dificultad en apretar los tornillos.
¡Vaya!, me ha salido otro tostón...
Saludos.  .brinda
« Respuesta #6 en: 01 Julio 2013, 19:17 »
Acabo de hacer unas pequeñas modificaciones a la protección del torno.
La primera: cambiar la plancha transparente que pensaba era de policarbonato y que compré en Leroy, por otra que han tenido a bien obsequiarme y que no tiene ni similitud, ni comparación con la anterior.
Al empezar a cortarla y después al taladrar ya demostraba sus excelentes características.
La segunda: sustituir la pequeña protección que iba sobre las guías e impedía que las virutas agrediesen a la mano, por otra de idéntica medida pero de acero galvanizado, pues en la anterior al estar casi horizontal retenía las virutas calientes y fundía el material.
Y tercera: Aumentar la protección añadiendo otra plancha de policarbonato, impidiendo así que las virutas salten por encima, dispersándose por el suelo.
Creo que poniendo varias fotografías lo vereis más claro.
La plancha de policarbonato es de 4mm, tiene suficiente solidez para aguantarse perfectamente.
Poniendo remaches de aluminio, en vez de tornillos como antes, he logrado que se puede plegar sobre si misma y con un par de trozos de "ues" de aluminio evito que vibre si no la uso.
A los cantos de las planchas les he hecho un chaflán a todo lo largo para que se apoyen entre ellas, también se puede observar las bisagras tipo piano inoxidables.
En esta foto se puede comprobar que las planchas son suficiente transparentes como para poder ver a través de ellas.
Y por mi parte doy por finalizado este tema, espero que os haya sido suficiente ilustrativo.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 06 Julio 2013, 09:42 por jobolo »
Desconectado japi
« Respuesta #7 en: 01 Julio 2013, 21:24 »
Muy bueno Jobolo. yo hace tiempo que uso el metacrilato en el torno y en la fresadora. En el torno es como una proteccion del plato pero mas larga ademas de desplazable, la subo y bajo cuando es necesario. y en la fresadora una plancha de metacrilato la cojo con un iman de esos de los comparadores al extremo de la mordaza y con la que ya trae se sale muy poco.
« Respuesta #8 en: 02 Julio 2013, 08:48 »
Si usas metacrilato y no se te ha roto todavía, o has tenido suerte, o no es el material que dices, posiblemente sea también policarbonato.
Este plástico se usa habitualmente en las mamparas de baño y en los paneles de señalización de tráfico, etc.
El motivo de mi modificación fué precisamente la rotura de mi anterior protección, se me agrietó toda a partir de los taladros con las vibraciones de la máquina y al cortar con la caladora se fundía si no lo hacía a poca velocidad.
Advierto esto para quienes desconocen los productos rechacen el metacrilato si quieren hacerse algo similar en sus máquinas.
Desconectado japi
« Respuesta #9 en: 02 Julio 2013, 11:07 »
Si, efectivamente, tienes razon JOBOLO, lo que pasa es que ese tipo de material lo asocio equivocadamente con el metacrilato. Es policarbonato, no metacrilato
TOR
« Respuesta #10 en: 02 Julio 2013, 11:43 »
Buenos días.
Como siempre el tuyo me parece un trabajo profesional. Limpio y adecuado a lo que se necesita.
Una pregunta: ¿Has tenido que "desconectar" el paro automático del protector del plato que llevan los tornos de origen y que se acciona al subirlo? Veo que tiene que en esa posición cuando colocas tu protección.
Muchas gracias y un saludo.
TOR
« Respuesta #11 en: 02 Julio 2013, 14:00 »
Gracias TORgentil, como siempre muy amable.  .palmas
Efectivamente, antes de empezar a usar el torno ya desconecté esa protección, dejé unicamente la que actúa sacando la tapa de los engranajes de la lira...esa si que es recomendable no quitarla.  .bien
La que protege el plato sólo la utilizo cuando uso taladrina, para que no salpique.  .brinda
« Respuesta #12 en: 02 Julio 2013, 18:42 »
José estas echo un manitas y no paras de demostrarlo, como por suerte también tengo esas planchas de policarbonato te copiare la idea que me gusta como te a quedado.
El sábado creo que te are una visita al zulo, si te viene bien claro
Cargom
« Respuesta #13 en: 08 Julio 2013, 15:00 »
Jobolo, disculpa la irrupción que no pretende hacer competencias ni nada parecido, con tu permiso, solo lo pongo aquí para así el que busque sobre el tema encuentre mas opciones en un mismo hilo.
Si acaso molesta lo retiro y voy "con la música a otra parte" (del foro).
Bueno, cansado de salpicaduras de virutas incandescentes y de recoger por el suelo las mismas, el otro dia encontré en un chambo y por solo 5 euros, una especie de vitrinas que no se de que material están hechas pero cumplen y no se queman.
Según indicaciones del amable vendedor provienen de un kiosco y en ellas metian las golosinas.
En principio era para la fresadora, pero ya metidos en faena y como sobraban trozos ya se la metí al torno de paso.
Yo estos accesorios siempre intento que sean de quita y pon rápido y procuro no hacer obras en las propias máquinas, así cuando quiera los retiro sin dejar rastro.
En la fresadora, a falta de algún retoque viene quedando así:
El panel trasero va sujeto con solo un hueco ajustado a la mordaza y unido al lateral derecho que le da estabilidad.
El delantero idem de sujección, pensando en agarrar también con los topes de la mesa a los cuales tengo que meter tornillos mas largos. El lateral izdo. irá sujeto con un T en la ranura o un simple imán.
Todo esto es para trabajo en condiciones normales tal y como se ve, en caso de variar la configuración de accesorios habrá que ir improvisando. :D
Detalle del agarre:
Para el torno, una tapa superior del recipiente de caramelos, el cual ya viene con bisagras incorporadas:
Aquí con la pestaña superior desplegada:
En esta detalle de sujección en la ranura sobrante del carro. Tan sencillo como correrla para poner o quitar.
A falta de algunos retoques, eso es todo, si le sirve a alguien estupendo. Ya se que dependiendo del trabajo tendré que retirar las protecciones, pero el 90% de labores están cubiertas, antes estaban 0%.
« Respuesta #14 en: 08 Julio 2013, 20:18 »
Cargom, a mi no me molesta en absoluto que uses este post para mostrar tus trabajos, al fin y al cabo lo que publicamos es para dar ideas a quién las precise y tomarlas de los que tienen a bien hacerlo...ojalá fuesen más.  .confuso2
Tus protecciones son muy útiles y al igual que las mías desmontables con facilidad.  .bien
Respecto a los imanes que dices has puesto en la fresadora, yo hice un proyecto con ellos y lo deseché porque las virutas de acero se adherían a ellos y por no limpiarlos constantemente los retiré y usé el ángulo de aluminio para que se encajase entre la mordaza y la mesa.  .brinda
