Autor Tema: Marcas al Tornear  (Leído 17793 veces)
vikingo
Re:Marcas al Tornear
« Respuesta #15 en: 11 Noviembre 2012, 13:28 »
¿esta perfectamente a 90º la línea plato-contrapunto, en relación al eje Y?igual si el contrapunto esta desviado,aunque sea algo infimo,ayuda a que salga así. no sé. por dar una ídea más.saludos
Manel1234
« Respuesta #16 en: 11 Noviembre 2012, 14:17 »
Gràcias por vuestras respuesta, queda claro que los cojinetes no son, por lo tanto una cosa descartada, aunque un poco de ruido si que hacen, como observación también he notado una cierta vibración del torno a ciertas rpm pero por debajo o por encima se comporta de forma a mi entender estable, bueno este tema lo dejara para otro post, solamente remarcar que es indiferente el material que haga servir para tornear, ya sea aluminio, acero o plastico las marcas salen igual, la pieza de la imagen solamente era porque es la mas visible que he echo . Durante esta tarde intentare hacer pruebas una a una de todo lo que me habeis dicho y pondre el resultado, gràcias, y si alguien tiene alguna prueba mas que lo ponga.
lobodelomas
« Respuesta #17 en: 11 Noviembre 2012, 14:50 »
para mi el metal es duro y la herramienta no es la adecuada...fijate si con una lima el material se marca...abrazo
sijomart
« Respuesta #18 en: 11 Noviembre 2012, 17:14 »
probastes tornear sin el contrapunto ????..haslo con automatico ..y maual...pero sin el contrapunto...y te fijas...
jozsef
« Respuesta #19 en: 11 Noviembre 2012, 18:23 »
en argentina le decimos que sale la pieza vibrada, para mi tienes mucho huelgo en algún lado, a ojo de buen cubero la herramienta vibra
Manel1234
« Respuesta #20 en: 12 Noviembre 2012, 23:30 »
HOla de nuevo a tod@s, a ver he echo las pruebas oportunas y tengo los resultados. Ire uno a uno segun me habeis comentado y a ver que conclusión sacamos.
Pacomuson; he mirado bien la forma del defecto y no es en espiral sino que hace surcos redondos, he comprobado que la correa tenga una tensión correcta, ni muy baja ni muy alta que pueda afectar, la velociada del avance del carro no quiero decir que sea la idonea pero no esta lejos de esta, si torneo sobre el charriot sigue marcando igual.
Foraneo; el avance es suave y constante, sin tirones.
Tornero; he medido la distancia entre la cresta y aproximadamente es de 3 mm.
Jobolo; si hago fuerzo el carro con las manos en todo el recorrido me da un desbio de unas 4 centesimas, no se si es mucho o poco. Adjunto fotos de como he puesta el comparador.
Vikingo; el contrapunto esta perfectamente alineado, lo comprobé quitando el plato y poniendo otro punto los dos coincidian perfectamente.
Tambien he puesto el comparador encima del carro y lo he comparado con la bancada, ( adjunto fotos ), en la primera medida en toda la longitud de la bancada ha ido dando un error constante de 2 centesimas ( zona no rectificada ), en la segunda prueba el error ha sido inapreciable, tanto en manual como en automatico.
Luego el plato en su suferficie tiene 5 centesimas de salto, ( creo que lo podria mejorar ) y en el usillo tiene 3 centesimas.
Espero poder sacar conclusiones del experimento, muchas gràcias a todos si me descuido a alguien ruego disculpas, y espero vuestras respuestas.
Saludos.  .bien
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 23:42 por Manel1234 »
« Respuesta #21 en: 13 Noviembre 2012, 00:42 »
Por ir descartando.-..Yo desengranaria la lira de manera que el eje de rosacado no gire y probaria,lo raro es que dices que en manual tambien lo hace y queden esas marcas tan equidistantes en espiral  .confuso2 .confuso2
lamparitade100
« Respuesta #22 en: 13 Noviembre 2012, 08:34 »
Que tengan todos un muy buen día compañeros, me permiten dar mi punto de vista  para el compañero Manel1234, he leído atentamente tus resultados y pruebas y la mas interesante es la prueba del torneado con el chariot, que te produjo el mismo efecto, esto descartaría todo lo demás, o sea, todo lo referente al carro, me inclinaría por una prueba mas, la de trabajar con distintas velocidades, pero tan solo cambiando la correa de posición, esto para comprobar si es un problema de resonancia inducida al husillo, si la longitud de las marcas cambian, esa es la evidencia, faltaría un dato, si el husillo está acoplado permanentemente a algún engranaje dentro de la caja, que también puede transferir alguna resonancia al husillo.
     El mismo motor si es monofasico la puede transferir, creo que tienes un vareador, cambiale la frecuencia.
  Siempre y cuando estemos hablando de una especie de roce apenas perceptible en la pieza.
 Les dejo un saludo a todos, espero que sea de utilidad para solucionar el problema.
« Respuesta #23 en: 13 Noviembre 2012, 08:39 »
¿Este mismo efecto se produce al tornear cualquier material o solo con esa pieza concreta?
Manel1234
« Respuesta #24 en: 13 Noviembre 2012, 23:29 »
HOla de nuevo, Lamparitade 100, he cambiado de velocidad de freqüencia, he cambiado de relacion en las poleas, y luego si que es verdad que el usillo lleva un engranage que transmite el movimiento para poder hacer el roscado.
Carpin, pasa con qualquier material ya sea aluminio, acero, plastico, etc.
jozsef
« Respuesta #25 en: 14 Noviembre 2012, 03:57 »
supongo ya lo controlaste pero por las dudas, por lo general el cabezal lleva cuatro tornillos de fijación a la bancada , están bien apretados
lamparitade100
« Respuesta #26 en: 14 Noviembre 2012, 04:15 »
Que tengan todos un muy buen día compañeros, para el compañero Manel1234, no respondiste si las marcas siguen el mismo patrón de los 3 mm. que manifestaste anteriormente, has una prueba mas para descartar eventos, trabaja la pieza con la guitarra desconectada, primero con el carro y luego con el charriot, y cuéntanos, una pregunta , los rodamientos son nuevos. Saludos.
Manel1234
« Respuesta #27 en: 14 Noviembre 2012, 22:29 »
HOla de nuevo, los cojinetes no son nuevos, y por desgracia son chinos, pero ayer por la noche empece a hacer pruebas, y con el charriot duro a tope me empezo a tornear bien o almeos mucho mejor el plastico, hoy he ido a ver a nuestro compañero Nevada 2012, y me ha dejado una herramienta mejor de estas que llevan pastilla y por lo que he mejorado mucho el acabado en aluminio, bueno las marcas realmente han desaparecido, como conclusion puedo decir  que una de dos o algo que he tocado y que no me he dado cuenta ha mejorado el acabado, o el problema viene de un supuesto juego en el charriot, ( por mi parte no apreciable ) a parte claro esta de la mejora de la herramienta. Seguiré probandeo con diferentes material a ver que tal, ire informando, gràcias a todos por vuestra información y dedicación, saludos.
PD; bueno ahora la faena estara en desmontar el charriot y saber como ajustarlo correctamente.
Manel1234
« Respuesta #28 en: 14 Noviembre 2012, 23:24 »
HOla de nuevo he torneado con acero, y bueno supongo que este tipo de torno no esta echo para hacer acero, no queda mal pero no es una pieza fina, para que nos entendamos, si alguien reafirma lo que digo dejare por concluido el tema. Si de lo contrario alguien me puede decir que ha torneado acero correctamente con este modelo proseguire en la busqueda.
lamparitade100
« Respuesta #29 en: 15 Noviembre 2012, 06:16 »
Muy buen día para todos, Manel1234, cualquier torno de ese tipo puede tornear piezas de acero si está debidamente ajustado, con pasadas correspondientes a su tamaño y herramientas bien afiladas y conformadas para el tipo de trabajo a realizar, ajusta bien todo y tu trabajo será excelente compañero, un saludo.
