Autor Tema: Torno con ruedas  (Leído 8371 veces)
Torno con ruedas
« en: 07 Octubre 2009, 18:32 »
 Hola compañeros del metal ,tengo una duda desde hace tiempo, en el torno chester para moverlo en el taller viejo le puse unas ruedas , y ahora en el taller nuevo al poder acceder por los dos lados no tengo la necesidad de moverlo, el tema es que no se si seria mejor quitarle las ruedas y así bajar la altura del torno ,para ganar mas estabilidad, estariamos hablando de 6cm, pongo las fotos
Re:Torno con ruedas
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2009, 22:05 »
Si tienes clara la situacion definitiva, te rcomiendo que le quites todo el sistema de ruedas y pies (aunque se ve muy solido) y asi quedaria mas limpio e incluso yo lo anclaria al suelo.
Otra cosa es la altura, pero eso tu veras la que te resulta mas comoda.
Yo tengo un torno grande en la carpinteria y le calze mas de 10 cm porque me resultaba incomodo tan bajo.
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Torno con ruedas
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2009, 00:16 »
Yo el mio le tengo con las patas de goma eso si calculadas cada una para su peso.... y de lujo
Re:Torno con ruedas
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2009, 11:00 »
Pues a lo mejor me animo a quitarle las ruedas, ya comentare que hago
  • Moderator
Re:Torno con ruedas
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2009, 22:40 »
es una manía, el torno es un sistema aislado, no se puede volcar, bla bla bla, etc pero yo no dejaria de anclarlo al suelo ;O)
Desconectado entorno22
Re:Torno con ruedas
« Respuesta #5 en: 21 Octubre 2009, 10:14 »
En los talleres los tienen con patas y es asi porque el suelo y el torno...se mueven y de vez en cuando tienes que revisar y nivelar...te lo digo por experiencia propia....y si tienes que nivelar, es bueno que seas "amigo" de f3cheka.....ES EL MEJORjejeje
Rafa
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Torno con ruedas
« Respuesta #6 en: 21 Octubre 2009, 13:57 »
En mi caso yo he fijado el soporte del torno al suelo. Lo que si te recomiendo es que en lugar de usar espirros metálicos, uses los anclajes químicos: son para toda la vida.
Un sistema de tuerca y contratuerca te serviría para nivelar el torno y ponerlo a punto.
Saludos:
Andrés
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Torno con ruedas
« Respuesta #7 en: 21 Octubre 2009, 23:15 »
andres:
Graicias por esas fotitos....ya veo que le vas pillando el truco  ;)
Desconectado Juan
Re:Torno con ruedas
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2009, 19:53 »
Es necesario y obligatorio :-* :-*
