Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 199007 veces)
Trasgu
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #255 en: 11 Diciembre 2012, 22:50 »
Michel como el tema del Amutio va un poco lento esta muy bien que el hilo se vaya alimentando con todos estos comentarios que le dan mucha vidilla jaja.
Bueno ya esta reparada la pieza que rompí el otro día. Siguiendo los consejos de Ferrero y de Petete la llevé a soldar a Santos y despues de 30 Leureles el resultado es el siguiente (a fala de un ultimo toque de Lima) para ajustarla del todo al recorrido de la palanca.
A ver que es lo proximo que me cargo jaja.
« Respuesta #256 en: 11 Diciembre 2012, 23:06 »
muy bien y dejate de lima y usa la dremel nueva que te compraste,,ja ja que te lo deja nikelao,y por favor no me rompas mas nada..ja ja .brinda
jorge 022
« Respuesta #257 en: 11 Diciembre 2012, 23:13 »
joder trasgu si no fuese por q se ve brillar de repasar no parece que halla sido reparada no se si te cobraron muxo o poco pero si queda bien es lo que vale al final te vas armar una maquina bien curiosa ya estoy desenado ver mas sobre el avance de la bestia un saludo
sijomart
« Respuesta #258 en: 12 Diciembre 2012, 04:43 »
saludos a todos ...valla me perdi este post candente..!!!bueno comentare que he hecho esos cortes en un torno HERON K24, pues  desbasta facilmente 40 mm de corte sin esfuerzo alguno y hasta mas.....incluso un TORRENT  que tienen por ahi desbasta tambien esos cortes...mi torno ALPIN 250 que solo tiene 2000mm entre centros y 550 mm de volteo es mucho mas pequeño que los anteriores y desbasta 30 mm ( para no forzarlo) ...claramente hay que emplear la relacion del corte con el avance y el tipo de material a mecanizar....BORONDES tienes 100 % razon.....bueno  para no desviar mas el post ...continuen con la renovacion del AMUTIO  espero las fotos nuevas .....saludos a todos
Desconectado dansanc
« Respuesta #259 en: 12 Diciembre 2012, 10:24 »
Bueno, cuando la restauración de Trasgu y Borondes esté completa, ese torno tendrá variador y embrague.
Me pregunto cuál es el mejor método para poner en marcha y detener la máquina:
  • mantener el motor girando, controlado por el variador, y usar el embrague para poner en marcha y detener
  • o tal vez sea mejor mantener la máquina embragada y usar el variador para la puesta en marcha y la detención
¿Qué opinan?
« Respuesta #260 en: 12 Diciembre 2012, 10:37 »
dansac,quizas no me explique muy bien el embrage de este torno no es de accionamiento manual si no centrifugo,por lo que no es recomendable accionarlo en marcha aunque si puedes hacerlo pero al final destrozas el embrage,en este torno el embrage es mas bien para evitar cargas excesivas y choques o colisiones por lo que en este caso lo mejor es que el motor accione con el variador,digamos que en este torno es digamos un limitador de par,en el momento que por excesos de pasada o colisiones te pases pues desembraga automaticamente,aunque si es cierto que lo puedes accionar con el motor en marcha pero estos tornos precisamente uno de sus talones de aquiles hera el embrage porque muchos torneros hacian mal uso de el y al final se acababa eliminando porque las reparaciones aparte de caras ay que desmontar la de dios,en este caso el embrage va a estar siempre accionado a no ser que se desembrage para usar algun artilujio para hacer chaveteros o similar entonces se desembragara para poder usar el avance automatico del torno y que el plato este parado,plato que por cierto ya viene en su alojamiento grabado con los 360 grados para precisamente poder hacer divisiones,espero haber podido responder correctamente a tu pregunta,de todas maneras yo en esta restauracion pinto bien poco soy mas bien un pequeño asesor en algunas cuestiones pero yo no estoy haciendo el trabajo,el trabajo lo hace TRASGU .brinda
« Respuesta #261 en: 12 Diciembre 2012, 10:55 »
Borondes, gracias por la explicación.   Entonces si entendí bien, en el Amutio,  ¿la marcha atrás se hace invirtiendo el sentido de giro del motor?
Al enterarme de que ese torno tenía embrague, yo pensé que el motor giraría siempre en el mismo sentido, y que la inversión de la marcha se hacía con el embrague, como en mi torno.
¿El Amutio puede trabajar con topes?  ¿Hay un embrague especial para esto en el carro?
Se me ocurrió un problema que podría surgir poniendo en marcha con el variador, pero de eso hablaré en otro post.
« Respuesta #262 en: 12 Diciembre 2012, 11:14 »
la inversion de marcha en los amutio en todos los modelos sean grandes o pequeños y lleven o no embrague es SIEMPRE ELECTRICA POR INVERSION DEL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR y si puede trabajar con topes pero normalmente en los amutio que e visto y e trabajado en uno que los tenia eran hidraulicos y con giro multiposicion regulable automaticamente el giro de posicion en el tambor y la presion ejercida por la bomba hidraulica,cuando se pone el aditamiento de topes hidraulico se intercala un accesorio de desconexion hidraulica a la barra de cilindrar que es el que activa digamos las paradas y hace que no salte el embrague,y poco mas te puedo decir yo tampoco soy un experto en tornos y menos en amutios .brinda
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 12:13 por Borondes=100%Rural »
Petete
« Respuesta #263 en: 12 Diciembre 2012, 12:12 »
Trasgu: Me alegro que te haya quedado tan "guapo"............ Santos hace milagros (como todos)   je je
« Respuesta #264 en: 12 Diciembre 2012, 15:11 »
Michel el TOR D500 que conozco y que lleva embrage,el cambio de sentito de rotacion del plato se hace desde el embrague,el motor siempre esta en funcionamiento y girando en el mismo sentido,por eso es una gozada a la hora de roscar,en el TOR la barra que normalmente acciona el interuptor de marcha paro,derecha izquierda acciona el embrague.
« Respuesta #265 en: 12 Diciembre 2012, 15:22 »
paco tienes razon en los thor es asi pero en los amutios no,ojo por lo menos en lo que yo e tocado que han sido tres o cuatro,eso no quiere decir que no aya amutios que trabajen con el embrage como el thor,eso ya lo desconozco,como ya digo cada poco yo no soy mecanico de tornos si no que me gustan los tornos que es muy distinto..ja ja aunque tengo bastantes conocimientos para ARREGLAR LOS PROBLEMAS QUE ME SURGEN EN MIS MAQUINAS .brinda .bien
« Respuesta #266 en: 12 Diciembre 2012, 15:30 »
Yo no tengo conocimientos pero la si te gusta algo como las maquinas y estas aislado en una roca en medio del mar,la necesidad agudiza el ingenio  .idea .idea,
« Respuesta #267 en: 12 Diciembre 2012, 15:33 »
ESTAS en una roca llena de lujuria nocturna y un indice de paro casi nulo,osea que de que te quejas..ja ja y si es verdad que el ingenio con la necesidad se agudiza pero recuerda que la cantidad de chapuzas es proporcional a los conocimientos y medios de los que se dispone..ja ja .brinda
« Respuesta #268 en: 12 Diciembre 2012, 17:22 »
No te creas todo lo que veas en la tele......tenemos una poblacion de unos 135000 habitantes y en noviembre habia inscritos en el paro unas 12000 personas,teniendo en cuenta que la mayoria de personas trabajan de temporada y con nominas bajas que hay que dividir entre los doce meses.....me rio yo de los datos y cifras que reflejan segun que noticias... :-X :-X
« Respuesta #269 en: 12 Diciembre 2012, 19:22 »
Me queda una duda.
Si la inversión de marcha se hace invirtiendo el giro del motor, y la bomba de lubricación está acoplada al motor, entonces la bomba invertiría también su giro......      ¿Y qué pasa entonces con la lubricación?
