Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 199069 veces)
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #270 en: 12 Diciembre 2012, 19:31 »
dansanc ,pues mira ni idea eso que lo contesten los dueños de amutios que aqui ay varios a ver si el reloj de presion de aceite deja de marcar cuando invierten el sentido de giro pero la verdad es que como lleva dos minipiñones de dientes rectos no veo mayor problema en que gire en un sentido o en otro,ya te digo pos ni idea,tus preguntas van mucho mas lejos que mis conocimientos.
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 19:45 por Borondes=100%Rural »
chibiru
« Respuesta #271 en: 12 Diciembre 2012, 23:36 »
hola a todos,
intentaré responder a tu pregunta dansac, la bomba de engranajes lleva dos conductos que entran en una especie
de "caja de valvulas" que se alimentan de aceite en un depósito, esa "caja de válvulas" tiene por la parte de abajo 2 conductos de alimentación, cuando gira a derecha el motor, aspira por un conducto, presuriza en la bomba vuelve a la "caja de valvulas" y sale por un conducto superior que se ramifica lubricando cabezal, caja de avances y roscas,
cuando gira a izquierda hace lo mismo pero aspira aceite por el otro conducto.
Como trabaja esa "caja de valvulas" pues ni idea porque nunca la he abierto pero funcionar funciona.
ah, el carro transversal lleva un depósito que se llena de aceite y una pequeña bomba manual engrasa colas de milano del carro, guias longuitudinales y torreta.
espero haber ayudado.
« Respuesta #272 en: 12 Diciembre 2012, 23:40 »
chibiru ,despues de mirar el despieze exactamente es como comentas,lleva una caja con valvulas de subcion y aspiracion y cierran o abren dependiendo del sentido de giro y dos pequeños piñones de dientes rectos hacen la mecanica hacia las valvulas,como se suele decir mucho AMUTIO pa una sola vez .bien .brinda
Ferrero
« Respuesta #273 en: 12 Diciembre 2012, 23:44 »
Vamos a ver , en mi amutio hb 500 10 cv, la inversión de giro del cabezal la hace invirtiendo el sentido de giro del motor,ósea cambiando una fase por otra, y el manómetro de la bomba de aceite siempre marca presión positiva , aunque gire en el otro sentido y el tema lo consigue porque en el surtidor de aceite tiene una caja de válvulas y conmuta una vía u otra según el sentido de giro, por lo tanto la bomba de aceite aunque gire al revés siempre esta mandando aceite, no se sí me explico
Ferrero
« Respuesta #274 en: 12 Diciembre 2012, 23:48 »
Jeje me habéis adelantado mientras escribía , es totalmente correcto lo que dice el amigu chibiru
« Respuesta #275 en: 12 Diciembre 2012, 23:53 »
joder cuantos amutios andan por aqui...me largo al club de pinachos que en el de cumbreros no me quieren por mi resurreccion cnc y en el de amutios tampoco por que no tengo uno..ja ja .brinda
Desconectado dansanc
« Respuesta #276 en: 13 Diciembre 2012, 10:30 »
Bueno,  el asunto de la bomba de lubricación quedó perfectamente claro.
Es una solución inteligente, como aparentemente lo es todo en esta estupenda máquina.
Muchas gracias a todos los que aclararon este tema.
« Respuesta #277 en: 13 Diciembre 2012, 11:04 »
Borondes, no digas que no te queremos en el club de cumbreros por tu transformacion CNC. No somos unos chihitas, por lo menos yo, y estoy ansioso por ver funcionando esa maquina.
saludos y dale caña que estamos esperando
« Respuesta #278 en: 13 Diciembre 2012, 11:10 »
gracias eaolin,pero el otro dia me apunte a vuestro club y como nadie me dijo ni hola ,entendi que no soy bienvenido por mi ressureccion CNC...ja ja un saludo amigo
« Respuesta #279 en: 13 Diciembre 2012, 19:25 »
De eso nada, Michel.
De hecho tu alta ha llegado a oidos de las altas esferas del foro y dentro de poco habrá novedades en el hilo del club...
"Permanezcan atentos a sus pantallas....."  :o :o
« Respuesta #280 en: 13 Diciembre 2012, 19:27 »
OK me mantengo a la espera de noticias..JA JA AL FINAL ME ACABARAN ECHANDO DEL FORO POR SACRILEGIO A UN CUMBRE 022..JA JA .brinda
Trasgu
« Respuesta #281 en: 14 Diciembre 2012, 22:17 »
Bueno con los dias que está haciendo se complica la cosa de trabajar en el exterior sobre el Torno. Tenia intenciòn de terminar lo poco que me queda de rascar pero hasta que no de una tregúa la climatologia habrá que esperar. Esta tarde el compañero Ferrero y yo estuvimos mirando a ver si veiamos como se podía desmontar el sistema del pedal de frenado pero a simple vista parece que la barra que hace de eje es pasante y no le encontramos forma de extraerla. Aunque viendo que todas las piezas desmontadas hasta la fecha tienen una construcciòn de lo mas logrado y lógico a la hora de quitar y poner se me hace imposible que esa parte del Torno la hayan construido de manera que se haga imposible desmontarla sin desmantelar la maquina por completo.
Ahora de vuelta en casa mirando el manual de despiece si que parece que el eje no es pasante sino que tiene alguna manera de desmontarlo pero no alcanzo a ver como. A ver si alguno de los compañeros que tiene un Amutio puede alumbrarme en el tema por que estoy un poco pez jeje.
Como no pudimos desmontar el pedal del freno pues dedicamos el tiempo a abrir la reductora del motor para ver el estado de los engranajes (estan impecables) y a desmontar el tambor del freno para ver como estan las zapatas. El tambor esta en muy buen estado pero los ferodos de las zapatas convendria sustituirlos por que se ven un poquitin gastados.
Aqui dejo unas fotos de los engranajes de y el mecanismo de la caja de cambios.
Y lo dicho. Si algun compañero del foro sabe como se desmonta el pedal del freno y me lo puede aclarar pues estaria muy agradecido
chibiru
« Respuesta #282 en: 14 Diciembre 2012, 22:25 »
hola a todos,
trasgu, yo no desmonté el pedal,lo que si hice fue cambiar el freno, pues al adaptar otro motor coloqué un freno de disco adaptado de un coche con la bomba de freno pero sin el servo.
este fin de semana le hecho un ojo y si veo forma pues lo comento.
« Respuesta #283 en: 14 Diciembre 2012, 22:29 »
bonita caja de cambio,CASI DE BUENA COMO LA DE LOS TORNOS CHINOS..JA JA .brinda
chibiru
« Respuesta #284 en: 14 Diciembre 2012, 22:41 »
trasgu, un detalle que seguro sabrás pero te lo comento, cuando vuelvas a cerras la caja ten cuidado de entallar correctamente los dientes de la palanca sobre los dientes de la pieza que engrana los piñones, porque de lo contrario modificas el recorrido desplazandolo a un lado y provocando que engrades de menos o demás los piñones.
