Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 198990 veces)
Petete
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #300 en: 28 Diciembre 2012, 22:57 »
Esa proporción de aparejo y catalizador me parece muy alta aunque no conozco el producto.   de todas formas cuando se usa esa clase de aparejo no se puede hacer una cantidad grande y dejarla un tiempo en el bote se hace solo lo que estes utilizando. De cualquier manera ahora el torno ya parece otra cosa. Por lo menos se ve limpio y ya apetece meterle las manos ja ja. Luego cuando se desmpapele hay otro drama pero todo se supera y de los errores se aprede. Procura tomarte el tiempo necesario para empapelar ya que conociéndote ......(prisa prisa). Si esa operación la haces mal estropeas el trabajo, es un consejo.
« Respuesta #301 en: 28 Diciembre 2012, 23:12 »
donde te vendieron la pintura tiene que tener unas reglas de aluminio que traen unas escalas marcadas y en funcion de la proporcion que el fabricante de la pintura especifique y la cantidad que tu vayas a poner en la pistola puedes ir viendo la proporcion exacta que le tienes que echar de cada cosa,es lo que usan todos los pintores,de todas maneras de lo que yo conozco y e usado me parece una BORRICADA de catalizador lo que as usado solo tienes que ver lo poco que tardo en secarse..lo que quiere decir que mucho catalizador...OJO ESO ES MI OPINION RURAL
chatarri
« Respuesta #302 en: 28 Diciembre 2012, 23:16 »
Eso esta cogiendo buen color en cuanto a lo de el freno mi opinión es que no tiene tanta obra cortar y hacerlo desmontable también  puedo decir que no he trabajado nunca en un torno con variador y no se como sera la frenada con el  pero para mi el freno de pie es el mejor porque cuando lo pisas corta la corriente y actúan las zapatas y el motor no interviene para nada OJO hablo desde mi ignorancia  sobre los variadores.
Trasgu
« Respuesta #303 en: 28 Diciembre 2012, 23:26 »
Michel ya quedó constatado que si que era una borricada esa proporciòn jaja. Los churros de goma que salieron del filtro, del cabezal y de dentro de la pistola dan fe de ello jaja. Y el como quedo la mezcla del bote de cristal en tan solo 10 minutos también lo demuestran. Bueno como ya dije en el post anterior a base de hostias se termina aprendiendo y ahora parece que tengo pillada la proporciòn adecuada.
De todas formas no sabia de la existencia de esas reglas que comentas e igual me acerco a por una por que me facilitará la tarea bastante.
« Respuesta #304 en: 28 Diciembre 2012, 23:30 »
OTRA COSA QUE TE RECOMIENDO SI QUIERES HACERME CASO ES QUE COMPRES TAMIZES DE UN SOLO USO para poner dentro de la cazoleta de la pistola asi evitaras impurezas y grumos que se puedan formar en la pintura o en las imprimaciones,son muy baratos y ahorran muchos problemas
« Respuesta #305 en: 28 Diciembre 2012, 23:58 »
estudia bien las proporciones recomendadas,ya que el exito de las pinturas de dos componentes la mezcla correcta es importante,si es imprimacion epoxi puedes mezclar y lo que no metas en la pistola lo guardas en el congelador,estos productos no catalizan por debajo de cierta temperatura,Yo imprimacion epoxi de la marca Titan la he llegado a tener guardada en el frigorifico durante bastantes dias.
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #306 en: 30 Diciembre 2012, 11:11 »
Señores, Señores mucha pintura y mucho catalizador pero que pedazo de cabina climatizada se ha currao este Trasgu eso si que es 100% RURAL, ni filtros ni extractores ni lamparas de calor ni leches jejejeje .bien.
También hay que decirlo que maravilla de torno te está quedando, una capita de pintura un toquecito de aceite por aquí otro por allá y listo, sigue así que lo estás haciendo de perlas, sin menospreciar esa ayudita que recibes de vez en cuando.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #307 en: 30 Diciembre 2012, 16:03 »
Esa me la apunto, Paco. A veces pinto con esmalte bicomponente alguna pieza y siempre hay que hacer de más y acabar en el momento... es muy buena idea para hacer a posteriori algún retoque. Ahora solo me queda pensar que excusa le pongo a mi mujer cuando vea un bote de pintura entre la bolsa de guisantes y las empanadillas  :o
Ferrero
« Respuesta #308 en: 30 Diciembre 2012, 17:30 »
Bueno la cosa marcha , no te preocupes por los errores porque luego si quieres depurar la tecnica te dejo el mio jajajajaja , es broma , esta d p madre , ya parece otra cosa
Trasgu
« Respuesta #309 en: 30 Diciembre 2012, 20:03 »
Oooootrraaa cosa mas que aprondo y vannnn......     Eso del epoxy y el congelador es un truco muy bueno. Ya le di las otras manos y va quedando bastante bien a excepciòn de un problemilla en un par de rincones que me despegó la imprimaciòn creo que por que a pesar de haberlo limpiado a fondo con disolvente me quedaría por ahi algun resto de grasa o aceite. (Seguramente por apurar demasiado el trapo del disolvente antes de cambiarlo por otro limpio jaja. Pero es que gaste una montaña de trapos para limpiarlo).
Otra cosa que me han comentado un amigo es que para evitar estos problemas se le añade a la pintura un aditivo que se llama anti silicona y que hace que la pintura se agarré al metal aunque tenga algun resto de grasa en su superficie. Asi que habrá que probar ese aditamento para las tapas y alguna cosillas mas que me queda por imprimar.
Ahora el proximo paso será encintar y comenzar a darle la primera manita de pintura a una de las dos mitades en que voy a pintar el torno.
Ya iremos poniendo las correspondientes fotos.
« Respuesta #310 en: 30 Diciembre 2012, 22:35 »
el antisilicona no creo que te evite problemas de aderencia,cundo tenemos una superficie contaminada por siliconas las capas de pintura quedan como si hubieran caido gotas sobre la superficie o cuando mezclamo0s aceite y agua,si el antisilicona lo mezclas con pinturas efecto martele el craqueado o el efecto martele no aparece,en su lugar la pintura queda lisa y con un efecto metalizado.Yo para pintar las maquinas utilizo Hemmarite mezclado con antisilicona y queda con un acabado muy bueno.
Trasgu
« Respuesta #311 en: 30 Diciembre 2012, 23:29 »
Paco yo lo del antisilicona no lo decia para añadirlo a la pintura martillé sino para haberlo añadido a la primera capa de aparejo. Supongo que algo si que prevendrá problemas con algun pequeño resto de grasa que pudiera quedar en algun rincón. El Hammerite por lo que veo va todo en uno (imprimación, protecciòn y acabado) supongo que será algo parecido al Oxirite que alguna vez tengo usado.
Ahora ya esta dada toda la imprimaciòn por lo que utilizar antisilcona no tendría mucho sentido ya salvo cuando le de imprimaciòn a las puertas y tapas que tengo quitadas del torno.
yacambu
« Respuesta #312 en: 05 Enero 2013, 14:12 »
FELICIDADES amigo,este torno para mi es lo mas de los años 60 cuando yo empecé el oficio,!que precisión!,en la empresa donde yo trabajaba teníamos 22 tornos paralelos dedicados a la fabricación de maquinaria de obras publicas de los cuales 5 eran como este,todo tornero que trabajaba en el se sentía orgulloso,pues era como tener un grado mas de categoría profesional
Trasgu
« Respuesta #313 en: 06 Enero 2013, 00:10 »
Muchas gracias Yacambu la verdad es que estoy bastante ilusionado con la idea de dejar el Torno lo mejor que pueda. Y con las maravillas que hablais todos sobre estas maquinas pues subis mucho el animo jaja ante tanto trabajo que queda por delante todavía.
jorge 022
« Respuesta #314 en: 06 Enero 2013, 11:50 »
animo trasgu que te va a quedar una maquina de envidia la verdad que yo tambien siempre escuche hablar muy bien de ellos los tortneros que yo conozco tenian unos cuantos u no los soltavan ni dandoles con un palo
