Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 198687 veces)
Fedvac
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #450 en: 10 Junio 2013, 21:57 »
Que hermosura de torno y como suena!!!!!! .baba .fotografo .palmas .brinda
p12palof
« Respuesta #451 en: 10 Junio 2013, 23:16 »
Enhorabuena por el resultado de la restauración. Qué sonido más suave tienen estos tornos.   .baba
« Respuesta #452 en: 11 Junio 2013, 09:24 »
Donde se ponga un Optimum 240x500, el Amutio no tiene nada que hacer, je, je, je, envidia cochina me dais y lástima no tener sitio para tener uno en mi zulo.
Trasgu, dile a Miquel que le de bastante más avance para que rompa la viruta, además de que es muy peligroso dejarla enredar, las pastillas de metal duro trabajan mejor por presión que por corte. Supongo que los 8mm de pasada que dices son en ø, según el motor que tenga este torno te aguanta 16mm y ves con cuidado que como no lo pares a tiempo te cilindra el cabezal sin inmutarse...virguería que habeis hecho los de "la patria querida"...felicidades y a disfrutarlo.  .brinda .brinda .brinda
Petete
« Respuesta #453 en: 11 Junio 2013, 10:47 »
Jobolo, la prueba que se hizo solo tenía el objetivo de meter carga al variador ya que se estaba configurando y se hizo deprisa y corriendo incluso hubo que rebuscar para encontrar un porta de 20mm con plaquita ya que todos eran de 25.
El objetivo era poner trabas al motor para ver donde se quejaba el variador.
« Respuesta #454 en: 11 Junio 2013, 14:07 »
Me lo figuro Petete, pero le he puesto un "cebo" a Michel para que se rebotase y no lo he conseguido...rural tenía que ser, je, je, je.
 .brinda .brinda .brinda .brinda para todos, a ver si un día podemos reunirnos y me invitais a una sidriña, o a lo que haga falta.
enrike
« Respuesta #455 en: 11 Junio 2013, 15:09 »
 Suena de maravilla, en los años 60-70 quien tenia uno de estos era capitan general ...solía decirse que era el "mercedes " de los tornos paralelos, y siguen manteniendo el prestigio tanto si es en los originales franceses como los españoles Amutio.
 Que lo disfrutes
Duallight
« Respuesta #456 en: 11 Junio 2013, 22:10 »
jobolo, me parece que Michel está ficando viejo, no reage a provocaciones... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda .brinda .brinda
Petete
« Respuesta #457 en: 12 Junio 2013, 00:14 »
Michel ,hace unos diez días que tuvo una circunstancia familiar dolorosa y no se encuentra en el mejor momento para responder a provocaciones aunque sean en plan amistoso. Mejor que dejéis pasar un tiempo antes de empezar a darle caña, es lo mejor para él en estos momentos.
Duallight
« Respuesta #458 en: 12 Junio 2013, 00:40 »
Petete, lamento por la situacion de Michel, no tenia conecimiento, tines razon, dejar pasar un tiempo y entonces volver a darle caña :-[ .brinda .brinda
Trasgu
« Respuesta #459 en: 12 Junio 2013, 01:08 »
Ja ja Jobolo aunque ahora ya se que el mensaje era un cebo para Michel tengo que añadir que al mirar con mas detenimiento al dia siguiente la cuchilla vi que con las prisas pusimos un porta de 20 m.m. dando por hecho que la torreta estaba hecha para tal medida y no es asi. El porta que utilizamos estaba colocado exageradamente bajo con relaciòn al centro del tocho a mecanizar. Asi que me imagino que posiblemente si la cuchilla hubiera estado colocada al centro se podria haber dado un pelin mas de caña jaja.
« Respuesta #460 en: 12 Junio 2013, 08:50 »
Darle un abrazo a Michel de parte mía y sea la que sea, la circunstancia que le tiene apesadumbrado que no le merme sus ánimos y que lo supere lo más rápido posible...de corazón se lo deseo.
Desconectado Ivan G
« Respuesta #461 en: 12 Junio 2013, 11:22 »
Me gusta mucho tanto el torno como el taller, impresionante
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
Desconectado dansanc
« Respuesta #462 en: 12 Junio 2013, 17:21 »
Trasgu,
esa palanca que está sobre el potenciómetro, ¿qué funciones tiene?
Dansac hacia abajo giro en sentido normal del cabezal. En el medio paro y hacia arriba giro del cabezal en sentido contrario
Trasgu,
perdón por molestarte con otra pregunta:
¿tu torno puede retroceder el carro longitudinal sin girar el cabezal en sentido contrario?
¿hay alguna palanca en el carro que invierta el sentido aunque la barra de avances siga girando en la misma dirección?
Cuando mueves esa palanca nueva, ¿se invierte el giro del motor o solamente se actúa sobre un embrague inversor?
Me interesa todo esto porque el Amutio-Cazeneuve tiene similaridades con mi torno, y quería saber cómo han resuelto estos detalles.
Trasgu
« Respuesta #463 en: 13 Junio 2013, 00:26 »
Trasgu,
Trasgu,
Dansac voy a contestarte sin saber exactamente si se puede hacer lo que tu preguntas. Te respondo lo que a mi me parece pero te comento que el primer dia que estuve trasteando con el torno una vez instalado el variador me encontré con que dandole a la palanca de roscar con el cabezal girando en el sentido normal el carro se movia alejandose del cabezal y necesite preguntarle a Ferrero por el motivo pues todavia no estoy familiarizado con todas las palanquitas. Resulta que tiene una especie de tuerca moleteada en la zona de los avances que depende hacia donde la gires el carro va en un sentido o en otro. Tampoco se ni me atreví a probar si se puede accionar ese mando con el torno en marcha. Esa especie de Tuerca giratoria la puedes ver en las fotos que hay en la pagina 24 en la zona de los mandos justo en linea y por debajo del reloj que marca la presiòn del aceite. Es mitad azul mitad gris.
« última modificación: 13 Junio 2013, 00:35 por Trasgu »
« Respuesta #464 en: 13 Junio 2013, 02:51 »
Mil gracias Trasgu,  es exactamente lo que suponía.
El Amutio-Cazeneuve tiene un engranaje inversor del carro,
como el de mi torno.  En el mío se puede accionar perfectamente
durante la marcha, pues para eso está hecho.  Te permite
regresar el carro sin tener que detener el motor para ponerlo
en marcha otra vez, lo cual ahorra electricidad.
¿Y el Amutio tiene embrague?   ¿Lo mantuviste en función o
decidiste que como ahora tiene variador el embrague es
redundante, y por lo tanto superfluo?
