Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 198689 veces)
Trasgu
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #465 en: 13 Junio 2013, 09:23 »
Mil gracias Trasgu,  es exactamente lo que suponía.
El Amutio-Cazeneuve tiene un engranaje inversor del carro,
como el de mi torno.  En el mío se puede accionar perfectamente
durante la marcha, pues para eso está hecho.  Te permite
regresar el carro sin tener que detener el motor para ponerlo
en marcha otra vez, lo cual ahorra electricidad.
¿Y el Amutio tiene embrague?   ¿Lo mantuviste en función o
decidiste que como ahora tiene variador el embrague es
redundante, y por lo tanto superfluo?
Hay modelos con embrague pero este modelo en concreto no lo tiene.
sanglaspvl
« Respuesta #466 en: 11 Julio 2013, 16:19 »
Muy buenas.
Quiero sumarme a las felicitaciones por esta restauración, es algo asombroso como puede quedar una maquina después de pasar por las manos adecuadas. Ojala yo pueda dejar el mio así. Enhorabuena  a todos por este magnifico trabajo y gracias por todas las fotos he información aportada.
Buenas virutas vas a sacar.
« Respuesta #467 en: 02 Diciembre 2013, 14:57 »
A ver que faltan las fotos de el torno ya terminado con su torreta nueva tipo MULTIFIX...ja ja
« Respuesta #468 en: 02 Diciembre 2013, 17:44 »
No os andais con chiquitas, estais que lo tirais por la ventana...que mala es la envidia, joer.
Hala, a disfrutarlo que son dos días y esa máquina bien vale la pena.... .brinda .brinda .brinda
PD.- Esas fotos, que quiero verlas..... .bien
« Respuesta #469 en: 02 Diciembre 2013, 18:51 »
Envidia del CLAN AMUTIO...lease..FERRERO,TRASGU,COGOLLO...yo soy de club de pobre..osea de pinacho...ja ja
« Respuesta #470 en: 02 Diciembre 2013, 19:08 »
¿Entonces yo, de que club soy?, si tú ya eres del pobre...no tengas falsa modestia amigo Michel, como dice Sobera...eres bueno, pero que muy bueno, ji, ji, ji, ji.  .ereselmejor no lo dudes y no sólo me refiero a mecanizar.
« Respuesta #471 en: 02 Diciembre 2013, 19:12 »
Coño jose..tu eres del club del OPTIMUN..que sois muchos...yo en el club pinacho estoy mas solo que la una...ja ja..ESO SI..a estos del club AMUTIO..me los meriendo en un plis plas..mucho amutio pero...las horas de taller RURALES..van por encima...ja ja y eso que yo no soy TORNERO...ja ja ..ME gusta pincharles...ja ja..que mala es la envidia..
Trasgu
« Respuesta #472 en: 03 Diciembre 2013, 00:11 »
Se me había pasado el tema del Multifix Michel con tantos frentes abiertos ya me pierdo jajaja.
Prometo fotos para mañana de tarde jajja
Trasgu
« Respuesta #473 en: 03 Diciembre 2013, 00:26 »
Bueno pues le acabo de dar un vistazo al móvil y encontré dos fotos de la torreta multifix.
Trasgu
« Respuesta #474 en: 03 Diciembre 2013, 00:34 »
Y ya puestos pondré también unas fotillas de otra modificación anterior que no había publicado.
Como el Torno carecia de defensa para impedir que me pusiera el taller entero hasta arriba de virutas cuando mecanizaba pues decidí prepararme una con una estructura hecha con cuadradillo estructural de aluminio de 40 x 40, chapa lagrimara de aluminio en la parte baja de la defensa y policarbonato de las paredes superiores. A la espera de darle mas caña por ahora se va portando perfectamente y no hay queja. Si el policarbonato se mostrara débil y diera problemas pues lo sustituiría por chapa lagrimara de aluminio como la ultimada en la parte baja.
Trasgu
« Respuesta #475 en: 03 Diciembre 2013, 00:37 »
Siguiente minievoluciòn será el Tacometro  Made in Borondes  que esta casi listo pero le faltan unos pequeños ajustes para su perfecto funcionamiento.
« Respuesta #476 en: 03 Diciembre 2013, 00:45 »
Me permito hacerte una pregunta: ¿Por que has colocado el torno asi? me refiero a que te quea la pared a tu espalda cuando trabajas,
 no es el primer torno que veo colocado asi,pero me parece mas util dejar la pared mas proxima en la parte de atras,asi se ve el torno mejor desde todo el taller que para eso son la mar de bonitos y asi como tu lo tienes y mas con el protector que le has puesto si tuvieras que tornear una pieza pesada no podrias acercar una grua,y en este torno se puede tornear cosas bastante pesadas.
Trasgu
« Respuesta #477 en: 03 Diciembre 2013, 01:01 »
Pues en principio lo puse así porque el desposito de la viruta (según viene el original) hay que sacarlo por la parte de atrás de la maquina y es un muerto bastante considerable. Claro que también podría haber hecho otro deposito nuevo modificando el sistema y colocarlo a modo de cajón o bandeja extraible por encima del pedal del freno como hizo el compañero Ferrero en el suyo.  Pero ya que conseguí el desposito orginal y por el momento disponía de espacio suficiente para colocar el torno así decidí dejarle sitio suficiente por delante y por detrás de la maquina por que tenia pensado seguir haciendo pequeñas modificaciones que requieren de espacio para poder trabajar a gusto.
El torno tiene un peso considerable como para arriesgarme a colocarlo de cara a la pared y tener que moverlo luego por que no tenia espacio para cualquier ñapa que tenga que hacer en su parte posterior jajaja.
Y sino que se lo pregunten al Amigo Michel cuando tuvo que hacer los taladros en la parte posterior de la la bancada para colocar la regla larga el visualizador en el torno del Compañero Ferrero.
En cuanto a lo de mecanizar piezas grandes la verdad es que no había pensado mucho en ello pero supongo que si surge el problema tendría que idear algo. Seguro que encontria forma de colocar la pieza utilizando un polipasto o cocando un carril soldado a la estructura de vigas del techo. Pero eso ya se verá cuando surja el tema.
« última modificación: 03 Diciembre 2013, 01:08 por Trasgu »
« Respuesta #478 en: 03 Diciembre 2013, 08:54 »
El torno asi colocado esta muy bien..que luego cuando tienes que sacar el motor...poner un visualizador...etc...no hay sitio..ja ja deja deja que esta de lujo..en mi ultima intervencion en el amutio de ferrero..salimos los dos DOBLADOS...ja ja..aparte de que si hubiese que cargar una pieza pesada es tan sencillo como quitar los 4 tornillos y sacar la defensa de las vitutas..rapido..facil..limpio..ja ja ya quisiera yo tener sitio para tener asi colocado el torno...vaya lujo..ja ja .bien .brinda
« Respuesta #479 en: 03 Diciembre 2013, 09:12 »
Además de la practicidad para sacar virutas o echar taladrina y limpiarlo con más comodidad, la más importante es que entre pasada y pasada pones un pié encima de la bandeja recoje virutas y apoyas la espalda contra la pared...así aguantas un montón de horas currando, je, je, je.  .palmas .yupi
