Autor Tema: Arbol para piedra de afilar  (Leído 4111 veces)
Soyjulio
« en: 11 Noviembre 2012, 13:20 »
Hola, quiero haceros una consulta antes de meterme en faena.
El asunto es hacerle un arbol para esta piedra..
Uploaded with ImageShack.us
El agujero es de 20mm y la copa hace 100mm
Mis dudas son: tiene que ser ajustado a los 20mm? he visto piedras que llevan como un collarin interior blando.
Cuantas revoluciones aguanta o debe de girar?
En fin..y cuantas cosas se deba saber al respecto.
Gracias de antemano
Re:Arbol para piedra de afilar
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2012, 16:18 »
Cuando trabajaba en tornos grandes hacía lo que te voy a explicar, ahora con mi torno no me dan los diámetros.
Fundía plomo en el agujero de la muela y después lo cogía en el torno con las patas al revés, refrentaba el sobrante y mandrinaba a la medida exacta del ø del eje de la esmeriladora.
Las arandelas que sujeten la muela deben de ser iguales (una por cada lado de la muela) y de un ø parecido al de la etiqueta que muestras en la foto y que sólo aprieten en una sección circular de unos 5 ó 6mm en el ø mayor, o sea que debes de refrentar una cara a cada arandela dejando sólo una corona circular, que es la que apretará la muela.
Ten en cuenta que si pones la muela en el árbol por la parte izquierda o pones dos muelas en el mismo motor, la tuerca de la izquierda deberá llevar la rosca a izquierdas, para que no se te afloje la muela.
Si no puedes fundir plomo, puedes hacer un casquillo de teflón (material blando) ajustado en el agujero, lo que de esta forma será más dificil que no te salte la muela y tendrás que rebajar más con el diamante que de la forma del plomo.
Soyjulio
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2012, 17:07 »
Gracias jobolo, le haré un anillo de un material de esos plastico, no sé que es exactamente, y si, tengo unas arandelas casi como la etiqueta, son de una esmeriladora pequeña que se rompió.
Las revoluciones de la amoladora seran muchas para la piedra? supongo que será peligroso no?
El taladro de mano que tengo da 3300 rpm, estará bien?. Es solo para afilar herramientas, machos cuchillas etc osea, sin demasiada carga.
Digamos hacer una afiladora en plan pobre jaja
Gracias
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2012, 17:17 »
En la mayoría de las muelas, al menos las que yo tengo, en la etiqueta suelen poner el máximo de vueltas
En esos diámetros, lo normal suele ser entre 4.000 y 4.500, eso es lo que pone en las que yo tengo, algunas hasta 5.500
Soyjulio
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2012, 17:29 »
No lo pone wels, he arrimado la lupa en la letra pequeña y dice algo asi como: atenerse al codigo de seguridad europeo nº ..está borroso.
La compre en Maquinariamadrid de las cosas de auled que tienen, por eso no tengo referencias
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2012, 18:31 »
Pues supongamos que a 4.000 seguro que llega
Si la usas con taladro, trata de que este quede bien sujeto a la mesa, hay soportes mil para eso
rafa001
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2012, 18:58 »
Julio, mira esto por si te sirve, con 3000 vueltas es suficiente, también depende del material.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9137.0.html
Soyjulio
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2012, 20:31 »
Gracias rafa, con el material del enlace tengo informacion de sobra.
Veras empiezas con esto y terminas haciendo una afiladora como la de carpin, jeje no me lo creo ni yo.
