Autor Tema: que tipo de madera se usa para molde de repujado  (Leído 11903 veces)
lobodelomas
« en: 11 Noviembre 2012, 14:54 »
hola ,queria saber que tipo de madera se usa para moldes de repujado,queria hacer pizeras de aluminio,y si alguien sabe como agarro la madera en el torno ,si existe algun plato especial.gracias
Desconectado varoniberico
Re:que tipo de madera se usa para molde de repujado
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2012, 15:51 »
Cuanto mas dura mejor y si puede ser una que tenga la veta entrevesada, es decir que no este alineada, mas bien arremolinada, creo que la madera de olivo es bastante buena para eso, en cuanto a la manera de sujetarla depende de   la forma y la cantidad que vayas a hacer, si es una o dos piezas no merece la pena quitar el plato de garras.
Aquí en este enlace te puedes dar una idea de como lo hacen y si pones en el buscador repujado torno y le das a imágenes te salen infinidad de ideas para realizar.
http://www.lukor.com/video/repujado-torno-/frIv_M1eOF0&feature=youtube_gdata/
Un saludo. .brinda .brinda
« última modificación: 11 Noviembre 2012, 15:52 por varoniberico »
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2012, 17:19 »
Hola Lobodelomas  : ¿De Lomas de Zamora? , en Argentina tenes muchas y buenas maderas para ese tipo de molde . Ibirapita , Lapacho . Algarrobo , Grapia , Urunday, Quebracho, Incienso, Quebracho blanco , Viraró , y la lista sigue con muchas más , y las podes encontrar en cualquier maderera grande .
Para pizzeras de aluminio deberias tener un torno bastante grande porque una pizzera normalmente tiene 335 mm de diametro en promedio , ¿que torno tenes?
El molde se puede hacer de una sola pieza pero tambien se puede hacer con madera "traslapada" y machiembrada , ambas formas tienen sus pros y contras , de una sola pieza puede llegar a deformar , por alaveo , por contraccion , etc, y la traslapada si bien dimencionalmente es mas "estable" por las fuerzas que se contraponen es algo dificil de realizar si no se tienen conocimientos basicos
« última modificación: 11 Noviembre 2012, 17:22 por francisco martinez »
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2012, 19:20 »
LOs moldes los puedes hacer facilmente con haya,madera facil de tornear y si realemnte tienes que hacer un molde del diamentro que se comenta,mejor hacerlo con varias piezas el hacerlo con una sola puede ser peligroso si la madera se agrieta debido al secado.Al hacer el molde bien puedes dejar una trozo preparado para sujetarlo con el plato o bien utilizar un plato plano atornillado al molde,como las pizzeras tienen la base plana puedes utilizar un trozo de tablero para ejercer presion en la parte del contrapunto abteniendo mas superficie que si tan solo utilizamos el contrapunto en estas fotos se a atornillado la parte inferior pero no es necesario y en este caso se a utilizado el plato pano atornillando el molde.
 .bien
lobodelomas
« Respuesta #4 en: 12 Noviembre 2012, 00:56 »
gracias ,yo quiero solo una para poder hacer un molde,y repujar aluminio,voy a tener encuenta tu ayuda!!
lobodelomas
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2012, 01:03 »
si de lomas de zamora ,el torno tiene un volteo de 300 mm ,gracias por tu comentario averiguare que es traslapada y machiembrada y luego te aviso como lo hice...
lobodelomas
« Respuesta #6 en: 12 Noviembre 2012, 01:14 »
 .bien
la madera como la sujeto al plato se pude con tornillos?al plato plano,gracias muy ilustrativo..
« Respuesta #7 en: 12 Noviembre 2012, 09:40 »
Si el de las fotos esta sujeto con unos tirafondos.
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2012, 17:34 »
Un ejemplo de traslapado lo tenes  justamente en la madera , que aqui en Argentina se llama "multilaminado"  y hablando de ello se me ocurre que con un trozo de placa de "multilaminado"  del que viene con cola "fenolica (multilaminado fenolico es el nombre comercial por estos lares) podes tornear el molde .
Los multilaminados vienen en distintos espesores , por ejejmplo encolando dos trozos de 18 mm  tendrias mas que suficiente para un molde de pizas ya que estos no suelen tener mas de 30mm de alto (entre 20 y 30 mm )
Esto es multilaminado , http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-439414345-multilaminado-fenolico-122-x-244-x-18-_JM
« Respuesta #9 en: 12 Noviembre 2012, 18:31 »
Si haces el molde cortandolo y puliendo,se puede hacer perfectamente con tablero si no vas a mojarlo no es necesario que sea fenolitico,pero si lo tienes que hacer torneando el tablero es muy ingrato y tendras que dejarlo bastante sobredimensionado y terminarlo con lija,el tablero se tornea muy mal,debido a que las capas son finas y viene entralazadas lo que tendras que ir torneando a testa.
« Respuesta #10 en: 12 Noviembre 2012, 21:10 »
Tormear tablero o multilaminado como le decimos en argentina . presupone variar en algo la tecnica tradicional de torneado , velocidad maxima del torno . pasadas muuuuuy finas y con una herramienta con un  angulo de "ataque"  bien agudo y radio lo mas pequeño posible y que esta sea en lo posible de metal duro , el torneado de testas y mas si es con cola fenolica desafila sobremanera el acero rapido aunque tenga un porcentaje de cobalto , yo no suelo desechar las cuchillas de "widia" de los cepillos electricos para madera las guardo para casos como este un trozo de ellas soldadas en la punta de un cuadradillo anda fenomenal para estos trabajillos, en esto me ayuda que vengo de la carpinteria.
