Autor Tema: Calculo de tren de ruedas - problemas de roscado  (Leído 22209 veces)
armagedon_530
Re:Calculo de tren de ruedas - problemas de roscado
« Respuesta #15 en: 17 Noviembre 2012, 00:10 »
armagedon
                    en la formula de pulgada si miras el 120  y   127 no son intermediarios y estan incluidos en la relacion
Para calcular cualqier paso debes despejar la formula ejemplo paso 5 mm
Z(arriba)/ z (abajo) * 3(tornillo)* r (palancas) =paso
Entonces Z / z = paso / ( 3 * r )
                Z / z = 5  /( 3 * 0,41666666)
                Z / z = 5 / 1,25
                Z / z =  4 = 120/30
                Z =120    z  = 30
 Engranaje arriba 120  abajo 30 palancas A II
La eleccion de las palancas son un poco al tanteo o presentidas.
Por la relacion de engranajes no se si te conviene usarla yo no haria un paso mayor a 4 - 4,5 se pasa mucho del paso maximo para el que esta hecho
mil gracias por tus ejemplos ya esta mejor comprendido.
eso de la eleciion de palancas al tanteo creo que no hay de otra pero almenos no son tantas se podria ir probando o de pronto ir haciendome unas tablas e ir comprandome los piñones
tienes razon en cuanto al paso que tal vez sea mucho pero podria usarlas si me piden un material de plastico por decirlo una cosita
tu me dices 120 arriba y 30 abajo pero si necesito 4 ruedas podria ser:
60   *     100
30           50
donde seria
A   *   C
B        D
donde :
A es arriba en el husillo principal,
B engrana con A pero al costado de C en la Lira
D engrana con C abajo en el usillo del tornillo patron.
corrigeme porfabor si estoy mal........
ahora solo me queda ponerlo a la practica......
Gracias a todos me han ayudado bastanteeee.......
fresador1
« Respuesta #16 en: 19 Noviembre 2012, 11:58 »
si los engranajes estan bien ubicados y te da la misma relacion. Eso es un tren compuesto esta perfecto.
En cuanto a los pasos el problema no es el material a usar sino que sufre todos los engranajes internos y externos ademas del tornillo y la tuerca , aunque lo hagas en vacio si es muy largo el paso al girar una vueta el cabezal esto fuerza todo el tren y arrastra muy rapido todo el carro que debe moverse en esa vuelta el equivalente al paso .
Algunos tornos tienen fusibles mecanicos que parten al pasarse de torque , si es tu caso esto te estropeara el trabajo ,y podes romper la herramienta pero te esta salvando la maquina y no lo vayas a reforzar por favor.
armagedon_530
« Respuesta #17 en: 19 Noviembre 2012, 13:34 »
muy claro amigo fresador 1 no forzar la maquina, si sabia que no hay que forzar la maquina pero no sabia eso que me estas aclarando tu.
MUchas gracias ................
« última modificación: 19 Noviembre 2012, 22:02 por carpin »
fedefunes
« Respuesta #18 en: 20 Julio 2018, 14:45 »
Buen dia, compre un torno de 1927 el cual no tiene caja Norton y tengo los siguientes engranajes, 55,65,75,80,127 y el tornillo patron tiene el paso de 2 hilos por pulgada, si me podrian ayudar para poder encontrar que tipo de roscas puedo hacer con estos engranajes y que combinaciones puedo llegar a hacer con los mismos, utilice el mismo tema para no comenzar uno con el mismo nombre.
Los engranajes estan fabricados con modulo 4, son muy grandes. Muchas gracias amigos
Desconectado jubilado
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2018, 20:37 »
Hola fedefunes, empiezas la casa por el tejado, decir que pasos de roscas puedes hacer con esas ruedas es ponerse a calcular uno por uno todos los pasos y ver si es posible con esas ruedas.
Lo normal es que si quieres hacer un paso hagas los cálculos y ver si es posible con esas ruedas. Si no sabes como se calcúla me lo comentas y te mando un pdf con los pasos a seguir para los cálculos.
Desconectado Rapio
« Respuesta #20 en: 21 Julio 2018, 00:20 »
Hola Fedefunes, con los engranajes que dispones no vas a poder realizar demasiadas pasos, en realidad solamente dos pasos métricos, 5,5 y 6,5 mm de paso.
Para 5,5 mm de paso en el árbol o eje superior ("A") el engranaje de 55 dientes, un engranaje intermediario ("B") con cualquier Nº de dientes, y en el tornillo patrón ("C") el engranaje de 127 dientes.
Para 6,5 mm de paso en el árbol o eje superior ("A") el engranaje de 65 dientes, un engranaje intermediario ("B") con cualquier Nº de dientes, y en el tornillo patrón ("C") el engranaje de 127 dientes.
El juego de engranajes que necesitarías para tu torno debiera estar compuesto por los siguientes engranajes o ruedas dentadas:
20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 - 74 - 75 - 80 - 85 - 87 - 90 - 93 - 95 - 100 - 110 - 115 - 120 - 127
Este sería un juego completo para realizar una gran variedad de pasos que se pueden presentar en un taller de tornería. En el libro "Maquinas - Cálculos de taller" de A.L. Casillas, en las páginas 299 y 300, encontrarás las tablas de roscas y trenes de engranajes para un torno con tornillo patrón de 2 hilos por pulgadas.
Si no dispones de este libro, puedes descargarlo desde el siguiente enlace: https://www.manualesdemecanica.com/manuales/Varios/Manual-de-C%C3%A1lculos-de-Taller-por-AL-Casillas-(espa%C3%B1ol)/
A tu disposición, y mucha suerte en tus emprendimientos. Raúl - Junín - Buenos Aires
« última modificación: 21 Julio 2018, 00:22 por Rapio »
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
