Autor Tema: Calculo de tren de ruedas - problemas de roscado  (Leído 22212 veces)
armagedon_530
« en: 13 Noviembre 2012, 02:24 »
Regresando con problemas con mi torno aver este es el detalle mi torno modelo CZ300A  estoy insertando una foto de la leyenda de la caja norton de mi torno
Uploaded with ImageShack.us
como veran a la izquierda la tabla de pasos milimetricos y a la derecha la tabla de pasos en pugadas en la parte inferior son la tabla de avances.
el problema es con las roscas en las tablas hay pasos con rayas es decir no dice que paso es y algunas combinaciones no estan como los pasos con la rueda de 64 y 70 dientes no hay las combinaciones A1, A2 y A3 no se como calcular eso
otra cosa se que para calcular un paso a roscar tenemos que tener de datos el paso de tornillo patron y el paso a roscar junto con el juego de ruedas dentadas se como hacer ese calculo pero no se en que combinacion debo poner la caja norton ya que mi caja tiene de combinaciones las letras A, B, C y 1, 2,3
necesito saber eso y como calcular las combinaciones faltantes
mi juego de ruedas es de 30, 60, 64 , 70 y la de 120 viene en una sola pieza con la de 127
Ramón
Re:Calculo de tren de ruedas - problemas de roscado
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2012, 03:05 »
Hola armagedon_530,
Yo no es que sea un entendido en el tema, pero me da la impresión que no te da los pasos de rosca que faltan y pone una raya, porque los pasos de rosca que obtendrías al usar las combinaciones faltantes, no serían pasos de rosca estandarizados.
No obstante y como divertimento intelectual, si miramos atentamente la tabla, creo que podrás deducir los pasos de rosca que faltan si tienes en cuenta la relación existente en las combinaciones completas, por ejemplo, si te fijas en las combinaciones '60 - B - 1 , 2 y 3' y '60 - C - 1 , 2 y 3' podrás observar que la posición '3' es el doble que la '1' y la mitad que la '2', por tanto, si aplicas la misma relación en las combinaciones que faltan, deberías poder obtener las faltantes.
Por ejemplo, si aplicas la relación a la combinación '64 - C - 1, 2 y 3', deberías obtener unos pasos de rosca para '64 - C - 2' de 3.2 y para '64 - C - 3' de 1.6, que no son pasos de rosca estandarizados y por tanto bastante inútiles, de ahí que vengan marcados con una raya.
Espero que te sirva, aunque también puedes esperar un poco más y alguno de los 'Gurús' del foro seguro que te ofrece una explicación mucho más técnica y detallada que la mía.
Un saludo,
Ramón
armagedon_530
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2012, 08:49 »
Hola armagedon_530,
Un saludo,
Ramón
muy buena observacion tengo 7 años con mi tornito y no me habia percatado de esta relacion que es muy facil de aplicar
gracias muy buen aporte para estas combinaciones maracadas con rayas que tal vez no son estandares pero si pueden ser utiles ya me han llegado unas roscas medias raras por eso mi preocupacion es este cuadrito.
ahora solo me faltaria saber como hacer esta relacion con las combinaciones faltantes donde no me dan ningun dato por decir las combinaciones de A Y B 1,2,3 de las ruedas 64 y 70 en milimetros y las combinaciones de A 1,2,3 de la rueda60 en pulgadas
y tambien faltaria en que combinacion pongo A;B;C 1,2,3 cuando hago un calculo de tren de ruedas para un paso dado y que pasos me daria en todas las combinaciones
gracias me sirvio de mucho espero aun mas ayuda
Desconectado Rapio
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2012, 20:38 »
Estimado amigo:
Buenas tardes, voy a tratar de contestarte algunas de tus dudas:
1º_En los cuadros donde figuran guiones, tal cual te contestó Ramón, no están puestos los pasos posibles de roscar porque en realidad tallarías roscas con pasos fuera de los estándares y eso no tendría sentido práctico.
Milimétrico:
En A1 tallarías un paso de 0,625 mm
En B1 tallarías un paso de 0,25 mm
En C2 con engranaje N de 64 dientes tallarías un paso de 3,20 mm
En C3 con engranaje N de 64 dientes tallarías un paso de 1,60 mm
En C1 con engranaje N de 70 dientes tallarías un paso de 0,875 mm
Withworth
En B2 con engranaje N de 64 dientes tallarías un paso de 11,25 hilos X pulg.
Estos pasos no responden a roscas standard.
2º_Tu segunda pregunta me parece que tiene relación con lo anterior, los cálculos que vos planteas con los engranajes de 64 y 70 dientes producirían tal vez pasos no stándares, o bien pasos que por una cuestión estructural del propio torno no soportaría tallar (habría que ponerse a hacer los cálculos y ver que pasos da como resultado).
3º_Tu tercera pregunta; en la gran mayoría de los tornos, la caja Norton tiene una posición de palancas que proporciona una relación de 1:1, es decir cuando el eje de entrada a la caja da una vuelta, el eje de salida o tornillo patrón también da una vuelta; esta posición te brinda la posibilidad de utilizando los engranajes de recambio disponibles poder realizar un paso especial que normalmente el torno no realiza. Por ejemplo 19 hilos X pulg., paso que tiene la rosca de 1/4 Gas y 3/8 Gas (muchos tornos convencionales antiguos no lo realizan).
Espero que esto sirva para aclarar en parte tus dudas e incógnitas.
Un fuerte apretón de manos. Saludos desde Argentina.
Raúl - Junín (Bs. As.) - Argentina
« última modificación: 13 Noviembre 2012, 20:42 por Rapio »
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
armagedon_530
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2012, 22:13 »
gracias por tus aclaraciones amigo Rapio tu primer punto es correcto como ya lo mencionas Ramon tambien lo explico y me dio la relacion entre un paso y otro  y como lo que tu dices me lo confirmas aun mas muchas gracias
en el segundo punto precisamente esos son los calculos que deseo conocer como hacerlos para saber que pasos dan tengo ya conocimiento que de porsi estos pasos que no salen no son estandares pero como ya mencione me han llegado roscas medias raras a tallar almenos en aproximacion me puede servir de mucho es decir como tu bien calculaste en C1 con engranaje 70 da un paso de 0.875 mm bien me podria servir para tallar un paso de 0.9 en una rosca que me lleve por decir 3 hilos y el error no se notaria ya que por cada hilo el error es 0.025 y en 3 hilos solo seria 0.075 osea menos de una decima y como no tengo el paso 0.9 me podria servir como ya lo explique tengo ocaciones que me traen roscas a tallar que no encuentro en tablas.
en este segundo punto podria tambien buscarse una relacion vertical asi como se hizo de forma horzontal??????? talvez podria dar una solucion??????
een tu tercer punto entiendo lo de la relacion 1: 1 y me gustaria que la aclares aun mas podria ser que el paso de mi tornillo patron es 3mm entonces tendria que poner las palancas en posicion que me bote 3 milimetros en este caso C2 con rueda de 60 bota ese paso podria ser asi???
me cabe laduda porque en esa pocicion tambien bota otros pasos en si necesito los datos de formulas para poder saber en que pocicion deberia poner las palancas.
Gracias por sus aportes y por su tiempo de por si ya me estan ayudando bastante
« última modificación: 19 Noviembre 2012, 21:57 por carpin »
Desconectado zana
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2012, 00:34 »
Hola,
No soy ningun experto, pero da la casualidad que esta semana he estado investigando con las tablas de mi torno para poder obtener los avances, ya que no me los indican. Para obtener las relaciones se usan las formulas básicas del Casilla para 3 y 4 ruedas de la lira (son las relaciones de engranajes en general) y asi puedes obtener las combinaciones que quieras. El problema esta en tu caso, como en el mio, es que cada caja norton es diferente.
Cuando restauré mi torno apunte la realcion de engranajes y a partir de ello saque la relaciones, y lo que deduzco es que como bien indica Rapio siempre tienes una palanca para relacion 1:1 o 1:2 o 2:1 y normalmente los números son piñones que aumentan de 3 e 3 dientes. En mi caso el piñon de entrada es de 24 dientes y los piñones de la caja norton vas de 24 a 45 en pasos de 3.
Si te sirve de ayuda te subo un exel que he desarrollado para calcular los engranajes en mi torno. Las formulas son iguales, excepto las de la caja norton. Con esa tabla he conseguido obtener que con un piñon de 30 puedo tener una paso de 5mm que necesitaba, ya que no poseo el piñón de 20 que es el necesario según la tabla de mi torno!!
Yo sigo con los cálculos para calcular los avances. A partir de la velocidades de la barra de cilindrado debo obtener el avance del carro, pero creo que no he dado con la relación correcta!!
Espero que te sirva de ayuda!!
Excell
« última modificación: 14 Noviembre 2012, 00:37 por zana »
Desconectado Rapio
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2012, 06:34 »
Hola Armagedon:
1._Me parece que estás buscandote una complicación sin sentido con averiguar cuales serían los pasos que no figuran, limitate a construir los pasos que figuran en la tabla proporcionada en el torno, si el fabricante no te proporciona otros pasos es porque con tus engranajes de recambio no podés realizar otra cosa.
2._Respecto al cálculo que querés realizar, deberías abrir la caja Norton y ver cuales son las relaciones en cada una de las posiciones posibles de las palancas.
3._No existen roscas raras, o tienen su paso en mm, o en hilos X pulgadas; el diámetro puede ser cualquier medida, las que respondan a medidas standard serán roscas métricas o Withworth Standard; las que tienen diámetros no standard, serán roscas métricas o Withworth especiales. Los pasos extraños no tienen aplicación práctica.
4._Te repito, para tallar roscas que no figuren en las tablas del torno, buscá la relación 1:1 de la caja Norton, y realiza un cálculo de tren de engranaje como si la caja Norton no existiera. No se que tamaño tiene tu torno, cuidado con el tallado de roscas de grandes pasos, el torno se forzaría demasiado para arrastrar el carro con riesgo de roturas de la máquina.
Con los engranajes que disponés no tendrás muchas posibilidades de realizar gran variedad de pasos, para poder hacer una gran variedad te tendrás que armar de más engranajes de recambio, y los engranajes de 120 y 127 dientes debieran estar separados, es decir dos engranajes independientes.
Comentame las características del torno, y esas roscas raras que vos comentás que paso tienen, si no responden al sistema métrico y tampoco al inglés, tendrías en tus manos un sinfin que respondería al sistema de módulo o de diametral pitch, en estos casos ya no estamos hablando de roscas.
Espero que esto te sirva, estoy a tu disposición, pregunta todo lo que tu desees, yo espero poder tener una respuesta a tus preguntas, si no es así aprenderemos juntos.
Recibe de mi parte un fuerte apretón de manos desde Argentina.
Raúl - Junín (B) - Argentina
fresador1
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2012, 16:49 »
la relacion 1 a 1 esta en las palancas    C  III  ahi si tuvieras un z 30 para poner en N tendrias el paso del tornillo patron
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #8 en: 14 Noviembre 2012, 19:02 »
Hola :
Me gustaria saber que paso de husillo patrón tiene el torno.Otro detalle importante son el tren simple y el tren doble .Os puedo enviar una relación de pasos a obtener o dime que paso necesitas .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
armagedon_530
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2012, 23:19 »
Hola Armagedon:
Amigo Rapio Gracias por tus aportes en una parte tienes razon creo que me hago bolas con lo de roscas raras y debi llamarlos roscas especiales.
sì, necesito mayor cantidad de pasos, porque, aunque no es lo que mas fabrico tengo la casualidad que me llegan roscas que no figuran en mo torno
como bien dije si se la formula de un calculo de tren de ruedas uso un prontuario y el famoso casillas
Paso a roscar
se usa esta formula para un calculo de tren con dos ruedas o se pueden separar mediante una multiplicacion para un tren de 4 ruedas o mas (corregirme si me equivoco)
me explicaron una vez que en un tren de 4 ruedas se usan bastante las de 120 y 127  una al lado de la otra y creo que por esta razon me vinieron en una sola pieza y entiendo que debo conseguir mas engranajes para poder realizar mis roscas
mi torno es un torno chino de 1 metro de bancada 30 cm de volteo mas escote motor 1.5 HP
amigo fresador 1 disculpa pero no entiendo como sacaste que la relacion 1:1 esta en las palancas C III y ademas el paso de 3mm esta en las combinaciones C II con rueda de  N60 que es el paso del tornillo patron
Hola :
amigo eljovencumbrista el paso del tornillo patron de mi torno es 3mm la ultima rosca que necesite es de 14 hilos por pulgada (que no tengo)  y mas que me des un tren de ruedas necesitaria si puedes ayudarme en que posicion coloco las palancas para un tren calculado (como dicen la relacion 1:1)
me es dificil abrir mi caja norton pero si no hay otra solucion ni modo por fabor aver quien puede ayudarme ya que mis primeras dudas ya me las aclararon (como son los pasos con rayas y las combinaciones que no fguran)
Gracias de antemano a todos por su tiempo.....
Desconectado Rapio
« Respuesta #10 en: 15 Noviembre 2012, 03:07 »
Amigo Armagedon:
1._Asegúrate encontrar la relación 1:1 probando las distintas combinaciones de las palancas de la caja Norton.
2._Con los engranajes que dispones no tendrás una gran variedad de diferentes roscas, seguramente te tendrás que conseguir algunos engranajes extras. Los engranajes de 120 y 127 dientes debieran estar separados.
3._Para ahorrarte tener que realizar cálculos de engranajes para encontrar los diferentes pasos a tallar te hago llegar este enlace: http://www.varmintal.net/gearsvb61.zip
Descargate este pequeño programita, es muy fácil de utilizar, modifica los valores que aparecen por defecto, coloca en la primera linea los engranaje que tu dispones, luego setea el tipo de rosca del tornillo patrón de tu torno, seguidamente coloca el valor de la rosca a construir, pulsa el botón "Calcular". Los únicos resultados que te sirven son aquellos que te den el 0% de error, los demás no son útiles porque tienen diferentes porcentajes de error, sólo son aproximaciones.
Cualquier duda que tengas aquí estoy, espero haberte sido útil.
Raúl
fresador1
« Respuesta #11 en: 15 Noviembre 2012, 16:00 »
perdon me equivoque por hacerlo apurado y mental tome los engranajes al reves.
Aqui van todas las relaciones de las palancas y no tenes 1 a 1
A I    0,10416666666
A II   0,41666666666
A III  0,20833333333
B I     0,08333333333
B II    0,33333333333
B III   0,16666666666
C I      0,125
C II     0,5
C III    0,25
Esto sale de las relacion engranajes tornillo caja
Z ( 60 , 64 , 70 ) * 3 (tornillo) * relacion (segun palancas )/ 30 (engranaje de abajo) = PASO
El 120 no cuenta porque es intermediario
fresador1
« Respuesta #12 en: 15 Noviembre 2012, 17:30 »
 .idea
siguiendo los calculos para 14 HPP me da lo siguiente haciendo un engranaje z 35 si te permite la lira cambiarlo por el z 30 que engrana con 127 entonces  con el 60 arriba y la palanca en B II  tenemos
 60 /120*127/35 *3 * 0,33333333 = 1,8142839 = 14 HPP
armagedon_530
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2012, 22:29 »
Amigo Armagedon:
Raúl
amigo Rapio tu programa esta buenazo chevere software es bastante util para ahorrar tiempo de calculo
pero como dice el amigo Fresador1:
no tengo relacion 1 a 1
y lo comprobe con tu software amigo rapio puse la cantidad de engranajes que tengo en los casilleros correspondientes
y fui probando con cada paso que esta em mi tablero y ninguna me da una relacion de 1a1 es decir si me dan 2 respuestas con 0% de error pero no con los engranajes en el orden que pide mi tablero (corrigeme si me estoy equivocando por favor)
Amigo Fresador1
tu respuesta me a convencido bastante para mi ultima duda que es la relacion que necesito para los calculos y con tu ejemplo de demostracion me quedo clarisimo que concuerda.
 se multiplican las ruedas por el paso de mi tornillo patron que es 3mm y por la constante (relacion que me distede juego de palancas)
ahondando un poco mas amigo es como puedo aplicar esta formula es decir como pudiste dar con esta rueda de 35 teniendo relaciones de palancas variables  para el paso 14 H/P para poder aplicarlo en otro caso
y como sacaste estas relaciones.
podrias darme algun ejemplo conpaso milimetrico nose talvez 5mm a roscar
porfis ya casi esta todo claro talvez sea un poco de practica y ya ojala puedas ayudarme con esto y otra cosa la de 120 no simepre es intermediario como en el caso de 14 h/P claro que los intermediarios no cambian la relacio solo el sentido de giro
gracias muy buen datoooo.....
muy buen dato......
« última modificación: 15 Noviembre 2012, 22:39 por armagedon_530 »
fresador1
« Respuesta #14 en: 16 Noviembre 2012, 17:51 »
armagedon
                    en la formula de pulgada si miras el 120  y   127 no son intermediarios y estan incluidos en la relacion
Para calcular cualqier paso debes despejar la formula ejemplo paso 5 mm
Z(arriba)/ z (abajo) * 3(tornillo)* r (palancas) =paso
Entonces Z / z = paso / ( 3 * r )
                Z / z = 5  /( 3 * 0,41666666)
                Z / z = 5 / 1,25
                Z / z =  4 = 120/30
                Z =120    z  = 30
 Engranaje arriba 120  abajo 30 palancas A II
La eleccion de las palancas son un poco al tanteo o presentidas.
Por la relacion de engranajes no se si te conviene usarla yo no haria un paso mayor a 4 - 4,5 se pasa mucho del paso maximo para el que esta hecho
