Autor Tema: Herramientas para torno Welss 280 V F  (Leído 4008 veces)
stilgas
« en: 14 Noviembre 2012, 00:47 »
Hola de nuevo, me gustaría saber si esta compra está bien tanto de precio como por calidad para mi torno recién comprado. Como no se mucho o mejor dicho nada, lo pongo aquí para ayuda, también por si no es necesario el comprarlo.
-Plato 4 garras independientes 125 de diámetro               97.75
-Contraplato para plato 4 garras 125 de diámetro            55.25
-VCP-CM2  punto giratorio (VTX)                                        49.30
-Int 13-CM2 portabrocas sin llave (VTX)                             93.50
Estos precios mas iva. También si algo de esto no conviene o tengo que comprarlo mejor o mas grande?
Re:Herramientas para torno Welss 280 V F
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2012, 10:00 »
Te aporto mi granito de arena, el portabrocas que pones es super carísimo, el que tengo yo "agarra" hasta ø16mm y lo compré aquí, al igual que algunas herramientas.
Yo he comprado en varias ocasiones y son muy serios, puedes traducir el alemán con Google y dirigirte a ellos en inglés, entonces también te contestan en inglés en vez de alemán.
http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Categories/B1
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2012, 10:46 »
Jobolo, muy buen enlace. Los precios son casi los de CTC tools, pero en la Unión europea, con lo que te ahorras el sablazo de aduanas. Ya esta guardado en mis favoritos.
Mi experiencia con otras tiendas en Alemania hasta ahora ha sido impecable
stilgas
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2012, 20:28 »
Pues muchas gracias, así lo haré, compraré un portabrocas mas barato de hasta 16. Por lo demás parece que todo está bien y se puede entonces comprar. Aunque tengo una pregunta. El contraplato en realidad no se para que sirve, pero me han dicho que lo compre junto con el plato de 4 garras. Alguien me lo puede explicar. Perdón por la molestia, solo pregunto cuando he agotado todas las posibilidades en google  y no me sale nada del contraplato.
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2012, 21:49 »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2012, 19:03 »
... El contraplato en realidad no se para que sirve, pero me han dicho que lo compre junto con el plato de 4 garras. Alguien me lo puede explicar.
Lo que yo entiendo por "contraplato" es un disco con ranuras que se acopla a la nariz del husillo en lugar de la mordaza para facilitar el torneado de objetos con una morfología irregular, entre centros, etc.  Era una manera habitual de trabajar antes de la aparición de mordazas de cuatro garras, pero ahora ha caído un poco en desuso por requerir más tiempo e imaginación para montar según que pieza.  Para más información, podrás comprar el libro “Sujeción de piezas en el torno” por Tubal Cain en librerías como la Casa del Libro o descargarlo en su versión original como "Workholding in the Lathe".
Me imagino que lo que pretendes comprar es el adaptador para acoplar la mordaza a la nariz, pues frecuentemente las mordazas de cuatro garras disponen de otra sistema o forma de agarre que la de tres garras que se acoplará directamente a la nariz.  Aquí Enlace tienes unas cuantas versiones.  Como verás en el enlace, también existe la opción de comprar el adaptador sin mecanizar y hacerlo tu mismo.  (También podrás buscar un cacho de hierro de fundición en una chatarrearía en lugar de comprar lo ofrecido en el enlace.)  El mecanizado del adaptador no es complejo, pero si que requiere atención a la hora de marcar y guardar medidas.  Como tal, es un buen proyecto para un principiante.  (El mecanizado de fundición también ayudará a dar una capa de mugre a tu taller para darle un toque de "solera".)
Veo unas carencias en tu lista de compras, pero ya que no has contado con que cuentas actualmente igual repito lo obvio:
Gafas de seguridad.  ¡Ni enchufes el torno hasta que tengas las gafas puestas!  Otro par para gente que viene al taller para observar son una buena idea.
Para hacer cuchillas a partir de una barra de HSS necesitarás una amoladora.  Las de banco son bastante más fáciles de usar, pero si tienes más paciencia que presupuesto te podrías apañar con una radial o incluso con un Dremel si no tuvieras otra.  La que yo tengo es una de 125W me costó €20.  Hay veces que se hace eterno hacer un trabajo con una maquina con tan poca potencia, pero en tiempos de crisis...  Otro hilo sobre el afilado de cuchillas está aquí: Enlace
Difícilmente harás trabajos con una semblanza de precisión sin herramientas de medición.  Como mínimo querrás un pie de rey, una regla, un micrómetro de 0-25mm (tal vez este no te haga falta para lo que pretendes hacer) y un reloj comparador con su suporte.  (Más información sobre este último aquí: Enlace)
Un juego de brocas de centrar son prácticamente imprescindibles.   Más información aquí: Enlace
Una superficie plana que te sirva para el marcaje de trabajos.  Yo uso un trozo de vidrio de 8mm que encontré por ahí.  Otra gente del foro ha pedido recortes de encimeras de granate o mármol de un instalador de cocinas.
Un juego de brocas de cierta calidad.  Estas brocas no son para prestar al cuñado cuando él quiere colgar un cuadro.  Guárdalas exclusivamente para trabajos de precisión.
Un soplete de fontanero te permitirá endurecer componentes de las primeras herramientas que te vayas haciendo.
Un juego de machos y terrajas de calidad cuesta un pico.  Si no puedes permitirte un juego entero, que vayas comprando medidas según las necesitas.  (Recuerda comprar una broca del tamaño correspondiente a la vez.)
La diferencia entre una segueta de calidad y una mala es abismal.  Por desgracia, hasta que puedas permitirte una sierra de cinta o parecido, el metal lo tendrás que cortar a base de fuerza física.  Gasta los €20-30 que cuesta una sierra en condiciones.  Las hojas bimetal van muy bien.
Dentro de la serie de libros Workshop Practice hay varios que incluyen planos para fabricar una multitud de herramientas útiles para el taller domestico.  Particularmente, aconsejo "Simple Workshop Devices" y "Making Small Workshop Tools".  Ambos libros te darán una buena introducción al torno y después de terminar habrás conseguido unas cuantas herramientas que te vendrán bien.
Por suerte o desgracia, la lista de compra es interminable.  Según lo que pretendes hacer, unas cosas te serán más necesarias que otras.  Toma tu tiempo y disfruta acumulando herramientas.
stilgas
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2012, 12:18 »
Muchas gracias. He encontrado un maestro tornero y fresadora para darme unas clases básicas sobre todo esto y herramientas. De momento no compro ningún contraplato
Desconectado sergifire
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2012, 12:34 »
Joshagrady, este apunte tuyo está muy acertado, con sus enlaces y todo.  .palmas
Torno Myford ML7, fresadora Jarbe, taladro sobremesa Hedisa TD17/R, sierra de cinta Femi 780XL, esmeriladora Superlema
