Autor Tema: Pido opinión a mas expertos que yo  (Leído 14183 veces)
Re:Pido opinión a mas expertos que yo
« Respuesta #15 en: 15 Noviembre 2012, 21:21 »
Hola Jobolo,
Otra forma de resolverlo un poco más discreta y cómoda (y más cara) es con contactores y relés dentro del cuadro...
Mucho ojo con hacer los cambios con máquinas/Variador marcha/Encencido!!! (la advertencia también va para ti madmondi... con la opción que al final elijas...)
Pienso que es mucho más barato comprarse otro variador (dependiendo de la potencia, claro...)
Una duda a ambos (Jobolo y Madmondi):
Entinedo que los motores que tenéis conectodos a la salida del variador son los mismos, no? porque la configuración de los variodores cambia de un motor a otro... ¿o tienen vuestros variadores algún tipo de memoria? si no quieres andar toqueteando en una opción es meter autómata/Microcontrolador si el variador tiene algún tipo de bus de campo... pero otra vez, es más barato comprar un segundo variador...
Yo tengo un variador Omrom/Hitachi de última generación y para configurarlo sólo me ha pedido el nº de polos de los motores y las rpm, (que deben de ser igual para ambos) el resto lo detecta sólo (la frecuencia de salida se personaliza) y el variador es de doble capacidad que la de los motores.
He escogido este variador porque lleva extractor incorporado y valía poco más que el de la potencia anterior, siendo más versatil, aunque le puse la instalación que viste porque el técnico que me lo instaló, por todo el maremagnum de relés, contactores y demás me cobraba un pico y para el uso que le doy no me importa enchufar y desenchufar y todo eso me lo hice yo porque lo ví fácil, si algún día me decido a modificarlo ya os pediré consejo.
« última modificación: 16 Noviembre 2012, 10:39 por jobolo »
Desconectado madmondi
« Respuesta #16 en: 15 Noviembre 2012, 22:51 »
Jobolo, el dia que lo quieras modificar me lo dices con tiempo y me acerco por Mataro.
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2012, 10:34 »
Gracias Jesús, pero por no saber, no sé ni los elementos que debería de comprar, por eso hice la instalación que viste y que para mi es más fácil, aunque sería mucho más cómodo si se pudiese hacer el cambio por medio de un conmutador, T posición torno y F posición fresadora.
« Respuesta #18 en: 16 Noviembre 2012, 10:53 »
jobolo lo unico que debes conmutar es la salida para el potenciometro la conexion electrica del motor lo unico que debes hacer es comprar otra hembra cetac como la que tienes y conectar los cables en paralelo con los que tienes,eso suponiendo que en ambas maquinas mantengas el cuadro de maniobra original,hace poco me mando tio gil un esquema para conectar dos potenciometros a el mismo inverter pero no se donde lo meti,a ver si lee esto y lo sube el,un saludo jose .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 16 Noviembre 2012, 17:44 »
A peticion de Borondes.
El valor del potenciómetro suele estar recomendado (ver hojas técnicas del variador)
« Respuesta #20 en: 16 Noviembre 2012, 20:00 »
Jobolo, en el panel de mando de cada maquina podrías poner el potenciometro que maneja el variador, uno en cada maquina, aprovechando el interruptor del potenciometro de cada maquina cierras un rele (Un contacto normalmente abierto) que te conmute: por un circuito el positivo que sale del variador para que solo cuando esta esa maquina en marcha te responda el variador y conmutador de marcha adelante/atrás a las ordenes de esa maquina, y por otro (Contacto normalmente abierto) cierras un contactor que alimente SOLO a esa maquina conectado ala salida del variador, cuando quieras usar la otra, la operación seria la misma porque seria el mismo circuito con la salvedad de que se usaría uno de los circuitos normalmente cerrados para inhabilitar el uso indebido o accidental de la otra maquina ( O sea, mientras tengas una maquina en marcha la otra no puede funcionar hasta que la que esta en marcha la pares desde el potenciometro)  hasta que no estuviese apagada desde el potenciometro, yo me lo estoy haciendo así y lo tengo bastante claro, si te decides ya tienes mi teléfono, me llamas lo comentamos y se prepara material, yo por aquí tengo bastante que no uso y lo que se tenga que comprar no creo que suba mucho, si quieres  te va bien pues por mi no hay problema.
« Respuesta #21 en: 16 Noviembre 2012, 20:18 »
el sistema de madmondi me parece bien,pero la verdad es que teneis ganas de complicaros con lo sencillo que es el esquema que puso gil y con un simple conmutador lo tienes solucionado,pues nada os dejo con la faena amigos,un saludo si quereis poner un esquemas pues valdra para otros usuarios,un saludo .brinda
« Respuesta #22 en: 16 Noviembre 2012, 20:26 »
Jesús, estaba leyendo el comentario de Borondes cuando has subido el tuyo y ahora veo que Borondes acaba de subir otro, de momento subo este para que veais mi parecer.
A ver si se explicarme, en cada máquina, torno y fresadora, tengo los mandos duplicados, que son conmutador de tres posiciones (on-off-on) para invertir la marcha del husillo y potenciómetro para aumentar y reducir las rpm.
Tal como dice Miquel, puedo conectar a la base Cetac, de la foto, un macho con dos hembras aéreas y conectar al tiempo las dos máquinas y así mantengo la caja del variador inalterable, ya que no me queda espacio para otra base Cetac.
Pero si coloco un conmutador para el potenciómetro, también deberé conectar otro para el inversor de marchas, a no ser que coloque un conmutador de dos o tres posiciones pero con dos circuitos, uno para el potenciómetro y otro para el inversor de marchas....lo veo bastante claro, pero mi insuficiencia en el tema me hace dudar, ya me comentareis.
« Respuesta #23 en: 16 Noviembre 2012, 20:32 »
pues no el conmutador que tienes haces lo mismo que con la cetac y los pones en paralelo y solucionao logicamente como solo vas a usar una maquina de cada vez pues es como si tuviese una maquina con los mandos duplicados asi que con un simple conmutador de esos pequeños de electronica que cuestan menos de un euro tienes el problema solucionao y lo unico que tienes que hacer es con el conmutador elegir que maquina vas a regular,ni mas ni menos muy simple y barato,mucho mas sofisticado es el sistema de MADMONDI a mi lo que pasa es que me gustan mas las cosas simples para estas cosas,para otra alomejor ya me conplico mas,un saludo jose .brinda
« Respuesta #24 en: 16 Noviembre 2012, 20:40 »
La verdad es que lo que dice Borondes es cierto, cuanto mas sencillo menos problemas, pero yo soy de los que se complican la vida porque disfruto con ello, los Japoneses dicen:porque poner tres muelles si puede llevar uno? y los Alemanes dicen: porque poner solo un muelle si puede llevar tres?
Para gustos colores.
« Respuesta #25 en: 16 Noviembre 2012, 20:47 »
Vale Miquel, es como si tanto el torno como la fresadora los tuviese conectados siempre que ponga en marcha el variador, pero si voy a la fresadora tengo de haber conmutado el potenciómetro hacia ella y al revés si quiero tornear y claro, aunque el inversor de marchas esté siempre conectado, si uso el potenciómetro no va a girar, la máquina correspondiente,  si no pongo el conmutador en la posición adecuada.
« Respuesta #26 en: 16 Noviembre 2012, 20:56 »
exacto jobolo lo as captado a la primera,yo es que soy muy simple y muy rural,en los temas electricos y electronicos muchas veces tengo lo conocimientos suficientes para hacer cosas muy complicadas,pero el tiempo me a enseñado que cuantos mas componentes mas problemas osea que siempre intento buscar lo mas simple y te puedo asegurar que ya e puesto muchisimos variadores y recableado muchas maquinas y al final menos es mejor,ahora el que le guste poner monton de cacharros electricos que los ponga logicamente cada uno ya sabe lo que mejor le conviene..ja ja .brinda
« Respuesta #27 en: 23 Noviembre 2012, 21:10 »
Al final me he decidido y voy a añadir a la caja del variador, por el exterior, otra pequeña que dará cabida a un conmutador para dos motores trifásicos (1-0-2) y dos conmutadores pequeños también (1-0-2) que alternarán la señal del inversor de marcha y del potenciómetro, tanto al torno como a la fresadora, es lo más barato que he encontrado y creo que puede ir bien.
O sea, en la posición "1" se maniobrará el torno y en la "2" la fresadora, naturalmente si lo pongo en la posición "0" se desconectará todo.
Cuando lo tenga todo montado, si todo va bien subiré fotos y si no funciona ya os preguntaré.  .bien
« Respuesta #28 en: 23 Noviembre 2012, 21:13 »
me parece una buena solucion y a buen precio,un saludo jose y si tienes dudas ya sabes..ja ja .brinda
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2012, 10:37 »
Tal como me comentó Borondes, he usado las BBB, (bueno, bonito y barato) y paso a poner fotos de lo que he hecho por si le es útil a álguien.
Así es como lo tenía antes, debía de "desenchufar" las clavija de la fresadora y poner las del torno, para usar éste y al revés para la fresadora.
Ahora tomo los 220v del interruptor luminoso de la izquierda (sólo he puesto las conexiones) hacia el variador y hacia la toma de enchufes del exterior. De la parte inferior derivo el cableado trifásico de los motores a un conmutador de 16A con tres posiciones y cuatro circuitos.
Los dos cables más "finos" llevan a los otros conmutadores, (también de tres posiciones, pero de tres circuitos cada uno) la señal tanto del potenciómetro, como del inversor de marchas.
En esta vista se ven los tres "botones", ahora están en "off", girandolos a la izquierda envían la señal al torno y  hacia la derecha la envían a la fresadora. Entonces se actúa con los mandos de cada máquina.
He usado para contener todos los cables la tapa de una caja que tenía, 4 de entrada del variador y 8 de salida para motor fresa y motor torno, 6 de entrada del variador y 12 de salida a los mandos del potenciómetro e inversor de marchas del torno y fresadora.
Espero haber sido bastante explícito y no haberos producido dolor de cabeza. .confuso2
Saludos.  .brinda
