Madmondi, no sé si recuerdas cuando estuviste en Mataró, te pongo una foto de recordatorio de mi forma de conexión del torno y de la fresadora.
He pensado que como no voy a usar ambas máquinas al tiempo, he puesto estos conectores en la caja del variador.
La toma blanca de arriba es una salida de 220V y tengo conectado un alimentador de salida 12V cc, para el tacómetro, que desconecto cuando me interesa con un interruptor en el panel del torno.
La toma grande que está conectada es de cuatro polos y está conectada para alimentar el torno y el conector de electrónica es de seis pins, tres para invertir el sentido de giro del motor y los otros tres para accionar el potenciómetro.
Para alimentar la fresadora pongo los conectores que están "colgados" y actúan de la misma forma que para el torno, creo que es una forma sencilla que no me lleva más de dos minutos en intercambiarlos, de esta forma estoy seguro de que el variador actuará en una máquina determinada.
Vista de las tomas del variador al torno y fresadora.
