Autor Tema: Duda casquillo de bronce cumbre 022  (Leído 6861 veces)
chasvk
« en: 15 Noviembre 2012, 09:42 »
hola a todos , desde hace un tiempo el torno me ha empezado a sonar mientras trabajo un Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dentro de la caja del eje , los rodamientos no son , estoy
practicamente seguro que son los casquillos que lleva el arbol de poleas que va en el eje de la cabeza , porque lo toco y tiene un pequeño movimiento , es molesto el sonidito , pero no solo eso , poco a poco hace que se salga el pestillo que bloquea las poleas con el eje para ponerlo en modo reductora o no , y tambien al tronzar hace que sea mas facil que se enganche la cuchilla. ¿alquien ha tenido que hacer algun casquillo de estos , es para saber de que medida comprar el bronce para comprar una barra hueca y no quedarme corto. gracias
vikingo
Re:Duda casquillo de bronce cumbre 022
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2012, 14:15 »
vaya,hace poco tuve que sacar ese eje porque cambié la correa,y vi los casquillos,pero no me dio por medirlos. es poco trozo,en total,creo recordar que lleva dos,en total no debe llegar a 10 centimetros. pero no te lo puedo asegurar.
por el foro hay gente que lo esta restaurando,seguro que te ayudan más que yo. saludos
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2012, 21:25 »
No tengo muy claro a que pieza te refieres; creo que hablas del conjunto de poleas que giran locas en el eje del cabezal. Si es así, esa pieza lleva dos casquillos de bronce cuyas medidas aproximadas son 48 mm de diámetro exterior y 50 mm de longitud. Ten en cuenta, además que ambos casquillos llevan pata de araña en el interior.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2012, 21:32 »
Magirus cuando te refieres a pata de araña, ¿estas diciendo que son ranuras de engrase?
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2012, 21:44 »
Si, así es:
"Se denominan patas de araña a las ranuras que se labran en el interior de un casquillo y que, partiendo de un orificio de engrase situado en la parte exterior de éste, permiten un reparto uniforme del lubricante por el interior del mismo. Su nombre se debe a su semjanza con las patas de dicho insecto, pues son más gruesas en el incio y van perdiendo sección conforme se alejan del punto de engrase"
Eso pone en unos apuntes de mecanizado que tengo en la caja donde estoy buscando el modelo de tu torno... aunque el papel está ya tan amarillo que casi no se lee  ;D
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2012, 22:23 »
esas piezas las tengo en el garito, y hasta el martes que viene no puedo pasarme. te lo miro y a la noche te comento algo
chasvk
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2012, 23:34 »
muchas gracias ,si , es exactamente a los que me refiero, es para comprar el material lo mas justo posible , envede comprar de mas
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2012, 12:14 »
Pues ya nos contarás que tal te han quedado (acuérdate de hacer unas  .fotografo del antes y el después)
Por cierto, conociendo ya un poco la peculiar manera que tenían de fabricar estos tornos, no te extrañe nada que el tuyo tenga otras medidas de casquillo que lo que te he dicho, casi casi no hay dos iguales  ;D
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2012, 12:43 »
Los que teneis Cumbres,no se si todos conoceis COMVENSA en Barcelona(www comvensa.es) estuve el otro dia con un compañero que tiene un Cumbre y tiene mucho recambio,tiene colgado catalogo en la red,a ver si hay suerte saludos
« última modificación: 18 Noviembre 2012, 13:04 por nevada 2012 »
« Respuesta #9 en: 18 Noviembre 2012, 12:52 »
nevada perdon pero la direccion correcta es esta.www.comvensa.es .brinda
« Respuesta #10 en: 18 Noviembre 2012, 12:59 »
Tienes razon Borondes,me he comido una M pido disculpas,eso pasa por no revisar el texto.saludos
chasvk
« Respuesta #11 en: 14 Febrero 2016, 15:40 »
Ya los hice ,tenia un desgaste de dos decimas el mas proximo al plato de garras y el otro tenia una decima.
Ahora ya no suena nada , ya tengo casquillos para mucho tiempo,le hice las patas de araña y el trasero lleva un agujerito para el engrasador.
angelnewman
« Respuesta #12 en: 14 Febrero 2016, 16:07 »
chasvk q tal? veo q ya lo solucionaste, de todas formas esos casquillos se gastan si usas la reductora, pues si no funcionan solidariamente con el arbol (con el tetón encajado)
yo nunca usé la reductora aún, te lo digo pq podrías haberlos sustituidos por teflón no? Usas mucho la reductora? para que? gracias.
chasvk
« Respuesta #13 en: 14 Febrero 2016, 16:22 »
Me di cuenta que solo se usan con la reductora cuando lo desmonté, antes la usaba para tronzar , pero ahora con el nuevo inverter con variador no cambio ni la correa de velocidades es comodisimo cambiar la velocidad solo con los hz.
De teflon habria valido pero bueno , tampoco me salió muy caro el bronce lo compre en phemsa un tubo de 20cm de largo por 17€
angelnewman
« Respuesta #14 en: 14 Febrero 2016, 23:49 »
entiendo .bien
