Autor Tema: Rectificadora para torno  (Leído 17490 veces)
LOTE
« en: 15 Noviembre 2012, 13:59 »
¿Alguien se ha fabricado algún aparato para rectificar en el torno?
Ya se que chispas y guias no son buenas compañeras de viaje pero yo creo que con protección  se puede hacer. Como dentro de unos días posiblemente tenga algo de tiempo, pues ya estoy pensando en que emplearlo y se me ha ocurrido esto. En aso de que nadie tenga nada, pues me inventare algo y lo pondré en tus proyectos( en caso de que funcione)
Re:Rectificadora para torno
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2012, 15:47 »
Yo me hice una cutre-rectificadora, pero que me sacó de un apuro:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3683.msg42725.html#msg42725
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2012, 16:15 »
                                   Lote .
                    Algún tiempo atrás yo hice una adaptación de una makita en el torno. Es posible hacer muchos trabajos .
                    Mauro Jads.
                   AAA FLV
LOTE
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2012, 17:23 »
Mauro Jads, Jalons 14, sois unos fenómenos. Cada día me quedo mas impresionado de la creatividad que hay en este foro. Mi idea es construir algo que me sirva como rectificadora cilíndrica de exteriores y no se si de interiores también. En el taller se hacían rodillos de dominación de vidrio de 240 mm de diámetro y 2.400 mm de long. El diámetro exterior tenia una tolerancia muy ajustada y se acababa con una maquinita con una banda de lija. El acabado era bueno y se corregían pequeños desajustes en la medida. Pues yo tengo en la cabeza construir algo parecido a aquello pero con piedra. Si no encuentro nada , la semana que viene mirare un motorcillo y una piedra y empezare a dibujar.
FHerrero
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2012, 18:48 »
Lote,
Mira si acoplando una Dremel o similar al torno te puede valer, así es como la tengo yo instalada:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8466.msg97920.html#msg97920
FHerrero
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2012, 19:02 »
LOTE dejate de ensuciar el torno y pasate a las plaquitas ceramicas o a las de cbn y no necsitas la rectificadora pa nada..ja ja
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2012, 20:00 »
                                            Lo que voce busca es eso aquí.
LOTE
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre 2012, 21:47 »
F.Herrero, la idea me parece buena, pero nunca he trabajado con una Dremel y no se lo que aguantara.
Borondes, creo que me decantare por la rectificadora por dos motivos:
   1º - Ya sabes que el torno mio deja algo de olla en el medio. Con este artefacto le puedo dar mas pasadas por el centro en un eje largo para igualar con los extremos. Así corregíamos los rodillos de dominación de vidrio con banda de lija.
   2º - Creo que yo nací para rectificador. Ja,Ja,Ja, fuera bromas. Lo poco que he trabajado en una rectificadora, pues la verdad que me gusto.
Mauro Jads. Esa es la idea que yo tengo. Mirare a ver lo que cuesta nueva, a ver si me voy a poner a hacerla y me gasto mas en piezas que lo que me cueste nueva, aunque no creo.
      De todas formas , gracias a todos por las ideas.
« Respuesta #8 en: 15 Noviembre 2012, 22:16 »
te dejo un enlace del modelo que comercializa abratools.
http://www.abratools.com/cat2011/paginas_html/148.html
Como podrás comprobar, el precio me parece un absoluto disparate, por lo menos a mi. Tu ya veras si te compensa comprarla o fabricarla, pero creo que con una amoladora de banco, una buena placa de acero para la base, un par de chumaceras, y torneando un eje apropiado te lo puedes construir por el 10 %
Mauro Jads
« Respuesta #9 en: 15 Noviembre 2012, 23:10 »
                            Lote............     Tienes que creer en ti. La mitad de mis herramientas son hechas por mí. Ese tipo de retífica mi amigo ... es muy fácil de ser fabricado. Sólo hay que pensar un poco .... Esto es fácil si usted tiene un torno disponible será muy fácil para usted  . Un tubo de 35 mm para un rodamiento. un eje, un motor, y unos trozos de láminas de hierro ... y ponerse a trabajar ....Usted lo siento si no estaba claro
                            Un abrazo amistoso..
LOTE
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2012, 08:05 »
Eaionin, por el 10 % de lo que piden si que creo que me lo puedo hacer. Lo que si veo es que el concepto es muy parecido al que me propone Mauro Jads.
Mauro Jads, la única duda que tenia era que si comercial costase menos dinero, igual no me merecería la pena hacerle. Viendo el precio, ahora ya no tengo ninguna duda.
Gracias a lo dos.
Desconectado wels
LOTE
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2012, 13:49 »
Wels, no sabes hasta que punto te agradezco la información que me has pasado. La verdad es que mi intención era hacerla, pero viendo las dos comerciales y que un de ellas vale ciento y pico dolares, mas envió, mas un transformador (Recuerdo de haber estado allí una temporadita currando desmontando unas maquinas y la corriente era diferente), no creo que me merezca la pena ponerme a comprar motor, rodamientos , piedra, y diversos materiales, que todo suma, y mas teniendo muchos mas proyectos pendientes por falta de tiempo.
Haga lo que haga, os informare y de nuevo muchas gracias
LOTE
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2012, 16:29 »
Partiendo de las ideas que me habeis dado,he empezado a mirar la piedra, que ya la he encontrado, y el motor, pero mientras voy a probar con lo sencillo, y con un trozo de llanta calibrrada que tenia
pues la planifico y la canteo
Mandrino y refrento una cara para dejar hecho un registro, por si algun dia lo empleo para algo, y lo haco con mi aparatejo de mandrinar , que es una pasada trabajar con el, y yo lo hago cada vez que puedo.
Asi queda la pieza terminada
Lo coloco en el torno, y en unos minutillos bajo la panza que me hace en el centro de 25 centesimas y dejo los 750 mm a +- 2 centesimas.
Bueno, es una chorrada de trabajo , pero asi aprendo a poner fotos para cuando tenga algo mas interesante.Saludos.
« Respuesta #14 en: 04 Diciembre 2012, 18:20 »
Pues bien chulo que te ha quedado el invento. Enhorabuena  .bien
Por cierto, el mandrinador... ¿podrías poner más fotos? parece que la parte de los controles rojos no gira. ¿cómo diablos va? es que me pica la curiosidad...
