Autor Tema: KDD Catalán  (Leído 53085 veces)
Trilogy
Re:KDD Catalán
« Respuesta #60 en: 21 Noviembre 2012, 13:22 »
Nada, nada... que cada uno vaya con su torno del brazo y así nos reconoceremos... el mio solo pesa 130kg :)
Desconectado joshagrady
Re:KDD Catalán
« Respuesta #61 en: 21 Noviembre 2012, 17:58 »
Josh, acabo de leer que la QDD se hará en la maquinista, supongo que ese festivo estará abierta.
Todavía no está confirmado que nos veremos en la Maquinista.  Lo he sugerido como posibilidad, pero estoy esperando que la regidora de la zona nos diga si o no a una sala en un centro cívico.  Espero tener la respuesta de aquí a poco.
Manel1234
Re:KDD Catalán
« Respuesta #62 en: 21 Noviembre 2012, 19:50 »
Hola, yo tambien me apunto. Saludos.
Desconectado madmondi
Re:KDD Catalán
« Respuesta #63 en: 24 Noviembre 2012, 20:55 »
El dia 6 de Noviembre a mi tambien me va bien, si al final es esa fecha yo me apunto tambien.
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Desconectado jordi3sk97
Re:KDD Catalán
« Respuesta #64 en: 28 Noviembre 2012, 00:54 »
Tengo un poco de raíl del metro....
Si alguien de la KDD quiere un trozo para hacer un mini yunque  que lo diga, yo los intentaré cortar con la sierra y llevarlos para allá.
Re:KDD Catalán
« Respuesta #65 en: 28 Noviembre 2012, 12:07 »
Jordi,
Como dije el otro día, a mi me vendría muy bien.  Si necesitas ayuda cortándolo avisa y te echo una mano.
Gracias.
Trilogy
Re:KDD Catalán
« Respuesta #66 en: 28 Noviembre 2012, 14:08 »
Hombre... a mi también me iria bien un trocito de eso...
Re:KDD Catalán
« Respuesta #67 en: 28 Noviembre 2012, 14:11 »
Ok, pero de que largo lo queréis ?
Re:KDD Catalán
« Respuesta #68 en: 28 Noviembre 2012, 17:51 »
Jordi no se si podrás cortarlo con la sierra cinta yo creo que tendrás que usar la radial,  con un trozo de 30 ctm yo creo que me saldría un yunque bonito .yupi , si hay que echarte una mano en cortar solo tienes que decirlo que rápidamente me pongo el traje de romano y a cortar se a dicho.
Re:KDD Catalán
« Respuesta #69 en: 28 Noviembre 2012, 18:55 »
Jordi no se si podrás cortarlo con la sierra cinta yo creo que tendrás que usar la radial...
Hablé con Jordi hoy y él dice que el principal problema es subir el trozo de raíl a la sierra, pero aparte de eso, se corta bien.  ¡Y eso que se quejaba de la calidad de la cinta!
Re:KDD Catalán
« Respuesta #70 en: 28 Noviembre 2012, 19:20 »
Si yo tenia entendido que los raíles eran de un acero que hasta la radial le costaba cortarlo, no se si habrá distintos aceros según sean los raíles de renfe o del suburbano (metro) ,
Si que se quejaba de la cinta que decía que no era de buena calidad, si es capaz de cortar el raíl muy mala no sera, si pesa mucho para subirlo a la sierra seria mejor bajar la sierra a ras del suelo (es solo una idea)
Re:KDD Catalán
« Respuesta #71 en: 28 Noviembre 2012, 19:37 »
tengo cortado un trozo de 100 para Miquel
Uno de 250 Para Josh
Trilogy no dice nada
Manolo, seguro que 300 ? esto sale a 0.55KG el cm, el tuyo pesará 16'5Kg.
Quede claro que luego lo vais a buscar vosotros al coche  :P
Me quejo de que hace un corte muy basto...
Me da pánico mover la sierra, cuando la subí a la mesa, por poco no me pillo un dedo  de los buenos  ;D decidí que mejor no moverla yo solo.
Re:KDD Catalán
« Respuesta #72 en: 28 Noviembre 2012, 20:11 »
Por ir lo a buscar al coche no hay problema, si ves que no puede ser de 300m/m que sea de 250, y sobre todo no te hagas daño que de los dedos no hay recambio :-\
Trilogy
Re:KDD Catalán
« Respuesta #73 en: 28 Noviembre 2012, 22:33 »
Para mi pequeñito... max 250 como josh, ya me diras que te debo!  .palmas
Manel1234
Re:KDD Catalán
« Respuesta #74 en: 29 Noviembre 2012, 23:54 »
HOla, al final como se va a kedar, a que hora, y en donde?, saludos.
