Autor Tema: reparacion del cabezal movil  (Leído 16030 veces)
sijomart
Re:reparacion del cabezal movil
« Respuesta #15 en: 18 Noviembre 2012, 05:03 »
ok....mañaña temprano comienzo con la busqueda de los materiales...para echar a andar el trabajo...pronto informare como me fue..saludos.
« Respuesta #16 en: 18 Noviembre 2012, 09:53 »
Un ultimo consejo, he pensado que es mejor que coloques el carro lo ultimo de todo, aunque utilices una varilla para empujar al contrapunto, esto hará que el mandril mandrinador te quede mas corto y robusto.
Por este orden: Plato, Mandril, contrapunto, luneta, y carro con varilla empujadora.
LOTE
« Respuesta #17 en: 18 Noviembre 2012, 11:35 »
Tor_nero, transformas el torno en una pedazo de mandrinadora. El unico problema que le veo es si el diametro del contrapunto es pequeño, el barron tambien lo sera y pueda dar problemas de rigidez, aunque con una pasada a limpiar y que quede concentrico es suficiente.Creo que has tenido una buena idea y que funcionara. Yo lo estuve pensando, pero se me iva siempre la cabeza a la frasadora o la mandrinadora.
« Respuesta #18 en: 18 Noviembre 2012, 11:44 »
Te aseguro que funciona, se trata de montar el mandril mas gordo que se pueda y acortarlo lo que se pueda, las maquinas de rectificar bancadas de motor utilizan mandriles también muy finos, y van bien tienen tendencia a la vibración, pero la fundición y las pasadas finas son agradecidas.
aguseguedre
« Respuesta #19 en: 18 Noviembre 2012, 19:05 »
Hola  Tornero,
El contrapunto del  tormo  donde  trabajo también tiene mucha holgura es muy antiguo y ya  tenía cuando se compro. Me interesaría saber algo más  sobre como hacer el mandril por si me atrevo a arreglarlo.
El contrapunto lo había calzado porque esta más bajo que el centro del plato. Pensaba  quitarle los calzos y  mandrinarlo . Cilindrar el eje centrándolo  por  el cono morse . Por último hacer unos casquillos de bronce para ajustar el eje en el contrapunto.
El problema que veo es hacer los casquillos sin el contrapunto  porque cuando trabajo sin el, la pieza vibra y el acabado es más rugoso. (El torno es de casquillos y si los aprieto más se queda bloqueado)
Por otro lado ¿Habría que apretar un poco el contrapunto ? para que se desplazara sin tener movimiento .
« Respuesta #20 en: 19 Noviembre 2012, 00:36 »
Pues adelante si tienes alguna duda pregunta, el mandril es sencillo debe tener aprox tres veces mas largo que la zona a mandrinar y unos 10milimetros menos de diámetro, el agujero de sujeción de la cuchilla ira a una distancia del plato igual a la zona a mandrinar mas un poquito, y las dos puntas del mandril torneadas para la sujeccion con plato y el apoyo con la luneta respectivamente, quita todos los suplementos y mandrinalo, el contrapunto debe ir ajustado, lo justo para que deslice, y como digo el eje de mandrinado un poco por encima del centro teórico, para compensar ese apriete y el desgaste futuro.
« última modificación: 19 Noviembre 2012, 00:40 por tor_nero »
aguseguedre
« Respuesta #21 en: 19 Noviembre 2012, 15:39 »
Hola Tornero
Gracias por tu respuesta
¿Que tipo de cuchilla me recomiendas cilindrica de hss? ¿Que angulo?
¿El eje podría ser calibrado para no tornear las puntas? Lo digo porque  no se como hacer que  no salgan  descentradas una de la otra , y  entre puntos no tengo forma de  agarrarlo sin que gire.
« Respuesta #22 en: 19 Noviembre 2012, 15:46 »
Hsss No, necesitas una tipo K para fundición a escuadra para que no vibre.
Al respecto del mandril si el calibrado no esta perfecto la luneta copiara sus defectos y el agujero no te saldrá perfectamente redondo, lo ideal sería utilizar una barra cromada que vienen mas perfectas.
sijomart
« Respuesta #23 en: 19 Noviembre 2012, 19:03 »
saludos compañeros....les cuento que consegui la barra perfecta para mandrinar el contrapunto...es el eje cromado de un gato hidraulico y mide 50 mm de diametro , lo cual me cayo muy bien, pues el contrapunto mide 60 mm.....ahora bien... tuve que hacer una reparacion previa en la base del contrapunto , especificamente en la parte que asienta en la bancada, pues lo desarme para revisarlo y efectivamente estaba tambien desgastado..asi que lo lleve al taladro fresador y lo rectifique.y quedo muy bien..... TORNERO..en cuanto al orden del montaje de piezas para el trabajo estoy de acuerdo contigo en dejar el carro de ultimo...sin embargo gracias al diametro de la barra que consegui me permiti dejar de ultimo la luneta....acabo de montar y centrar todas las piezas ..y te cuento que los cortes se comportan bastante bien, no vibra...me despegue del trabajo luego de dar el primer corte  para escribir esto y comentar lo satisfecho que estoy con el resultado...!!!!!!!!! .yupi....lastima no puedo mostrar fotos..ahora voy de vuelta a continuar....pues tengo fiebre de terminarlo..... .yupi. pronto abrire otro tema respecto a como rectificar la bancada del torno ...espero me ayudes...
« Respuesta #24 en: 19 Noviembre 2012, 20:11 »
Pues me alegro mucho por ti pero deberías haber rectificado la bancada del torno primero.
sijomart
« Respuesta #25 en: 19 Noviembre 2012, 21:46 »
el contrapunto quedo bien demas.....ahora estoy en construccion de la caña.!!!!....lo de rectificar la bancada es para otro torno del taller vecino ....
LOTE
« Respuesta #26 en: 19 Noviembre 2012, 22:15 »
Me alegro mucho de que la solución que te ha propuesto tor_nero te funcione bien. Además creo que este problema le puede tener mas gente.
aguseguedre
« Respuesta #27 en: 19 Noviembre 2012, 23:00 »
!Alguna foto del mandril !
Tornero cuando has dicho que primero hay que rectificar la bancada del torno me has matado porque el torno tiene la bancada para el arrastre. De todas formas rectificar la bancada de cualquier torno tiene  un arreglo complicado según he leído.
La verdad es que no se por donde empezar porque además el cono morse del eje del torno también esta dañado.
sijomart
« Respuesta #28 en: 20 Noviembre 2012, 02:11 »
        LOTE...saludos...efectivamente como ya mensione quedo todo bien..y no fue complicado...y tienes razon con eso de que hay mas personas con el mismo problema, almenos yo se de algunos 10 tornos de igual tamaño al mio y hasta mas grandes con ese problema...
sijomart
« Respuesta #29 en: 20 Noviembre 2012, 02:30 »
AGUSEGUEDRE...desafortunadamente no puedo poner fotos , pues estoy novato y no se pasarlas...pero como te dijo TORNERO, el mandril es una barra con diametro cercano al del agujero del contrapunto..mas o menos 10 mm de diferencia ..y le torneas la parte donde va a apoyar la luneta ...ahora referente a la bancada de tu torno creo que la deberias rectificar primero...voy a abrir un nuevo tema referente a eso a ver que ideas nos aportan...
