Autor Tema: reparacion del cabezal movil  (Leído 16027 veces)
Re:reparacion del cabezal movil
« Respuesta #30 en: 20 Noviembre 2012, 11:31 »
!Alguna foto del mandril !
Tornero cuando has dicho que primero hay que rectificar la bancada del torno me has matado porque el torno tiene la bancada para el arrastre. De todas formas rectificar la bancada de cualquier torno tiene  un arreglo complicado según he leído.
La verdad es que no se por donde empezar porque además el cono morse del eje del torno también esta dañado.
En caso de hacer las dos operaciones, debes hacer primero el rectificado de bancada.
En el caso de que no quieras rectificarla, puedes solo hacer el mandrinado del contrapunto, y quitaras el problema del descuelgue, de la holgura de la caña, y del paralelismo de esta que no es poco, pero no quitaras la imprecision que tenga tu bancada que se nota por ejemplo cuando torneas ejes largos.
« última modificación: 20 Noviembre 2012, 11:40 por tor_nero »
« Respuesta #31 en: 20 Noviembre 2012, 11:37 »
Por cierto al respecto de rectificados de bancada con medios comunes de un taller, a mi no me preguntéis, yo no soy partidario de hacerlo así, si bien es cierto que con mucha idea e ingenio se puede llevar a cabo, como por ejemplo nuestro brasileiro Mauro.
Para mí el rectificado de una bancada debe hacerse en una fresadora o cepillo puente que al menos tenga el doble de carrera que tenga la bancada a rectificar, para conseguir buena precisión.
aguseguedre
« Respuesta #32 en: 20 Noviembre 2012, 19:57 »
Hola a todos,
En cuanto a la bancada  tornero te doy toda la razón . Pero  para como esta el torno  yo creo que no merece la pena gastarse un dineral en el rectificado.
Quiero darle una pasada al cono interior del eje del torno  a ver si consigo que no salte y hacer un útil para coger la caña del contrapunto según me salga le metería mano al contrapunto.
La cuchilla k ¿Que sería una barra cilindrica? Me dijise que iba a 90 º  con respecto al eje pero ¿Que angulo de afilado le doy?
« Respuesta #33 en: 20 Noviembre 2012, 20:20 »
Hola a todos,
Si cilindrica de mango de 12mm por ejemplo, afilada a escuadra y con angulo de ataque y desprendimiento unos 3 grados para los dos ángulos(no es necesario mucho)
No es normal que el cono morse del cabezal salte, revisa los rodamientos y la rectitud del eje, conozco un caso en que torcieron el eje en un apalancon.
aguseguedre
« Respuesta #34 en: 20 Noviembre 2012, 22:17 »
No tendrías una foto o un dibujo de la cuchilla es que no me aclaro  :-[
El eje del torno no parece saltar a simple vista , el cono interior se ve dañado yal meterle el cono macho  salta de lo lindo.
« Respuesta #35 en: 20 Noviembre 2012, 23:25 »
Pues quizá sea por viruta o por gripados, de todas formas ya que estas ajustas los rodamientos, cuchillas como esta y con ese afilado están perfectas
Te dije 3 grados pero que sean mas menos 10 como pone el dibujo, aunque esos afilados ya los da la experiencia, yo nunca he medido los ángulos, bueno sí en las de roscar únicamente.
« última modificación: 20 Noviembre 2012, 23:27 por tor_nero »
sijomart
« Respuesta #36 en: 21 Noviembre 2012, 00:31 »
respecto a las cuchillas ..seran iguales las de aqui a las de alla ????  yo use una c5 12 k3.....ya tiene el afilado solo hay que retocarla segun pierda el filo .......y como dice TORNERO, el afilado y los angulos ya lo hacemos por la experiencia...
aguseguedre
« Respuesta #37 en: 21 Noviembre 2012, 09:15 »
Gracias por la info
Lo de los grados es por tener una idea la verdad es que no tengo forma de medirlos.
En cuanto al torno no tiene cojinetes sino casquillos  seguramente tengan holgura pero si los aprieto más se bloquea el cabezal.
