Autor Tema: soldadura con arco en atmosfera protegida - aluminio  (Leído 11050 veces)
robercel
« en: 16 Noviembre 2012, 19:17 »
Hola a todos,
no se mucho de soldadura.....alguien conoce o practica, en Madrid posibilmente, la "soldadura con arco en atmosfera protegida"...me han dicho que es muy sofisticada y  que se utiliza  en las oficinas de Audi (???)
robercel
Mikel_24
Re:soldadura con arco en atmosfera protegida - aluminio
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2012, 19:23 »
SOLDADURA CON ARCO EN ATMOSFERA PROTEGIDA... uh... a ver si te van a haber colado una traducción guarra directa del ingles
SMAW (Shielded Metal Arc Welding)
Shielded = aislada (atmósfera protegida?)
Metal = pues eso coño, metal.
Arc Welding =  soldadura con arco
Porque GTAW (Gas Tusten Arc Welding) es lo que llamamos TIG.
No se chico... algún dato más? Porque eso de sofisticada suena raro raro raro...
Un saludo,
Mikel
robercel
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2012, 16:50 »
Hola Michel
en realidad viene de eso:
"...Welding with protective atmosphere is the one welding method
which allows the peculiarities of aluminium welding to be mastered
to perfection. Inert gases such as argon ( quality 4.8 ) are
usually used as the protective atmosphere...."
como vas tu con el ingles?
Robercel
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2012, 18:29 »
Como ha dicho Mikel, "soldadura con arco en atmósfera protegida"  suele denominarse soldadura TIG (Gas Inerte con Tungsteno) en Castellano.
Hay múltiples hilos abiertos en este foro y montón de vídeos explicativos en YouTube.
¿Cual es tu pregunta en concreto?
MeTxInO
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2012, 19:47 »
yo entiendo que se refiere al TiG por la tradducion con mi super ingles ::), mas que nada porque habla de usar argon como gas de proteccion, propio del  TIG y de soldar aluminio.
yo, aparte, una vez vi como hacian unas pruebas con titanio, usaban una camara cerrada hermeticamente, llena de argon para proteger la soldadura tanto en el proceso de soldeo, como en el enfriamiento, fue hace ya años y no recuerdo bien los detalles, creo que la camara, tenia unos de esos agujeros con guantes por los que podias meter las manos y realizar la soldadura. Pero solo estaban realiazando unas pruebas, como la camara no era muy grande no se podrian meter grandes piezas.
Por otra parte, esta "el gas de respaldo" al soldar tuberias de acero inox, en estos casos, se tapan los extremos de de la tuberia y en un de ellos se pone un tubo por donde meter argon al interior de la tuberia, el lugar donde se va a soldar se tapa con cinta de carrocero para evitar que se pierda mucho argon y solo se despega el trozo que se va a ir soldando y de esta manera, se obtiene una soldadura limpia, sana y brillante tanto por dentro, como por fuera de la tuberia al enfriarse bajo un gas inerte.
Desconectado aalbea
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2012, 20:34 »
Si es SMAW es un MIG con hilo de aluminio y protección de gas argón.
Para soldar cisternas de aluminio ychasis de camiones ligeros se utiliza, y con la maquinaria adecuada da resultados aceptables a nivel metalúrgico, pero algo feo a nivel visual, se tienen que limpiar a fondo.
Las máquinas más modernas, llevan un microprocesador que ajusta la velocidad del hilo, la corriente y la tensión, de manera que la aportación del metal es muy precisa, y dejan ya el acabado "a olas" que queda vistoso en aluminio, aunque en plan "cutre" se puede soldad con cualquier máquina mig mag con corriente continua (si, continua... en tig tiene que ser necesariamente alterna).
Jorge "aalbea"
MeTxInO
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2012, 21:31 »
cierto, nosotros lo hacemos asi en el taller, pero asi quedan de feos los cordones, menos mal que solo es algo que hacemos muy ocasionalmente y luego siempre se puede repasar un poco el cordon para "lavarle la cara"
robercel
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2012, 18:03 »
 No soy soldador...TIG (dice en wikipedia que mantiene  las limpieza de las sup en metales ligeros como el aluminio?...y que las dos MIG y TIG estan bien solucionan la formacion de oxido en las aleaciones de aluminio)
Ademas:
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.
Mi problema es alguien que me pueda soldar partes de joyas de aleacion  de aluminio ...piezas muy chiquititas ...es la Tig la mas viable?Cuanto cuesta comprarse el sistema este?
« última modificación: 19 Noviembre 2012, 09:05 por carpin »
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2012, 18:20 »
Si es algo muy pequeño, yo lo soldaría con estaño del que lleva fundente especial para aluminio (comercialmente se llama alusol).
Se suelda igual que el cobre con estaño, con soldador o con soplete.
También hay una soldadura algo más fuerte que se puede hacer a soplete (comercialmente durafix), pero para material muy pequeño se corre el riesgo de fundir la pieza base, ya que la temperatura de fusión se acerca mucho a la del propio aluminio.
Si el proceso se hace correctamente, ,la soldadura queda bastante bien y bastante resistente.
jozsef
« Respuesta #9 en: 18 Noviembre 2012, 23:11 »
para soldaduras tan pequenas hay las llamadas microtig pero creo son mas caras
robercel
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2012, 15:50 »
perdon...:
"....la soldadura en atmosfera protectora  es un método que permite de enfrentarse óptimamente las peculiaridades de la soldadura del aluminio. La atmosfera protectora está constituida de gases inertes como el  argón.
Existen numerosas variantes de este método de soldadura que se vienen utilizando en cada trabajo de soldadura. En la soldadura  con arco en atmosfera protectora se utiliza un electrodo no consumible (WIG...o TIG???) o bien un electrodo consumible (MIG).
La soldadura manual  WIG con material de aporte  del mismo tipo es utilizable  para remover defectos de colada , que surgen en la praxis normal de fundición ( retiros, daños mecánicos, diferencias dimensionales).
Para la soldadura en serie  de objetos en aluminio de fundición predomina  a causa de su elevada velocidad el método MIG. Se trata de un procedimiento  que opera en corriente continua y utiliza un electrodo como polo positivo. En la soldadura a impulsos MIG se utilizan hoy robots y programas con distintos parámetros de  soldadura para controlar el transfer miento del material desde el hilo a la pieza con espesores de pared distintos. El método al plasma MIG, que presenta características ideales en términos de configuración del arco y de protección ofrecida por parte del gas inerte es idóneo para cualquier aplicación donde se requieren elevados valores de pegada(?),calidad superficial y resistencia mecánica..."
Lo mas sencillo parece el WIG o TIG o MICROTIG (caro cuanto???)
Aalbea..creo que el estaño me puede dar problema si quiero luego anodizar(?)
robercel
Desconectado aalbea
« Respuesta #11 en: 19 Noviembre 2012, 21:46 »
Efectivamente, no creo que el estaño se pueda anodizar, el durafix puede que si, pero lo ignoro.
Desde luego, lo más preciso es el TIG AC, pero el equipo es costoso (a partir de 600 euros + botella de gas) y su ejecución no es nada sencilla, y menos sin experiencia en el campo de soldadura y con soldaduras de pequeño tamaño.
Desde luego, en mi opinión, para joyería el aluminio es uno de los materiales menos agradecidos.
MerLiNz
« Respuesta #12 en: 20 Noviembre 2012, 02:12 »
el durafix es zinc en su mayor parte, por lo cual tampoco se puede anodizar.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #13 en: 20 Noviembre 2012, 03:34 »
No se no se, pero creo que parece que nos están tomando el pelo, claro que leemos tan Rapido que no nos damos cuenta de algunos detalles .
En las oficinas que yo sepa solo se usa papel lápiz y ahora ordenadores , y de no saber casi nada de esta soldadura a dar lecciones en tu tercera intervención me da que pensar, pero en fin estaré atento al desenlace. .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
jozsef
« Respuesta #14 en: 20 Noviembre 2012, 03:41 »
poner micro tig o microplasma en el buscador no es tanto trabajo ok
