Autor Tema: ayuda mach3 con cnc 3020  (Leído 4571 veces)
lizmonz
« en: 16 Noviembre 2012, 23:00 »
necesito aycuando le doy uda urgente ya que tengo unos trabajos pendientes y mi maquina esta parada
el problema es que el eje -y- esta mal cuando le doy positivo me responde negativo
y el eje -x- cuando lo corro a negativo trabaja bien pero al correr a positivo... o hace un ruido extraño o de plano no avanza
mach3 es el programa que utilizo no se si lo configure mal....
espero y puedan ayudarme
de ante mano gracias
Re:ayuda mach3 con cnc 3020
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2012, 23:05 »
en lo del eje y tienes que invertirlo en configuración ports and pins a lo del eje x no entiendo muy bien a que te refieres , explicate un poco mejor porque lo único que se me ocurre es que no tengas bien configurada salida de dirección .
lizmonz
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2012, 03:53 »
Que tal gracias por responder
Okey intentare comentarte mejor mi problema
Cnc 3020
El detalle que tengo esta en el
EJE "Y" y el "X
El eje Y al darle en job que se desplaze a positivo lo hace negativo y negativo positivo invertidos
Y el eje X al darle en job negativo hace un ruido espantoso y en veces no avanza nada..
Al darle positivo corre perfectamente bien
AYUDA urgente
http://m.youtube.com/watch?v=RiN8iGgJS7A
En este link se muestra un problema parecido al mio pero con los ejes que menciono....
« última modificación: 20 Noviembre 2012, 03:57 por lizmonz »
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2012, 09:28 »
bueno para lo del eje y- vas a puertos and pins-imput signals alli veras unas casillas donde pone dir lowactive y step lowactive,si las tienes las dos en verde pues tienes que desclicar una y el eje correspondiente ya gira en el otro sentido si no tienes ninguna activada necesitas activar una,prueba primero con una luego con la otra y te girara el motor hacia positivo o negativo,ademas fijate en las casillas step port y dir port tienen que ponerte en todas las de los tres ejes el numero 1
lizmonz
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2013, 01:26 »
aqui de nuevo y pues con un poquito de malas noticias para mi persona
ahora que pude resolver el problema de los ejes invertidos yx
me sale otro detalle
los programas que ingreso a mach3 los realizo en mastercam x5..
pongo una placa en el centro de mi mesa de trabajo.
lo que no se es como referenciar a zeros los ejes xyz
lo que hago es posicionarme en la esquina de la pieza y desde ese punto arranco mi programa
al terminar la pieza regresa a la esquina de la plaquita...
el problema esta en que el eje x no regresa al cero x ( queda desplazado )
entre mas largo sea el programa que corro mas desplazado queda el x axis
lizmonz
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2013, 01:34 »
les dire lo que pasa
realice un  programa
2013
G20 G90 G17
G0 Z.5
X0.Y0.       con este programa que observan es mas que suficiente para darme cuenta que el cero x
Z.1            queda desplazado como 20 milesimas de donde esta el cero x
X2.            con el eje y o z no me pasa este problema, en motor tunning tengo la misma configuracion
X0.            DE FAVOR LES PIDO PUEDAN AYUDARME
X3.
X0.
X6.            router cnc 3020t - mach3 licencia - cpu lanix titan 1gb ram 120gb hdd - 3.0 procesador
X0.
X2.            cualquier informacion que necesiten para apoyarme comentenmelo
X0.            DE ANTEMANO GRACIAS
