Autor Tema: Controlar motor monofasico  (Leído 31391 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Controlar motor monofasico
« Respuesta #15 en: 17 Noviembre 2012, 23:20 »
Como bien ha dicho dedalo por ahí son formas de bobinados diferentes, por lo que veo en Argentina la corriente debe de funcionar de otra manera o algo así.
Es posible que vallan bobinados en modo trifásico pero me parece un derroche de medios cuando todos sabemos que la relación de potencia en un devanado trifásico es de un 65 a 70% con condensador para emular la fase que falta.
 Dicho esto la mejor manera de comprobarlo es desarmando el motor y ver como esta bobinado.
Es fácil a simple vista, si las bobinas están bobinadas con el mismo grosor de hilo es posible que sea trifásico, hay que medir con un polímetro y comprobar las bobinas y deben ser tres.
En  un devanado monofásico solamente son dos y de diferencian en el grosor del hilo, el devanado de trabajo es el mas grueso y el de excitación es casi la mitad mas fino .
Esto es a groso modo una explicación para salir del paso por que no creo oportuno hablar de  polos que seria complicar demasiado el tema.
Un saludo   .brinda .brinda .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #16 en: 17 Noviembre 2012, 23:22 »
Placa de arranque centrifugo? y eso como es? perdona mi ignorancia.
« Respuesta #17 en: 17 Noviembre 2012, 23:25 »
Gracias Varon, si me animo lo desmonto y le hecho un vistazo, y si no lo veo claro hago una foto y me das tu opinión.
Gracias
« Respuesta #18 en: 17 Noviembre 2012, 23:29 »
Para eso estamos, ademas te debo una Je je je  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #19 en: 17 Noviembre 2012, 23:40 »
muy buena varon..., pero la electricidad y la corriente no discriminan países jajaja.
como no se como poner fotos te puedo decir que busques por intenet arranque centrifugo y fíjate como es ( el capacitor viene made in china acá no se coloca.
« Respuesta #20 en: 17 Noviembre 2012, 23:57 »
Otra forma de comprobar sin desmontar el motor es mirando la capacidad del condensador " si lo lleva" , sabiendo que para emular la fase se necesitan 65 Mf aproximadamente cada CV   "1 cv = 736 w" sabiendo la potencia del motor podemos deducirlo.
Para un monofásico el condensador suele ser de  10 a 15 Mf
MAX JUAN  , yo jamas discrimino países y menos hermanos, pero las reglas de la física no se pueden cambiar por lo menos de momento.
Lo que tu dices es un motor de fase partida y aquí te pongo una foto para que comprendas que solamente son dos bobinas y tres conexiones.
« última modificación: 18 Noviembre 2012, 00:28 por varoniberico »
« Respuesta #21 en: 18 Noviembre 2012, 00:35 »
varon..., no dije que discriminaras, solo que la electricidad no discrimina y funciona igual en todo el mundo, por otro lado las bombas perifericas que yo compre y desarme venían con condensador y desia en la chapa de coneccion: 220 mono 220 bi y 380 o sea que es trifasico .
jozsef
« Respuesta #22 en: 18 Noviembre 2012, 02:27 »
nunca he visto ese tipo de bomba en tal caso las perdidas de potencia serian de terror
« Respuesta #23 en: 22 Noviembre 2012, 20:10 »
hola jozsef.
te pongo unas fotos de la tapa y turbina de la bombita china, así ves que no estoy delirando.
« última modificación: 22 Noviembre 2012, 20:13 por MAX JUAN »
« Respuesta #24 en: 22 Noviembre 2012, 22:48 »
Si no me equiboco la frecuencia de oscilación de la alterna allí es de 60 Hz  ¿ No ???
jozsef
« Respuesta #25 en: 22 Noviembre 2012, 23:32 »
el circuito no lo veo, pero si tiene 4 bornes (cables) es mono y si tiene 6 es trifásico, debería ser con capacitor permanente o sea de marcha
« Respuesta #26 en: 23 Noviembre 2012, 00:30 »
claro, pero tiene 3 cables, se conecta a 380, 220 bifasica y a 220 monofasica usando un capacitor, si miras el interior de la tapa ves las conecciones, y acá la frecuencia es de 50 ciclos aunque no tiene nada que ver con respecto al coneccionado y arranque de motores.
jozsef
« Respuesta #27 en: 23 Noviembre 2012, 03:31 »
que bárbaro estos chinos inventan todo
« Respuesta #28 en: 23 Noviembre 2012, 11:19 »
viste vos que chinos, pero básicamente es un motor trifasico conectado en triangulo y con la tercer fase inventada por un capacitor.
ASISE
« Respuesta #29 en: 15 Agosto 2015, 17:43 »
hola
los motores monofasicos suelen tener una bobina especial de arranque, unos son permanentes
otros se desconectan de dos maneras por consumo o mecánicamente por contrapesos
de todas maneras, puedes comprobar los valores de las bobinas  si son iguales
suerte
