Autor Tema: Controlar motor monofasico  (Leído 31392 veces)
Desconectado madmondi
« en: 17 Noviembre 2012, 15:38 »
Buenas de nuevo, pues eso, tengo dos motorcillos de 1/2 HP que salieron de sendas bombas de agua y son los típicos motorcillos que van con condensador, mi pregunta es la siguiente, si se quitara el condensador se quedarían como trifasicos?, lo digo porque en mas de una ocasión a salido a la palestra el tema de los condensadores en motores trifasicos para poderlos conectar a 220 AC, si fuese así, entonces se podría manejar la velocidad con un variador? si no es así como se podría controlar la velocidad de este tipo de motores sin perder par?
Los he probado directamente  y tienen un par muy bueno y un muy buen tamaño aparte de ir muy finos y no hacer prácticamente ruido, ademas con un eje creo que de 15MM. y chavetero, ademas desmonte el cuerpo de la bomba y lo refrente quedando totalmente liso y listo para usar en cualquier aplicación, si alguien lo sabe lo agradeceré.
MerLiNz
Re:Controlar motor monofasico
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2012, 16:21 »
Para trifasico/monofasico necesitas saber la forma en la que estan conectadas las bobinas (estrella o triangulo).
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2012, 16:35 »
Pues ahí esta el tema Merlinz, que no creo que sea trifasico porque provienen de bombas de agua como la que todos podamos tener en nuestra casa, o sea que yo interpreto que es monofasico, no se si me explico.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2012, 17:10 »
Nooop, son formas de bobinados diferentes. El monofásico es UN bobinado principal + un bobinado auxiliar de arranque y el trifásico son TRES bobinados principales (con el truco del condensador, uno "emula" ser el auxiliar).
(con voz de chinito)
Pelo son distinta cosa, amiglo... no conflundí  ;D
De todas formas no veo que es lo que quieres conseguir ¿conectarlos a trifásica?... si es por el inverter, los hay monofásicos también  ::) .
A igualdad de HP, un trifásico tiene mejor par, sobre todo en arranque... pero no quita que un monofásico también hace su servicio y funcionan bien como has podido comprobar.
Desconectado sergifire
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2012, 17:28 »
El condensador en los motores asíncronos monofásicos es para crear un desequilibrio en el par que produce el campo magnético durante el tiempo que se descarga el condensador, y así hacer que empiece a girar. Bueno, ya lo ha dicho dedalo1111.
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2012, 17:29 »
Vaaaaaaalee, eso es lo que quería saber Dedalo, osea que para poder variar la velocidad de esos motores monofasicos y mantener el par puedo usar un variador pero debe ser monofasico, no lo sabia, en realidad ahora no lo necesito pero en un futuro quiero comprar un BF20 y por lo que estoy leyendo en el foro el motor es un churro y estoy mirando posibilidades con materiales que tengo por casa, esos motores son de 2800 RPM con lo que creo que podrían valer.
Gracias de nuevo
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2012, 17:30 »
Gracias  Sergifire, que referencia debería poner para buscar ese tipo de variador?
« Respuesta #8 en: 17 Noviembre 2012, 21:19 »
Eso  que has encontrado te valdría para regular la velocidad de un taladro u otro chisme con motor de escobillas.
Necesitas un variador (de  frecuencia) monofásico.
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2012, 21:40 »
Pues eso me he imaginado, pero he estado mirando por la red y acerca de variadores para motores monofasicos no he encontrado nada, no se, ya comentare.
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2012, 21:55 »
Haberlos, haylos ....
http://www.directindustry.es/prod/jiaxing-jarol-scientific-and-instrument-co-ltd/variadores-de-frecuencia-para-motores-monofasicos-69889-635522.html
Pero para que sea "eficiente" ha de ser un "variador de frecuencia" (mantiene los 220V y varía desde 1Hz a >50Hz). El que adjuntas "PWM" lo que hace es "recortar" los 220V en impulsos (como un dimmer de luz), por lo que si en arranque el par es escaso... y solo lo alimentas a pequeños impulsos, poca leche te queda  ::)
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2012, 22:22 »
Muchas gracias Dedalo, no había encontrado nada de nada, este ya es una referencia, otra opción también es cuando compre la fresa ver si la pueden servir con motor trifasico y problema resuelto.
Gracias de nuevo
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2012, 22:31 »
hola madmondi.
los motorcitos de bombas chinas son trifasicos conectados en triangulo y un cap de simulasion trifasica. o sea que si le sacas el cap y conectas los tres terminales a un variador de los cuales no existe ninguno para salida monofasica, podes hacerlo funcionar desde un minimo de vueltas asta mm 5000 rpm eso si, se te explota en el camino ojo.
yo lo desarme y conecte a un inverter y funciona de maravilla.
suerte
« Respuesta #13 en: 17 Noviembre 2012, 22:35 »
Gracias por tu respuesta Cap juan, pero el problema es que mi motor de bomba de agua no es trifasico si no monofasico con un cap, de dentro del motor solo salen tres cables, dos para el cap y otro que va al neutro y la fase a uno de los contactos del cap, por lo cual no hay conexión en estrella alguna en ese motor.
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2012, 22:38 »
si el motor no tiene placa de arranque centrifugo, es trifasico con el truquito del capacitor , y para que funcione con ese truco las conecciones del bobinado ya están echas en triangulo. si tenes un inverter probalo y sacale el capacitor antes, funciona muy bien.
