Autor Tema: Modulo de los engranajes  (Leído 4137 veces)
araho
« en: 17 Abril 2010, 00:22 »
tengo duda acerca de las dimensiones del mudulo en el sistema ingles (diametral pitch) si bien es la cantidad de dientes q entran en una pulgada, la formula dice lo sigueinte:
Dp = 1" / n   ; donde n es la cantidad de dientes que entran en el diametro primitivo es decir cantidad de partes.
entonces si reemplazamos ---> Dp = 1" / (dp/z)
                             donde  dp = diametro primitivo en pulgadas
                                        z= numero de dientes del engranaje
entonces tenemos ---> Dp = z . 1" / dp " (adimensional)
alguien podria sacarme esta duda?.. Gracias ??? ???
Desconectado f3checa
Re:Modulo de los engranajes
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2010, 09:48 »
Tienes un error en la fórmula. Como bien dices el diametral pitch es el número de dientes por pulgada de diámetro primitivo y esto se representa por:
DP= N/dp"
Es decir Dientes(numerador) por Diámetro Primitivo(denominador) y no al revés. A partir de aquí rehaz tu planteamiento
« última modificación: 17 Abril 2010, 12:12 por f3checa »
