Autor Tema: alguien conoce estos métodos de soldadura?  (Leído 4836 veces)
« en: 18 Noviembre 2012, 02:03 »
me gustaria saber como funciona, si es por pwm o como?
dejo dos lincks, Resistance brazing 3/8 and 1/2" copper tubing, using American Beauty resistance soldering equipment. , Pipe-Master Professional Soldering Tool ,si alguien los conoce me gustaría que comente.
desde ya muchas gracias.
jozsef
Re:alguien conoce estos métodos de soldadura?
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2012, 02:19 »
hola max, supongo que debe ser por corriente como las de punto
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2012, 02:26 »
gracias jozsef.
el pipemaster parese que es una porquería según estoy leyendo en algún comentario por intenet.
el otro para soldadura con plata o bronce esta mejor.
me quiero hacer uno para aire acondicionado y heladeras.
jozsef
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2012, 02:36 »
para un cano de esas dimensiones tal vez se pueda hacer con un soldador de esos instantáneos tipo pistola no se si dará la potencia, digo por la practicidad, de ultima con un trafo
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2012, 04:26 »
Es tan simple como un soldador eléctrico, con dos resistencias, una en cada brazo, este tiene 120vatios y alcanza 520 grados en unos 4 minutos, también tiene varias pinzas intercambiables, en función del diámetro de los tubos
Aquí tienes uno bastante bueno, una de las mejores marcas en Europa:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=ANTEX+PipeMaster+&_sacat=0&_odkw=antex&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2012, 05:00 »
Si te refieres a este otro modelo:
Lo fabrica esta casa:
https://www.americanbeautytools.com/site/models/rs
No te asustes con los precios...el que tú indicas es casi 1300 dólares... casi naaa
Por lo que intuyo, trabaja como un soldador por puntos, pero con la opción de poder "jugar con el voltaje de entrada
De esa forma en la salida tendrás más o menos calor en función del voltaje del primario.......
sijomart
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2012, 05:09 »
1300 dolares  ???  como cuanto sera en bolivares  a supuestos 4,30.....?   a ver....5590...  ESO ES CARO DEMAS..!!!!   aqui en venezuela ...
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2012, 05:13 »
gracias wels, baratito le sale el cacharro jajaja, mi idea es ver si puedo hacer uno.
me pregunto si usando una soldadora inverter funcionara? o uso un trafo de soldadora común?
xose
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2012, 12:41 »
con trafo de microondas te puede andar.
el circuito lo tenes en el post de soldadora de puntos.
lo que si vas tener que buscar las varillas de soldadura mas blanda que encuentres
« Respuesta #9 en: 18 Noviembre 2012, 13:43 »
No es por puntos, puesto que necesita estaño para soldar y no tienen energía suficiente para realizar este tipo de soldadura (al menos es lo que entendí cuando estaba centrado en este tema). Realicé uno basado en un extractor de clavos que compré en el rastro de Valencia al que incorporé un temporizador de ciclo repetitivo. A unas pinzas semejantes a las de "American Beauty"que me regalaron, les acoplé unos electrodos de tungsteno y ahí están. Es mucho mejor para soldar cosas pequeñas, puesto que el calor es más localizado.
Pepe.
