Autor Tema: Necisito ayuda en Programa WinUnisoft  (Leído 15223 veces)
titititi
« en: 18 Noviembre 2012, 18:20 »
Necesito ayuda para crear el programa en WinUnisoft de esta pieza:
http://s17.postimage.org/9ww6sg3fi/IMG_3596.jpg
Es urgente y pagaría.
titititi
Re:Necisito ayuda en Programa WinUnisoft
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2012, 21:05 »
Me valdría aunque fuese solo como hacer la circunferencia de arriba.Es urgente y lo agradeceria mucho.
« última modificación: 19 Noviembre 2012, 09:00 por carpin »
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2012, 21:13 »
QUERIDO compañero lo primero aqui lo de las urgencias..en fin..las cosas se planifican con tiempo,se consulta y despues ya se buscan las soluciones,ademas el titulo del post tendrias que haber puesto por ejemplo.quien me ayuda a hacer el codigo G  de esta pieza,aqui en este foro poca gente usa el winunisot,pero mucha gente sabe programar , tu lo unico que necesitas es el codigo G de la pieza luego a traves de un archivo de texto ya lo cargas en el win o en el simulador que te de la gana,eso por una parte por otra no especificas que maquina tienes,que herramientas..etc..con lo que dificilmente alguien te va a poder ayudar,tampoco especificas el material del que vas a partir..en fin que es tan relativa tu pregunta que.....sin mas datos na de na
titititi
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2012, 21:33 »
Tienes razón tío,pero por problemas de planificación no he podido hacer las cosas bien.
El bruto seria de 110x110x23,y lo que quería saber era el desbaste y acabado de la circunferencia.
Lo siento y gracias por responder.
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2012, 21:38 »
siges sin decir que herramientas tienes y que maquina,que tolerancias dimensionales..etc o simplemente es un proyecto de instituto con el winunisoft..tampoco indicas si sabes el codigo g etc...
leix_99
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2012, 00:10 »
Sin faltar al respeto, sabes como terminar el rectangulo base con las aristas redondeadas y no sabes crear la circumferencia superior?
titititi
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2012, 02:38 »
Tendría una herramienta de diámetro 10.Y solo me quedaría la circunferencia.
leix_99
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2012, 03:13 »
Bueno, ya estamos un poco mas cerca
« última modificación: 19 Noviembre 2012, 09:02 por carpin »
titititi
« Respuesta #8 en: 19 Noviembre 2012, 03:20 »
No existen tolerancias y la maquina es una fresadora.
Lo que he hecho es desbastar la parte de arriba hasta dejarla con una superficie de 84x84,ahora me queDaria darle el g02 para dejar una circunferencia de 80 de diámetro,y tener en cuenta que no quede nada por desbastar.
Gracias por las respuestas.
leix_99
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2012, 05:40 »
Si ya eso lo suponíamos todos, y lo de no existen tolerancias...ok tu sabras.
Esto es un demo, utiliza G02 y no tiene ni avances ni velocidades.
Lo ideal hubiera sido hacer una circumferencia D91, luego otra por ejemplo D93 etc hasta vaciar toda la superfície superior (dependiendo otra vez del tipo de maquina, fresa, avances etc etc etc para no cargarte nada) y al final, volver y hacer un último arco entrando tangencialmente para no dejar marca o la menor posible de D90.
Otra vez, ni se te ocurra poner esto en una maquina, A, porque lo lógico seria que te diera error al no haber ni velocidades ni avances, y B, porque si a muy malas se moviera, liarias un buen cristo.
Como no has comentado que tipo de herramienta, material, maquina ni nada, tómate esto como una respuesta orientativa, nunca se me ha dado bien escribir programas a mano, y mucho menos arcos.
titititi
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2012, 07:38 »
Muchísimas gracias por la explicación,es justo lo que hice yo.
Muchas gracias,y siento las prisas.
« Respuesta #11 en: 19 Noviembre 2012, 10:00 »
leix_99 .,eres un crack de las piezas virtuales..ja ja te agradezco perdieses tu tiempo con una pieza sin tolerancias,sin avances..sin velocidad..ja ja yo diria que es una maquina extraterrestre..ja ja .brinda
« última modificación: 19 Noviembre 2012, 18:08 por Borondes=100%Rural »
leix_99
« Respuesta #12 en: 19 Noviembre 2012, 16:56 »
leix_99 .,eres un crack de las piezas virtuales..ja ja te agradezco perdieses tu tiempo con una pieza sin tolerancias,sin acances..sin velocidad..ja ja yo diria que es una maquina extraterrestre..ja ja .brinda
Es lo que tiene levantarse a las 12 el domingo, luego no hay ni dios que pegue ojo por la noche....
titititi
« Respuesta #13 en: 19 Noviembre 2012, 17:04 »
El bruto de la pieza es 110x110x23.
La herramienta es una herramienta t0.10 de diámetro 10mm.
La profudidad de paso máximo será de 5 mm y en Z seria del diámetro de la herramienta.
No tengo mas datos por que son lo que el profesor nos ha facilitado.
Tendría que hacer la cara A(planear,desbastar y acabar medidas 105x85x12,los taladros y las redondeces de las esquinas en R15) en un amarre.
Y la cara B(desbastar y acabar circunferencia de diámetro 80 y Z 10,cajonera,y taladro)en otro amarre.
Son los datos que tengo,agradezco muchísimo la ayuda por que estoy bastante perdido.
Un saludo y gracias de verdad.
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2012, 18:11 »
como sabia yo que era para clase,en cuanto vi el plano...ja ja sabe mas el perro por viejo que por perro..ja ja,de todas maneras as de decirle al profesor de nuestra parte que se aplique un poco mas en enseñar en clase o tu en atender las explicaciones..ja ja .brinda
