Autor Tema: Donde comprar cobre para PCB's en Barcelona  (Leído 9031 veces)
leix_99
« en: 20 Noviembre 2012, 00:08 »
Hola, un compañero me ha preguntado hoy donde conseguir cobre en cantidades no industriales, tamaño a-4, a-3 de espesor rondando el mm y sin tener que ir al servicio estación... No tenemos nada en su contra paro no nos gusta.
Lo dicho, es para hacer pcb's caseros, y probar las 4 cositas haber que tal salen, y si de paso dais algún consejo, mejor que mejor. Un saludo y gracias!
Ramón
Re:Donde comprar cobre para PCB's en Barcelona
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2012, 00:38 »
Hola leix_99,
Si lo que quiere tu compañero es hacer placas de circuito impreso en casa, lo que no entiendo es la pregunta sobre comprar cobre. Hasta donde yo sé, dichas placas acostumbran a ser de fibra de vidrio, baquelita o FR4 con una finísima capa de cobre en una o en las dos caras y normalmente se compran en cualquier tienda de componentes electrónicos, como veo que eres de Barcelona, puedes probar de darte un paseo por las varias que hay en la calle Muntaner dos calles por arriba y por abajo de la Gran Vía (Diotronic, etc) o en la misma Gran Vía entre las calles Aribau y Muntaner (Onda Radio).
Espero que la información te sea de utilidad...
Un saludo,
Ramón
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2012, 00:44 »
Y si realmente quieres planchas de cobre, puedes probar en Matute que están en la calle Urgell.
leix_99
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2012, 01:00 »
Gracias Ramon. Lo que dices es correcto y conoce las tiendas. Aunque en este caso me comenta que la parte del PCB está resuelta, por lo que no buscamos un negocio de electrónica, sino _____________.
La placa fina de cobre (1mm aprox) es para hacer una plantilla para aplicar la pasta de soldadura al PCB (SMD). La intención es aplicar sobre esta la imagen inversa a la de los 'pads' de los componentes mediante el proceso de transferencia de toner, para posteriormente sumergirla en cloruro férrico hasta que quede agujereada por los huecos del toner (el lado opuesto se cubriría completamente con cinta). El proceso debería ser sencillo y rápido.
Gracias de nuevo.
(es lo que me ha enviado el compañero, si alguen lo entiende que diga jeje, se ha registrado pero hasta que el admin no accepte la solicitud nada de nada)
Bueno, gracias por todo, Jordi, ahora se lo comento.
Ramón
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2012, 03:28 »
Ahora lo entiendo,
Las máscaras metálicas para posicionar el solder que había visto en mis tiempos, eran de aluminio super fino, no más de 0.2 / 0.3 mm. Al ser un producto de uso profesional, creo que lo más fácil sería que tu amigo se acerque a un fabricante de PCB's o mejor a un montador y le pida si le pueden vender una plancha o decirle donde puede adquirirlas, no creo que le pongan ninguna pega. Vaya, al menos es lo que yo haría para las pruebas preliminares y posteriormente buscar el suministrador, aunque supongo que no venderán planchas sueltas. Las que yo ví en su día iban en cajas de 100 hojas de un tamaño considerable.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2012, 08:28 »
Lo que quereis hacer es lo que se llama "stencil". Yo todas las que he visto suelen ser de acero inoxidable y calibrado (punto importante, ya que la cantidad de pasta varía). No digo que no las haya en otro tipo de material, pero si las de acero al final hay que cambiarlas por desgaste... (estoy hablando de manera profesional, claro)
Hay otros dos sistemas "más para andar por casa": usar láminas de vinilo (los cortes se pueden hacer con laser o con una impresoara de las que se usan para hacer carátulas de ese material) o con una dispensadora, que no es más que un router CNC donde el cabezal es un sistema de dispensación tipo jeringa (como si fuese una impresora de 3D)
Hay una empresa que vende stencil vírgenes (si no recuerdo mal en acero), con tratamiento fotosensible dado y con los que te los puedes hacer como si fuese una placa de pcb. Por desgracia no me acuerdo del nombre de esta empresa (tendré que rebuscar en el baúl de los recuerdos). "Evidentemente", no es española.
Echádle un vistazo a http://www.sparkfun.com/tutorials/58. A lo mejor ya lo conocíais.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2012, 13:07 »
El otro día vi un hilo fabuloso que iba sobre este tema.  A ver si lo encuentro...
Si lo que buscas es una plancha de aluminio fino, podrás probar en cualquier taller de impresión offset.  Normalmente tienen una cantidad de planchas usadas muertas de risa.  Seguro que accederían a dar o venderte alguna.
Desconectado fleming
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2012, 13:51 »
+1
Suelen ser de INOX y muy finas.
Hay servicios Online de PCB´s (a ver si encuentro algo) que también te fabrican el stencil si les mandas el gerber del Solder Paste (LPKF ambién tienen fresadoras con dispensador de pasta...)
Se suelen cortar con Laser, olvida la fresadora, te van a quedar las esquinas redondeadas.
He visto algún artículo donde las hacen con láser en plástico...
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2012, 13:55 »
Hombre, no es que sea muy barato... pero si no son muchas placas y les puedes hacer inspección visual a todas+posibles reparaciones.... seguro que resuelve.
Yo he comprado en Polulu y la verdad es que gozan de muy buena reputación y son muy activos en el mundillo de los Maker's (=hacedores en anglosajón... chapuzas, en mi pueblo)
http://www.pololu.com/catalog/product/446
Von Neumann
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2012, 15:34 »
Si quereis chapa de cobre a partir de 1 mm., os puedo ayudar.  En todos los lugares os obligaran a comprar mínimo 1 chapa de 2000x1000 mm., y vale pasta.
Yo corto a 1000 mm.  (ancho chapa) por lo que querais.
leix_99
« Respuesta #10 en: 20 Noviembre 2012, 15:34 »
Tio_Gil, no me funciona el link que me has puesto, me da error 404... Y la verdad es que no tengo ni idea del procedimiento, si creo que los tiros van por donde van, se trata de hacer PCB's directamente con el cobre, una impresora y no se que movidas mas, cuando se apruebe el registro haber si nos lo puede explicar... De todos modos, el resultado es este, no me preguntes como, y sin fresadoras ni lasers ni nada...
« Respuesta #11 en: 20 Noviembre 2012, 15:39 »
A ver,
Eso no es "un pcb directamente en el cobre". Lo que tu muestras es una placa de fibra de vidrio con cobre (en realidad es la ausencia de cobre la que hace las pistas... pero es mirando las cosas al revés....)
Pues puedes mirar esto o esto
Lo que tu necesitas es lo que te comenta ramón más arriba,
Una vez fabricada la placa de la tu foto, necesitas soldar los componentes SMD sobre la placa que has fabricado, lo que necesitas es el enlace del Tio_Gil
Para una placa lo puedes hacer a mano, pero para 100 placas es mejor tener un stencil y solder paste...
El que sale en el turo de Sparkfun, es uno de vinilo de Pullu
« última modificación: 20 Noviembre 2012, 15:46 por fleming »
leix_99
« Respuesta #12 en: 20 Noviembre 2012, 15:56 »
Fleming, insisto en que no soy más que un intermediario, y que se lo que se trae en mente, pero no tengo ni idea de cómo se hace .confuso2
Haber si se mete por aqui y detalla exactamente el que y el porqué necesita, mirando los liknk y por lo que me ha contado a grosso modo, el método parece ser éste o parecido, pero más no te se decir.
Un saludo y haber si comenta algo .bien
« Respuesta #13 en: 20 Noviembre 2012, 16:08 »
No quiero parecer pesado (aunque lo esté siendo), pero con lo que has descrito, creo que lo que tu colega busca estas tiendas:
Citar
Una vez allí lo que tiene que pedir es:
Citar
Buenas tardes (o mañanas, lo que aplique, esto me lo enseñó mi padre... que no sabía mucho de electrónica  :P ) podría darme una placa de cobre sensibilizada para insolar
Si es que va a utilizar insoladora, si su técnica es la de Toner Transfer... pues tendrá que pedirla "pelada" si la película fotosensible...
Cuando entre ya nos contará...
Desconectado cicatral
« Respuesta #14 en: 20 Noviembre 2012, 22:43 »
Hola, creo que lo que estas buscando es esto
http://ce-granollers.com/SMD.html
Hay tienes todo tipo de productos, si quieres un trozo pequeño para probar puedo buscar por el laboratorio/taller, creo que me queda algun trozo, dime el tamaño y lo busco.
