Autor Tema: Desclavar mangas  (Leído 14711 veces)
Desconectado maximus
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #15 en: 20 Noviembre 2012, 22:04 »
El error fue pensar que esos pernos se llaman mangas  :-[
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
LOTE
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #16 en: 20 Noviembre 2012, 22:26 »
No se si funcionaria, ni si las piezas estan templada o son huecas, pero se me ocurre hacer un agujero a la pieza 1 y 3 y roscar solamente la 3.Metiendo un esparrago con la parte delantera eliminada la rosca y con calor, alomejor sale ( si es que funciona, que a estas horas la cabeza ya la tengo al 50 %)
Desconectado sm
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #17 en: 22 Noviembre 2012, 18:22 »
hola , si el material de la pieza 3 no es muy duro y es para sustituirla por una nueva , yo lo que haria seria cortar la pieza 3 justo al lado de la pieza 1  ,ponerla al torno , taladrar lo que queda de la pieza 3 y luego con herramienta  llegar hasta   la medida ,supongo que cuando quede poco material se va despegar y salir..
Mauro Jads
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #18 en: 26 Noviembre 2012, 16:15 »
                              La pieza 3 no sale , no tiene como tirala , ella es usinada en el propio material del eje y después pasa por un tratamiento térmico ( endurecimento ) , encima de ellas trabajan 2 rodamientos de aguja.
                              La pieza 2 es colocada ella es estriada y coloca con aqueçimento.
                        La pieza 3 cuando muestra desgaste la solución es rectificar en uno torno grande y substituír los rodamientos  por buchas de tecnyl con engraxadeiras.
                        Esas piezas no giran , a lo sumo se mueven a 1/4 de vuelta . por eso las buchas hechas con TECNYL o NYLON (no sé como se llama ese materiál en Español ) ) se hacen resistentes.
jozsef
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #19 en: 26 Noviembre 2012, 19:14 »
mauro maestro   .palmas .bien
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #20 en: 26 Noviembre 2012, 20:29 »
Conozco la reforma que le hacen poniendole bujes de teflón, delrin, grillón, etc... pero la idea es dejarlo como vino de fábrica con rodamientos de agujas.
Igualmente ya estoy adaptando un cilindro hidráulico para hacerme un extractor.
Saludos y gracias.
jozsef
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #21 en: 26 Noviembre 2012, 20:42 »
maximus entiendo lo que queres hacer pero no creo que sea viable
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #22 en: 26 Noviembre 2012, 20:43 »
Por qué te parece que no?
jozsef
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #23 en: 26 Noviembre 2012, 21:34 »
por que el desarmarla no fue previsto, esta fabricado para no desarmarla nunca mas, pero si insistes pienso que calentándola al rojo vivo tiene que salir
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #24 en: 26 Noviembre 2012, 22:10 »
Pero si vienen los pernos de repuesto es xq se pueden cambiar. Es más, se de un taller que lo hace acá pero no me dijeron con que los sacan.
Mauro Jads
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #25 en: 26 Noviembre 2012, 23:43 »
                               Amigo Intenté explicarte como la cosa es hecha, ya hablé que todo forma parte de una única sólo pieza , es así que es.... La fábrica no va a perder tiempo en colocar una bucha encima de un eje... es todo hecho del mismo material ( tratamiento térmico , endurecimento ) ....una única sólo pieza.
                            Un Saludo Amigão.
jozsef
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #26 en: 27 Noviembre 2012, 07:20 »
si vienen manguetas de recambio eso no es original de fabrica son fabricadas por un particular, supongo que vienen para soldar
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #27 en: 27 Noviembre 2012, 16:06 »
Vienen para clavar, acá dejo un link donde se ve que lo sacan con unos criques y también se ven los pernos de repuesto que los clavan con prensa. No quiero pecar de denso, solo trato de echarle un poco de luz al tema porque veo que despertó interés.
http://www.clubsaxo.com/viewtopic.php?f=21&t=28179&sid=b838093448ebb50f5102953181def32d&start=100
jozsef
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #28 en: 28 Noviembre 2012, 17:29 »
a perfecto manos a la obra
