Autor Tema: Desclavar mangas  (Leído 14700 veces)
Desconectado maximus
Desclavar mangas
« en: 20 Noviembre 2012, 00:15 »
Gente, quería saber si alguien tiene alguna idea o si existe algún tipo de extractor para sacar las mangas de los ejes traseros de peugeot 206, 106 y citröen saxo entre otros. Les paso unas fotos para orientarlos, incluso en una se ve que le soldaron una tuerca y lo sacan usando dos gatos.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2012, 00:32 »
pues yo creo que no hace falta extractor, sino que directamente a la prensa hidráulica.
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2012, 00:51 »
La prensa para clavarlos, sin dudas... pero como los sacarías con la prensa?
Desconectado varoniberico
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2012, 02:34 »
Pues yo creo que con un extractor de dos patas  y un poco de calor a la maneta el la parte de conexión  sale.
Suerte. .brinda .brinda
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2012, 02:43 »
O estoy bastante bruto o no se que me pasa, pero tampoco veo como usar un extractor de 2 patas ahí...
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2012, 03:11 »
No se si estarás bruto o no pero lo que si tengo claro es que uno de tres patas se queda cojo de una Je je je , por que te estorbaría la misma maneta, a continuacion una pequeña ilustracion, aunque es similar.
Y este es el enlace del procedimiento:  http://www.gti16.com/usr/coco/bmw_rear_roda/bmw_rr.html
Espero que te sirva . .brinda .brinda .brinda
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2012, 03:15 »
Se entiende la foto que pones, pero en el caso que yo puse las mangas no tienen ningun escalón para que se afirmen las patas del extractor. Ese es el inconveniente. Gracias igual por la intención
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2012, 03:20 »
maximus Las patas del extractor las tienes que poner en la manga como tu dices y el husillo en el centro del eje , y tiene que salir , a no ser que este soldado.
Desconectado ketomas50
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2012, 06:09 »
hola..cuando se genera este problema se corta ese casquillo con un disco de un milimetro..en diagonal y con cuidado..es posible que haya gripado y por eso no salga.
jozsef
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2012, 10:15 »
maximus no se si las mangas son postizas ?
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #10 en: 20 Noviembre 2012, 10:22 »
las mangas son postizas y aqui donde vivo yo los mecanicos las sacan,unos con un extractor y los que tienen una prensa grande con prensa ademas con la prensa salen muy facil,tambien los e visto sacar con extractor hidraulico y tambien salen muy facil
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #11 en: 20 Noviembre 2012, 16:04 »
A ver, para colocarlas vale con la prensa, eso desde ya. El tema sigue siendo sacarlas. El eje es un tubo y en las puntas lleva clavadas las mangas que son totalmente cilíndricas. No veo como sacarlas con la prensa, ya que hay que tirar hacia afuera... Y lo del extractor, sigo sin ver de donde traccionarían las garras y donde se apoyaria el eje del mismo.
De todo este análisis me cierra cada vez más por qué le soldaron la tuerca a la manga en la última foto.
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #12 en: 20 Noviembre 2012, 18:55 »
maximus creo que estas un poco espeso,en la prensa para sacarlas lo unico que se hace es poner un casquillo en dos mitades detras de la mangueta y dar a la prensa contra el tubo y se desliza hacia abajo,por eso dije una prensa grande porque el tubo deslizase hacia abajo,y el extractor pues mas simple todavia hay unos extractores con una semiluna por la parte de abajo que va partida en dos,pones la semiluna detras de la mangueta y en el tubo un trozo de hierro mazizo y le das al extractor...muy simple la verdad.ojo simple teniendo prensa o extractor .brinda
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #13 en: 20 Noviembre 2012, 20:37 »
Bueno gente, gracias por sus consejos y ayuda.
Creo que ha habido una confusión, y la mayoría pensaba que el problema era sacar la pieza 2, cuando mi problema es sacar la pieza 3 (despues de haber sacado la 2) que está clavada en la 1.
Igual agradezco su atención e interés a todos los que aportaron lo suyo.
Re:Desclavar mangas
« Respuesta #14 en: 20 Noviembre 2012, 22:00 »
Pues podías haber empezado por ahí , por que tu pregunta ea sacar la manga como tu dices, tendrás que ver la manera de desoldar la pieza 3 y seguir los pasos que mas o menos hemos indicado.
Que tengas suerte. .confuso2 .confuso2 .confuso2
