Autor Tema: ------Exactitud y Precisión------  (Leído 2629 veces)
Mauro Jads
« en: 21 Noviembre 2012, 09:40 »
                                     En (a) los resultados son exactos porque en promedio están cerca del valor verdadero, pero no son exactas porque hay una cierta dispersión.
                                     En (d) los resultados son exactos, ya que están muy juntos, pero no son exactos, porque son mucho del valor verdadero
                                     En (b) la situación ideal (preciso y exacto)
                                     En (c) la peor situación, es decir, ni precisa ni exacta.
                                           Comparando (d) con la situación ideal (b), se concluye que el tirador debe ser experto, pero el arma debe ser desregulado. Y, en la comparación de (a) a (d), parece que la pistola está en orden, pero el tirador no tiene la habilidad necesaria.                               Saludos.
                                     Mauro Jads.
« última modificación: 21 Noviembre 2012, 09:51 por Mauro Jads »
Desconectado dedalo1111
Re:------Exactitud y Precisión------
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2012, 10:46 »
Jejejeje, en metrología se utiliza exactamente el mismo ejemplo para la calibración de instrumentos de medición  ;D (me has recordado tiempos añejos  :-[ ). Por eso que un calibre digital tenga una resolución de 0.01 no dice mucho si las medidas que hace son como a) o c).
Por eso, la resolución se debe acompañar de la "incertidumbre de medida" (precisión en cristiano) que sería la variación máxima de datos sobre la medida correcta, 0.01 +/- 0.02 (por ejemplo). Y puede tener un "sesgo", caso d) que es indicador de una puesta a cero mal ajustada.
« última modificación: 21 Noviembre 2012, 10:48 por dedalo1111 »
Desconectado sergifire
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2012, 11:01 »
También se les llama errores sistemáticos y errores aleatorios. Los primeros son debidos a una mala calibración o un mal uso del sistema de medición, y se producen en cada medición (casos d y c). Aunque son más difíciles de encontrar, se corrigen fácilmente.
Los aleatorios son las variaciones producidas al azar que escapan de nuestro control (casos a y c).
 .brinda
