Autor Tema: Ayudaaaa!!! configurar variador de frecuencia  (Leído 9017 veces)
Desconectado cardin
« en: 21 Noviembre 2012, 12:44 »
Hola, compañeros, cuanto tiempo. Siento entrar en cualquier hilo, pues casi siempere es para algun tipo de ayuda. En este caso es para configurar un variador de frecuencia  VFD-3kw 200v-4hp-13A. Un saludo para todos.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Desconectado cardin
Re:Ayudaaaa!!! configurar variador de frecuencia
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2012, 14:29 »
hay  alguno de vosotros que me pueda ayudar , gracias por adelantado.
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2012, 14:33 »
A VER..JA JA.nadie te a dicho nada por varias razones,a ver si no dices las caracteristicas del variador,entre ellas la marca y modelo pues dificilmente,despues se necesita saber las caracteristicas de la placa de tu motor,y despues saber si vas a usar los mandos del variador u otros externos los cuales necesitariamos saber cuales son...botones..conmutador etc y decirnos si es torno o fresa ademas si vas a poner potenciometro externo,si entos datos como comprenderas nadie es adivino.... .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2012, 15:08 »
Si pones marca y modelo mejor, los datos que has puesto son muy genéricos y TODOS los variadores entran en esos parámetros, a parte como dice Boro has de decir si lo quieres manejar por panel (Si se puede) o por potenciometro exterior, la conmutación del sentido de giro, frecuencia mínima/máxima, frenado por CC, par de arrastre etc....., si pones el modelo se puede buscar el datasheet y ver sus características y modo de programación.
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2012, 15:35 »
Pero, ¿Qué necesitas configurar?
¿Qué marca de variador? (Supongo que Delta, pero por esa referencia, pueden ser muchas cosas)
¿Qué motor hay que accionear?
¿De qué máquina?
Es que siempre nos pillais con la bola de cristal sin pilas  ;)
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2012, 15:37 »
magirus..JA JA TE DAS CUENTA DE QUE SIEMPRE ES LO MISMO....ME VOY A HACER ADIVINO O MAGO ..te ofrezco trabajo..ja ja
Desconectado cardin
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2012, 15:59 »
El variador de frecuencia es uno chinorro que se a visto y hablado  mucho en este foro, comprado en ebay a un tal  businesspleasant, 4PH - 3kw- 13A - 220- 250V.
En un principio lo quiero para un torno que he comprado, que tendra unos dos o tres caballos de potencia, digo esto por que cuando lo compre venia sin placa en el motor. Perdonar, he contestado al principio, pero  no se como no se a publicado .
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2012, 16:03 »
cardiN pues enviale un mensaje al compañero  LOTE que es cantabro como tu y el tiene uno igual y puesto en un torno con un motor de 4cv y asi puedes copiar la configuracion,porque me imagino que no sabes parametrizarlo...ademas sin placa de caracteristicas....por lo menos podrias decir la marca del torno y el modelo para intentar buscar datos del motor...
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2012, 16:05 »
DE TODAS MANERAS normalmente se suele pedir consejo antes de comprar un variador..y no comprarlo y luego a ver si alguien te ayuda..no se me parece a mi
Desconectado cardin
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2012, 16:18 »
Yo  lo  compre porque crei que estaba bien de precio, me costo en total 139€ .Y luego por si lo necesitaba para alguna maquina industrial que suelo comprar. El caso es que tengo mas maquinas trifasicas y solo tengo corriente 220v manofasica.
Desconectado supercanii
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2012, 17:00 »
que tal podrías poner el link del vendedor.??
Sergio.
Desconectado cardin
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2012, 23:53 »
Borondes en un principio lo queria para un torno Dean smith & Grace de 700mm entre puntos; pero tambien queria saber si me vale para otro torno un bradford  este tiene placa en el motor y pone que tiene 4hp , no se si iria justo este variador.
Desconectado cardin
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2012, 00:00 »
Sergio.
supercanii, si miras  en el buscador de este foro encontraras barios links de este variador.
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2012, 06:09 »
Si el motor al que vas a adaptar el variador no tiene placa necesitarás saber, como mínimo el número de RPM a las que gira, y sería muy conveniente que midieses el consumo para asegurarte de la potencia.
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2012, 09:39 »
CARDIN el compañero LOTE lo tiene en un jasone QUE TIENE un motor de 4cv
