Autor Tema: DONACION PECULIAR  (Leído 17079 veces)
Darwind
Re:DONACION PECULIAR
« Respuesta #15 en: 23 Noviembre 2012, 00:13 »
Yo doy 75 lebros... ;D
Saludos de Darwind  .brinda
« Respuesta #16 en: 28 Noviembre 2012, 20:30 »
Ya sólo quedan noventa y nueve horas y media para que acabe esta subasta y os recuerdo que pasada la medianoche en punto del día dos de diciembre ya no se aceptarán más pujas, quedando la pieza adjudicada al último que lo haya hecho.
¡¡¡ LA CANTIDAD ALCANZADA IRA INTEGRAMENTE AL FORO !!!
[/b]
« última modificación: 29 Noviembre 2012, 09:34 por jobolo »
Torre852
« Respuesta #17 en: 28 Noviembre 2012, 23:14 »
jobolo. q plaquita es la q monta el plato?
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2012, 23:16 »
cuando le de la vuelta a la caja nos enteraremos..ja ja .brinda
Torre852
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2012, 23:30 »
lo decia porque si es la apkt1003 yo añado una caja a la puja q tengo en casa para el q la gane se lleve dos cajitas. pero habra q ver si vale esta placa al plato
« Respuesta #20 en: 29 Noviembre 2012, 08:55 »
José, no sé si las placas que ofreces son adecuadas para este porta, espero que sí, pongo una foto de la parte trasera de la caja original, tal como insinuó Borondes  .bien
Saludos.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 29 Noviembre 2012, 09:10 »
Me temo que las plaquitas que ofrece José (Torre) son mas pequeñas (10x3) que las que usa este porta (16x4).
Pero seguro que se puede hacer otra puja con las plaquitas apkt1003, que seguro que a mas de uno le pueden interesar.
Torre852
« Respuesta #22 en: 29 Noviembre 2012, 09:21 »
Por mi perfecto Carpin
Ahora le saco una foto a las placas y el que las quiera que puje. ¿Que tiempo le damos? ¿hasta que termine la puja de jóbolo?
Cuando termine la puja el dinero que sea que lo ingresen directamente en la cuenta del foro y cuando me avisen los moderadores del ingreso se lo mando al ganador
José
« Respuesta #23 en: 29 Noviembre 2012, 09:42 »
Recordar que se subasta esta planeadora con 10 insertos y llave torx, la puja más alta es de Darwing con 75€, ¡¡¡él si que sabe lo que se puede llevar!!!   .palmas
Saludos.  .brinda
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #24 en: 29 Noviembre 2012, 12:13 »
Yo quiero dar la enhorabuena y las gracias por esta accion del amigo jobolo  .ereselmejor  .ereselmejor
Por otro lado me voy a poner triste  :'(  :'(  :'( por que despues de mi charla de plaquitas ya deberiamos saber todos sacar parte del codigo ISO de esa plaquita simplemente por la foto inicial... :'(  :'(  :'( con lo cual debere proponer hacer otra charla en la proxima KDD o quiza cambiar al ponente..... 8)
Suerte con la puja, lastima que comprara una hace unos meses... :(
Gracias
Torre852
« Respuesta #25 en: 29 Noviembre 2012, 12:44 »
Para no enturbiar la puja del compañero Jobolo. Si les parece bien a los moderadores, cuando acabe la puja de Jobolo, en este mismo hilo (para no tener mil hilos abiertos de lo mismo) pongo la caja de placas APKT1003, ya que al no valer para el plato es una tontería ponerlo en el mismo lote.
Joer Nacho, no pides tu milagros con una simple fotografía jajaja. entre que puede ser APKT, APMT, APDT, APMX, ADKT..... que tienen todas practicamente la misma forma pasamos a tamaños 1003, 1135,1605, 15, 17...
Se podria haber conseguido escalando la plaquita respecto al plato y averiguando el largo de la plaquita, pero el resfriado no me permite pensar jajaja  :P
No andes cambiando ponente ni gaitas que lo hiciste muy bien .bien que nadie aprendió a sumar, restar multiplicar, dividir, raices cuadradas logaritmos en una hora y media jajaja
José
Desconectado joshagrady
« Respuesta #26 en: 29 Noviembre 2012, 12:53 »
Si esto de las donaciones solidarias va a convertirse en una práctica habitual (ojalá sea así) sugiero que se cambie el titulo del hilo a algo más descriptivo -- "subasta solidaria de fresa" por ejemplo.
Gracias a los dos por vuestras donaciones peculiares.
« Respuesta #27 en: 29 Noviembre 2012, 21:30 »
pues na, aunque no me quepa en mi fresadora del todo a 100 yo ofrezco 85€ , puede que algun dia me sirva.  .bien
« Respuesta #28 en: 02 Diciembre 2012, 11:07 »
¡¡¡ YA SOLO QUEDA POCO MAS DE DOCE HORAS ¡¡¡
« última modificación: 02 Diciembre 2012, 11:10 por jobolo »
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2012, 23:34 »
Cachis la mar esto se pone serio, vamos a por los 88 leuritos .baba
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
