Autor Tema: DONACION PECULIAR  (Leído 17068 veces)
DONACION PECULIAR
« en: 21 Noviembre 2012, 20:54 »
Dispongo de una fresa planeadora (FaceMill) de ø50mm con cinco insertos de metal duro y mango de ø20mm y dado que hay un post iniciado por el "rural" amigo Borondes donde se pueden donar fondos para el mantenimiento del foro, no he querido mezclar este post para no confundir y he creido que sería buena idea donarla y lo que se pague por esta herramienta pase a engrosar dichos fondos.
Dado que esa planeadora no es una herramienta barata y el precio que pueda poner puede parecer inadecuado, (tanto por mucho, como al contrario) por eso he pensado que se abra una puja a partir de 20€, así los que esteis interesados podeis pagar hasta lo que creais oportuno y que sea de forma abierta.
No contestaré mensajes privados hasta la finalización de la subasta, que la cerraré el 2 de diciembre a las 24 horas y una vez donada la cantidad ofrecida por el interesado al foro, le haré entrega de la planeadora, ya sea personalmente o por correo certificado.
Espero que sea de vuestro interés y por el bien del foro, que nos da mucho y recibe poco.  .bien
« última modificación: 26 Noviembre 2012, 20:35 por jobolo »
Re:DONACION PECULIAR
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2012, 20:58 »
plato de escuadrar y planear de marca lovejoy 100% made in usa con mango de 20mm de diametro y plaquitas marca SECO
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2012, 21:03 »
Joer Miquel, como conoces el buen material, seguro que tu también usas de lo bueno, lo mejor.  :o :o :o
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2012, 21:08 »
jose lo bueno se distingue a leguas ademas ese plato exactamente es de 2 pulgadas de diametro osea 50,8 mm
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2012, 21:17 »
Bueno, Bueno señores no vamos a discutir por 0.8 mm, me parece una de las formas más curiosas de realizar una donación, por ello yo empiezo con 30 Eurillos .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
leix_99
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2012, 23:44 »
Despues de mi desastre este agosto, subo a 40, haber si tengo un regalo de navidad que mandar a mi padre jeje.
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2012, 17:06 »
Que pasa Leix_99, esto es chantaje emocional (regalo de Navidad para tú padre) jejejejejeje. ;D ;D
Subo a 45 Euritos.
leix_99
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2012, 17:24 »
Sólo una pregunta que se me paso, creo que se puede separar el mango de la fresa y tiene amarre ISO para portaherramienta grande no?
« Respuesta #8 en: 22 Noviembre 2012, 17:31 »
si se puede separar y lleva amarre iso para portaherramientas directos pero ojo ,este plato es americano y si lo sacas del porta que lleva necesitas un portaherramientas en pulgadas o rebajarle tres milimetros a uno de 22mm la medida del agujero interior son 3/4 de pulgada osea 19.05mm ojo eso creo faltaria que jobolo verificase la medida porque puedo equivocarme lo estoy diciendo por las medidas que suelen usar los americanos..ja ja alomejor este no es el caso,de todas maneras de ser asi tu no tienes ningun problema en rebajar un portaherramientas con la artilleria que tiene tu padre en el taller..ja ja .brinda
« última modificación: 22 Noviembre 2012, 17:36 por Borondes=100%Rural »
leix_99
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2012, 17:35 »
Ahora no se si el porta que tengo es americano (mandaron la maquina y algunas herramientas desde una sucursal en San Diego) o Europeo  :-\
Desconectado joshagrady
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2012, 17:39 »
Para achuchar un poco la puja (y para que sepáis la ganga que tenéis entre manos) comento que esta fresa está en catálogo por $330USD + el mango que sale en unos $80USD.
¡Animo y que gane el mejor postor!
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2012, 17:42 »
jos, y ademas una caja de placas de marca seco que no son de las chinas..ja ja
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2012, 17:44 »
También es verdad.  Vamos, que es una donación no solo peculiar sino generosa.
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2012, 19:12 »
Pues...después de ese dato (se puede quitar el mango)...ya me parece más que interesante
En mi caso, con un CM2 con rosca M10 para la fresadora, de esos que venden para trabajarlos tú mismo (tengo tres esperando uso)….
A lo que vamos, yo ofrezco 60 Euros
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2012, 20:19 »
Acabo de ponerme en el foro y lo que dice Borondes es correcto, los portas DIN hacen ø22mm, entonces o se agranda el agujero de la fresa a esa medida o se rebaja el porta a ø19mm.
Aunque también se puede sujetar con pinzas, naturalmente de ø20mm.
Recordad que en las pujas no hay limitación de ellas, se puede aumentar la del próximo que la haga.
« última modificación: 24 Noviembre 2012, 09:57 por jobolo »
