Autor Tema: lama de tronzar,algo esta mal  (Leído 17669 veces)
Desconectado jcarlos
Re:lama de tronzar,algo esta mal
« Respuesta #15 en: 22 Noviembre 2012, 21:02 »
borondes,
con el sol que tenemos en león,se le quitaba el oxido volando.
esas obsoletas que tu llamas,en mi sótano no cojean ni polvo
vikingo
« Respuesta #16 en: 22 Noviembre 2012, 21:04 »
pues muy simple, saco más y mejores conclusiones aquí,hay más opiniones,y como siempre entendí que la razón no es absoluta,pues mejor cuantas más opiniones. uno sólo puede estar equivocado,o hacerlo a su manera,pero esta bien conocer más maneras.
el tiene su manera de hacer las cosas,pero aquí hay varias maneras de hacer la misma cosa,seguramente tantas como miembros del foro. y esto,que duda cabe,es mucho más enriquecedor en todos los sentidos.
al final,la suya,la de mi amigo,es una opinión más. para mi,ni mejor ni peor que las que aquí se dan,y que como no podría ser de otra manera,agradezco todas ellas.
vikingo
« Respuesta #17 en: 22 Noviembre 2012, 21:17 »
si,te entiendo,pero tambien tuve en cuenta,que el trabaja con herramientas mucho más grandes que la mía,mientras que aquí son más similares a las medidas que yo uso. digo en general.supongo que esto tambien tendrá que ver.
tambien he llegado a pensar que igual mi cumbre,con 2 cv de potencia,igual era por eso,pero creo y espero que sea suficiente,de hecho la velocidad no baja por mucho que meta la lama en la pieza.creo que es potencia de sobra. lo dicho,lo intentare este finde,a ver si lo consigo hacer bien,porque me quedé un poco desilusionado,llevaba tiempo esperando para pillar esta herramienta,compre caja completa de pepitas,y bueno,no fue como yo esperaba.
por cierto borondes,la de interiores que me comentaste que tenía tu hermano,cojonudas,con la mayor de ellas,mecanice las garras blandas,y todo bien.
rafa001
« Respuesta #18 en: 22 Noviembre 2012, 21:45 »
Vikingo, para cortar con la lama, el torno tiene que tener las mismas revoluciones que refrentando, yo nunca, nunca, nunca, nunca le pongo el avance automático siempre a mano con muchísimo cuidado, es tacto, si aprietas poco vibra, es ir apretando hasta que todo suene bien, la altura de herramienta es fundamental tiene que estar perfecta.
Aunque estoy un poco oxidado es como lo hago.
Trasgu
« Respuesta #19 en: 22 Noviembre 2012, 22:13 »
Vikingo de que diametro estamos hablando cuando hablas de que si la pieza es muy ancha ?.  Por que mas bien despues de leer todo lo que escribiste me inclino a pensar en que le problema es que la has sacado demasiado afuera de la torreta. Ten en cuenta que esos portas son muy poca cosa y si encima lo tienes cogido muy por el extremo lo normal es que te vibre en exceso.
Darwind
« Respuesta #20 en: 22 Noviembre 2012, 23:59 »
Hola compañeros, y a que se debe que la lama se trabe ?, podría ser la viruta ?, yo desde que tengo sierra de cinta trato de cortar en ella y paso del tronzado (me acojona ya se me rompio una vez la lama)...
saludos de Darwind   .brinda
« última modificación: 23 Noviembre 2012, 00:01 por Darwind »
« Respuesta #21 en: 23 Noviembre 2012, 10:02 »
No tiene nada que ver el tronzado con el refrentado, puedes refrentar a altas velocidades, pero no así tronzar.
Yo muchas veces en diámetros grandes usaba el automático, mucha taladrina y con el embrague aumentaba las rpm a medida que disminuía el diámetro.
Las widias sólo las usaba para ranurar, para tronzar, o segar como decimos por aquí, empleaba las de HSS al Co, dándoles mucho desprendimiento (en forma de arco) y los laterales convergentes, para que la viruta no quedase atrapada.
Además y muy importante, probar a tronzar con la herramienta al revés y el carro bloqueado, el corte será mucho más "dulce" y la viruta tenderá a caer y no os quedará entre la pieza y la herramienta, (causa probable de rotura de herramienta).
Hace un tiempo puse un par de fotos del soporte que me hice, vuelvo a ponerlo por si os es de utilidad.
Saludos. .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8713.msg103484.html#msg103484
rafa001
« Respuesta #22 en: 23 Noviembre 2012, 21:51 »
Jobolo, muchas gracias por el consejo, pero es que yo no utilizo altas revoluciones para refrentar.
Utilizo las mismas plaquitas desde hace un montón de años, las mismas herramientas, el mismo torno, los mismos materiales, solo necesito conocer la variable del diámetro de la pieza para saber cuáles son las revoluciones que necesito.
LOTE
« Respuesta #23 en: 23 Noviembre 2012, 22:04 »
Jobolo, me había perdido tu lama de tronzar. Sencillo y económico ¿Que más se puede pedir? Y mientras, los que sabemos poco, gastando la pasta en lamas y plaquitas. Pero, el que sabe, sabe.Enhorabuena y siguenos enseñando.
vikingo
« Respuesta #24 en: 23 Noviembre 2012, 22:17 »
hoy conseguí tronzar,altura correcta,como ya estaba. revoluciones unas 300. y poco voladizo. y donde creo que estuvo hoy el acierto,fue en la decisión de ir metiendo la lama en la pieza. lo intente primero con una,y cada vez que hacía como si golpeteara,me cortaba y retrocedia. y la pieza que al final tornce,hice como una moneda de grueso,pues me decidí a no retraer la lama aunque hiciera ruidos fuertes,y despues de unas vueltas,salía la viruta como cuando pelas una patata,todo bien. seguire practicando, a ver que pasa. gracias a todos por los consejos.
por cierto,lo hago tentando a mano,ponerle el automático,me da cosa,no creo que corte tan rapido. saludos
LOTE
« Respuesta #25 en: 23 Noviembre 2012, 22:19 »
Pues en la vida había visto mecanizar por la parte trasera. A lo mas que llego es a ver la cuchilla invertida en la torreta con el giro cambiado, me pienso que para evitar vibraciones. Bueno, como yo digo, siempre se aprende algo. Por cierto,mañana saluda a petete de mi parte e iros con cuidado. Seguro que os lo pasáis muy bien.
LOTE
« Respuesta #26 en: 23 Noviembre 2012, 22:24 »
Efectivamente vikingo, con conocimiento pero sin miedo.
« Respuesta #27 en: 24 Noviembre 2012, 09:47 »
Este método que acabas de comentar es igual que el de la torreta trasera, con una salvedad, en los tornos que tienen el plato roscado directamente al husillo sin seguro de anclaje, si tronzas repetidamente y con mucha presión, (diámetros grandes, avance rápido, bastantes tronzados seguidos) puedes llegar a aflojar el plato y soltarse, en principio herramienta rota y pieza marcada,  .confuso2 por eso yo particularmente prefiero la torreta trasera por costumbre, aunque en mi tornito el plato va atornillado.
Vikingo, me alegro que al final lo consiguieses, es que has perdido el miedo de romper la herramienta y para tronzar, salvo circunstancias, si tienes la altura bien tomada y las rpm correctas, ya sea con widia o cobalto, si aflojas la pasada o das avance muy lento, puede llegar a endurecer la superficie de la pieza y cada vez que fuerzas "come" de golpe, de ahí los "traqueteos", por aquí a esa circunstancia le decíamos que la pieza se "enwidiaba".
Darle las rpm adecuadas también es primordial y si coges seguridad, intenta ir dándo velocidad a medida que vas perdiendo diámetro, pero sin dejar de avanzar con la herramienta....y deja que sea Borondes quien ponga el avance automático, como has visto él tiene muchas herramientas y si rompe alguna, pues eso, tiene de repuesto, je, je, je.  .brinda
vikingo
« Respuesta #28 en: 24 Noviembre 2012, 13:36 »
 .bien
la verdad que si,que tenía miedo a romperla,porque si la rompo,pasaré tiempo sin comprar otra. seguiré este finde haciendolo,hasta tener confianza. gracias a todos,y saludos
Petete
« Respuesta #29 en: 26 Noviembre 2012, 20:53 »
¿Quien dijo miedo? 800-900 RPM para tronzar.....Yo para cilindrar me muevo en la mitad de esa escala.
Que atrevidos somos los asturianos je je si te rompe la lama no la encuentras ni con Paco Lobatón
Vikingo tranquiiiiiiiiiiii que quiero que llegues a la KDD que haremos en Asturias.
