Autor Tema: lama de tronzar,algo esta mal  (Leído 17670 veces)
vikingo
« en: 21 Noviembre 2012, 21:27 »
pues eso,el hace unos dias,me llegó un pedido de rdg tools,un fly cutter,un juego de portaplacas para interiores,y un porta-lama para tronzar,con lama y pepita de 3 mm. pues el tema es que todo bien,pero la herramienta de tronzar,no lo hace,en aluminio todavía,pero en hierro o acero,nada de nada. no sé si es por los 3mm de grueso,o porque,pero da como mordiscos,y chirria mucho.lo he intentado con aceite de corte,y lo mismo.
hay un detalle,que no sé si será normal; la pepita dorada que va en su sitio en la lama, apoya arriba y abajo,pero no en su parte trasera. no sé si esto sera normal.
dicha lama venía con dos pepitas,pero además compré una caja de 10,así que si no valen,pues una gran putada. no sé si tendré que hacer una piecita para que dicha pepita apoye en la lama por su parte posterior. espero haberme explicado bien. ayuda porfa,jeje. saludos
Re:lama de tronzar,algo esta mal
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2012, 21:32 »
Pon una foto del detalle del inserto, a ver si está mal mecanizado de fábrica.
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2012, 21:58 »
vikingo , yo uso un portalamas de trozar casero que me hice en no mas de 15 minutos y va de fabula eso si al principio no lo temple por las prisas y cuando engancho ,lo mando a tomar por culo,después me hice otro ya templado y estoy muy contento, por eso que si aun por encima el tuyo es comprado ya me parece raro que vaya mal ,tendría que ser el fabricante más cafre que yo y eso es difícil, lo que si te lo digo porque me paso a mi , si estas acostumbrado al cobalto al principio con la lama se atranca bastante , no te se decir el porque pero yo estube apunto de tirarla a la chatarra y al final es la que uso a diario , hasta muchas veces por no cambiarla cilindro con en ella , pero como te a dicho borondes si la sacas mucho van fatal y en mi caso lo que le afecta mucho es la olgura en el cabezal que la hace vibrar
rafa001
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2012, 22:00 »
Cuidado, la lama que yo tengo si apoya atrás.
http://www.hoffmann-group.com/es/products/catalogos-de-herramientas.html
Página: 519
LOTE
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2012, 22:15 »
Efectivamente, la placa no apoya atras,y como dice borondes, es muy importante que este bien a la altura, tener todo bien apretado y darle a la manivela sin miedo pero con conocimiento. Lo de apretarlo todo bien lo digo porque como se te mueva algo, pues :'( :'( :'( :'(. La cagaste.( a mi me ha pasado ayer)
LOTE
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2012, 22:24 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2.Joder, Michel, 8 lamas de tronzar y yo desde ayer con media. Donde hay nivel que se vea.
Trasgu
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2012, 22:30 »
Lo de los 3 m.m de grosor no tiene ninguna importancia porque las plaquitas no tienen el corte recto sino que empiezan a cortar por una esquina y progresivamente va empañando todo el corte de las mismas. Yo mas bien creo que se trata como dice Borondes de que tienes el Porta con demasiado vuelo sobre la torreta o mas bien que no esta colocada al centro.
Trasgu
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2012, 22:32 »
Será por plaquitas de tronzar??. Eh Borondes jajaja
rafa001
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2012, 22:38 »
Borondes, no me hagas trampas, veo una (la sesta creo), que si apoya atrás.
Increíble ………………………solo te falta la Garant. Je Je.
chibiru
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2012, 23:21 »
hola a todos,
borondes, reitero lo dicho en otras ocasiones, tienes tú más material que muchos talleres que conozco.
en cuanto a las lamas de tronzar, me compre una china, que comercializa unceta y una mier**, despues me compre una de seco para insertos de 4 milimetros y ha cambiado el tema que no te lo imaginas.Por cierto, mi plaquita tambien apoya atrás.
jozsef
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2012, 02:05 »
ustedes son millonarios yo todavía no tengo ni uno de esos porta  .ereselmejor
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2012, 08:38 »
Si Borondes tiene tantas lamas para tronzar es para que sepamos quién y dónde se "corta" el bacalao, je, je. .brinda
rafa001
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2012, 14:15 »
Borondesito, hoy me ha llegado un porta lama de cobalto que tenía encargado, este: http://www.integi.com/en/turning-tools/itemlist/category/13-tronzado-y-ranurado.html
Nunca lo he tenido de este tipo, tiene muy buena pinta, lo quiero principalmente utilizar en la Sacia para ranurados, y con aluminios y materiales blandos en el Pinacho.
Saca de vez en cuando los porta lamas de paseo que se te están oxidando.
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2012, 20:50 »
Borondes, sabes el problema que puedes tener y que yo no tengo, que cuando quieres usar una herramienta tardas más tiempo en saber cual prefieres usar que en mecanizar la pieza, je, je, je.
En vez de un taller parece que tienes un almacén, que barbaridad.  .brinda
vikingo
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2012, 20:55 »
gracias a todos,pero como dijo jack,vamos por partes:
la altura de la herramienta,esta perfecta,fue lo primero que comprobé.
despues de ver que iba mal,lo intenté refrigerando abundantemente,pero iba igual de mal.
el tema del voladizo,si puede ser que lo sacase mucho más de lo necesario,pero entonces,cuando la pieza a tronzar es muy ancha,¿se va sacando el voladizo conforme se va avanzando en el corte?
y por último,seguramente sí me equivoqué en las revoluciones,lo hice a unas 800-900 ,porque pense que así iria mejor,no tendría margen a trabar tanto.
por otro lado,lo de que apoye atras,no es que mi imaginación no tenga limites,que seguro que no los tiene,pero es que ayer por la tarde fui al taller de mi amigo tornero,le lleve el porta y le comenté el tema,y me dijo que las que él usa apoyan atras siempre,que es mejor,da más rigidez. yo ni sabía que unas apoyaban y otras no.
bueno,tambien tomo nota de lo de golpear la pepita un poco hacia dentro cuando la ponga en la lama.mañana si tengo tiempo, o el finde,probaré todo esto y a ver que pasa.ya contaré. saludos
