Autor Tema: Nuevo proyecto: presupuesto 5-6mil machacantes  (Leído 8129 veces)
radon
« en: 22 Noviembre 2012, 14:31 »
Buenas,
os comento, he realizado mi primera CNC, en aluminio, con ejes en barras redondas y tornillos trapezoidales con tuercas plásticas.
Sinceramente, esperaba mayor rigidez, con un recorrido en el eje Z de 140mm, cuando se encuentra en el extremo del carro no se le puede exigir demasiado, y es que las guías redondas a pesar de la sección (16 en el Z, 20 en el X, 25 en el Y) no dan para más, vibran, pandean...
Así que, como esto es casi una droga, ¡quiero más! y estoy dispuesto ha montar una máquina "seria" y poder hacer trabajillos para rentabilizarla. Tendría que "beberse" el aluminio, y que fuese capaz de trabajar con acero (como algo esporádico).
El problema, mi fuerte es la electrónica, y para no "jugarse" un presupuesto así, sería muy estúpido ponerse hacer las cosas "a ojo". Como no soy ingeniero industrial, ni experto en la materia me da mucho respeto.
Seria un router tipo puente, con tornillos en cada extremo para el eje Y. Un 4º eje seria primordial también.
La idea es de una máquina con dimensiones importantes, unos 1400x1000x200mm de recorrido estimo.
Husillo de 2 a 3kw.
Componentes de calidad, tornillos de bolas, railes y patines Hiwin.
Estructura en aluminio mecanizado (tengo medios para esto).
Motores paso a paso, quizás con encoder o algún tipo de bucle cerrado (descarto los servos para este presupuesto).
No se si todo esto puede merecer la pena y por este importe se pueden encontrar una buena máquina. Estuve baranjando la posibilidad de pillar una BF de optimun grandecita (la 46) y cenecearla, pero por los comentarios que he leído de estas máquinas lo he desechado.
Trogolito
Re:Nuevo proyecto: presupuesto 5-6mil machacantes
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2012, 19:00 »
Buenass
Con ese presupuesto puedes conseguir algo interesante, pero has de encontrar a alguien con una fresadora en condiciones y pensar mucho en el diseño para no arruinarte mecanizando piezas prescindibles ni de diseños antieconomicos...
Saludoss
« última modificación: 26 Noviembre 2012, 19:10 por Joaquín »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2012, 20:02 »
ayer estuve en la feria que hubo en Madrid de mecanizado (una feria muuuy pequeñita), pero con algunas cosas curiosas y una de ellas era un router (profesional, claro) como el que estas pensando hacer. Deplazamiento de 500x 500x300 aprox (X, Y, Z).
Ya se que estamos a nivel de hobby, pero cosas a tener encuenta antes de mirar si se mueve a 100 mm/min o a 2.4 años luz/min
a) Los brazos del router eran a lo bestia, pero muy a lo bestia
b) la mesa estaba atirantada con tubo (de hierro) cuadrado de 60x60 (a ojímetro) por todos lados. LA mesa ya no os cuento
c) el puente, si los brazos eran bestias, esto más
d) el spindle giraba a max 90Krpm. La menor velocidad ni me fijé.
Y sólo vale para material no férrico.
Así que premisa antes de nada: rigidez, rigidez, rigidez... y se me olvidaba: rigidez.
P.S.: evidentemente, husillos a bolas, patines,etc,etc,etc
radon
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2012, 12:05 »
Estoy de acuerdo!
La idea es algo como esto:
Tengo que echar números si es viable con mi presupuesto.
Otra cosa que me preocupa es la mesa en sí, me gustaría poder abridar  una mordaza hidráulica en ella, y no creo que una mesa en aluminio extrudido sea lo mejor ...
« última modificación: 23 Noviembre 2012, 12:08 por radon »
radon
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2012, 20:01 »
Sigo dándole vueltas al tema de la mesa. No sirve de nada hacer una máquina muy robusta si no puedes sujetar con la misma rigidez las piezas a mecanizar.
¿alguna idea?
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2012, 20:18 »
yo desde luego lo que  he aprendido en esto del cnc es que lo primero que hay que mirar antes de rigidez ni pitos y flautas es el dinero que te vas a  gastar para lo que vas a acabar haciendo y  pensar si compensa, el numero de , no digo horas ni días ,meses es demasiado, y lo mejor de todo cuando ya llevas un año rompiendote la cabeza te encuentras que te sale mucho más barato muchas veces encargar que te haga la pieza otro que hacerla tu, por otro lado esta muy bien tener una cnc en casa sobre todo para changadas pero si me pongo a hacer cuentas de lo que valen los materiales para el resultado final de los chollos , me entran muchísimas dudas.
leix_99
« Respuesta #6 en: 29 Noviembre 2012, 17:09 »
Coincido totalmente, una cosa es hacerte una maquinita para hacer la gracia, ocupar tus ratos libres y por lo general, pasar un buen rato... Almenos es mi punto de vista.
Si lo que realmente quieres es rentabilizar la inversión... Nose, lo que pides es complicado, un monstruo, que se lleve bien con el aluminio, y mas aun con el acero...
O te vas por un router para madera y planchita de aluminio, o te buscas una BF o similar y te apañas para meterle tiempo y ganas, rectificar bien las guias, e invertir en BUENOS husillos, control, mordaza etc...
Des de luego, yo con tu presupuesto, no me lo pensaba 3 veces y me pillaba una Sobremesa Optimum...
« Respuesta #7 en: 29 Noviembre 2012, 22:12 »
U otra opción: hacerse la fresadora (fresadora, que no router, no nos equivoquemos), sacando ideas de las "grandes" (que suelen ser centros de mecanizado)
radon
« Respuesta #8 en: 29 Noviembre 2012, 23:02 »
Sigo pensando lo mismo... el problema es la mesa. Lo suyo seria una en acero con ranuras en T...
El realizar una fresadora me parece más complejo que el router, ya que con este tengo cierta experiencia.
La optimun... la tengo casi descartada, comprar algo hecho para modificarlo completamente (poner guías lineales nuevas, etc..) me hecha para atrás.
leix_99
« Respuesta #9 en: 29 Noviembre 2012, 23:24 »
Bueno, yo personalmente no creo que el problema sea la mesa, sino la rigidez que necesitas para machacar materiales duros sin que la maquina baile el hulahop, el tema de optimum o cualquier otra de estas maquinas, es que las colas de milano aportan muchísima mas resistencia al conjunto, pero por lo que he leido, terminarlas a mano uno mismo con calma es mejor.
De todos modos, ojo donde metes una mesa de acero de metro y medio por metro, alomejor pegas un bujero en el suelo que llegas a china :P
Por la descripcion que das en el primer post, parece que necesitas dos cosas muy distintas... Un router grandote y una fresadora... Ahora toca decidirte! no te lo tomes a mal eh, lo digo por los tamaños y en general por tu planteamiento, creo que deberias redefinir tus necesidades acorde a lo que puedas satisfacer con tu presupuesto ;)
radon
« Respuesta #10 en: 30 Noviembre 2012, 17:58 »
Eso sería lo ideal, un router y una fresadora, pero no tengo presupuesto para ambas.
Es lo complicado, hacer "algo" que se defienda bien para ambos tipos de trabajo.
« Respuesta #11 en: 30 Noviembre 2012, 18:11 »
yo de esto no controlo casi na,por eso cuando consigas hacer un router de esas dimensiones,incluso me atreveria a decir que de la mitad de dimensiones,que frese aluminio sin problema y tambien acero y encima que logicamente tenga precision pues por favor haz un superreportaje porque segun mi punto rural de vista,lo primero lo que tu te quieres hacer una especie de hibrido..el cual yo no veo..ojo no veo con tus 6000 machacantes..ojo alomejor lo consigues..de todas maneras si el primero te sirvio de experiencia pues tendrias que haber aprendido que cuanto mas grande mas problemas..no se si alguien te a hablado de unas cositas que se llaman resonancias y otras cositas que se llaman vibraciones y otra pequeña cosa que se llama precision de repetibilidad...y claro de una cosa que realmente tiene la culpa de casi todas las anteriores RIGIDED...RIGIDEZ..RIGIDEZ.. y por su puesto lo primero de todo y con todos mis respetos no hacerse pajas mentales,MAS QUE NADA PORQUE lo unico que vas a conseguir es tirar 6000 MACHACANTES,un saludo y suerte con el proyecto,espero ansioso el verlo acabado .brinda
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 30 Noviembre 2012, 18:49 »
Estoy totalmente de acuerdo con Tio Gil y Borondes en lo de la rigidez, hace un año por desgracia falleció mi suegra y fui a encargar la lapida que la queríamos grabada en granito negro absoluto y os puedo decir que el pantografo para grabarla pesaba algo así como unos 3000 Kg , la mesa era de hierro fundido las guías eran de redondo rectificado de  65 m/m  y el carro  que no era moco de pavo se desplazaba por un montaje de 4 cojinetes  por punto de apoyo ajustables . eso si le soplabas y se movía .
La superficie de la mesa era de 100 X 100 Cm y me comentaba el marmolista que no estaba augusto por que no tenia rigidez así que lo del aluminio lo veo casi como una odisea para las vibraciones y no te digo ya si quieres tocar el acero.
Para este tipo de maquinas esta demostrado que no hay nada mejor que una buena fundición y creo que para esas dimensiones, a 4 o 5 € el Kg de fundición ya te comes el presupuesto , asi que el aluminio descartado, y como te han dicho los buenos maestros haz un estudio exhaustivo de la calidad que pretendes y presupuesto en condiciones, a ver hasta donde te dan de si esos 6.000 machacantes.
Y sobre todo no te hagas pajas mentales , ajústate a la realidad.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
radon
« Respuesta #13 en: 30 Noviembre 2012, 20:36 »
Haber, tampoco pretendo fresar titanio... La idea es que trabaje el aluminio, eso si, cuando digo trabajar es exigirle rendimiento con este material.
Y ocasionalmente, poder fresar algo de acero, sin demasiadas pretensiones, asumiendo que será con pasadas con poca velocidad y profundidad.
radon
« Respuesta #14 en: 30 Noviembre 2012, 20:53 »
No quiero crear polémica, y si abro este post es porque me gusta escuchar vuestras opiniones puesto que muchos de vosotros tendréis más conocimientos y experiencia en esto que yo.
Os quiero dejar un ejemplo, que es la idea de máquina que tengo en mente.
La Raptor X-Al (adjunte una foto en los primeros post de este hilo), es una máquina basada en perfiles estructurales de aluminio.
Podemos verla trabajar aluminio (en este ejemplo con una fresa de 5mm a 1800mm/min con pasadas de profundidad 4mm) -esto para mí es más que suficiente-.
Raptor X AL aliuminio frezavimas spirale.mp4
Otro ejemplo, taladrando granito de 10mm:
Stiklo frezavimas RaptorX AL.mp4
Creo que el precio de esta máquina es de 12mil € a pesar de usar guías redondas soportadas (que son económicas en comparación de los railes y patines).
Con el presupuesto que pretendo manejar, dedicación, tiempo y medios, no veo descabellado plantearse un proyecto así.
« última modificación: 30 Noviembre 2012, 20:56 por radon »
