Autor Tema: Motor de puerta corredera  (Leído 4714 veces)
« en: 22 Noviembre 2012, 20:51 »
Hola muchachos, una posible pregunta tonta o no, ¿Es posible que el motoreductor de la puerta corredera tenga menos fuerza los días de frió y humedad? Lo he notado y siempre pasa en la misma temporada, pierde tanto la fuerza que no puede ni con la puerta, por cierto la puerta esta suave.
Desconectado madmondi
Re:Motor de puerta corredera
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2012, 21:03 »
Eso nos pasaba a nosotros en los antiguos trenes 440, el problema era la densidad de la grasa que lubricaba todo el mecanismo, con el frió se hacia muy densa y lo frenaba todo, y eso que era neumática, prueba a limpiar toda la grasa o aceite que engrasa todo el conjunto y lubricalo con aceite de teflon, ya dirás.
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2012, 21:17 »
Si hace mucho frio puede llegar a solidificarse por completo, ponle algo más fluido o abrígalo por la noche  ;D ;D ;D
A mi me ha llegado a pasar en tomas de furza con las cajas de engranaje llenas de valvulina. De amanecida no había manera de poder engranarlas. Solución: un poco de soplete y mano de santo, oiga.
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2012, 22:12 »
Pues debe ser, eso, porque la potencia es muy pequeña y la verdad que va bastante ajustado, mi pregunta es más eléctrica tiene algo que ver electricamente el frio y la humedad?
« Respuesta #4 en: 22 Noviembre 2012, 22:35 »
El frio no. La humedad hace que el aislamiento disminuya y pueden aparecer fenómenos de árco eléctrico, cortocircuitos, derivaciones... pero en principio no habría pérdida de potencia (hablando de un motor trifásico normal)
« Respuesta #5 en: 22 Noviembre 2012, 22:44 »
Amen de dilataciones, los rodameintos y cojinetes en frio friccionan más.
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2012, 14:27 »
A mi me ha pasado en algunas maquinas , con mucho frio la grasa de los husillos hacian como de freno, prueba a poner una grasa menos densa o comprueba los rodamientos o cojinetes que no esten con mierda y hagan de freno
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2012, 21:09 »
Pues mirare a ver, si puedo colocar aceite o una grasa mas fluida, saludos a todos.
