Autor Tema: Mi nuevo torno Ferval ( en restauración )  (Leído 41974 veces)
fidofc
Re:Mi nuevo torno Ferval ( en restauración )
« Respuesta #45 en: 07 Febrero 2013, 19:41 »
Impecable trabajo. Es increible ver como cambia de aspecto.  .palmas
tuliopapa
« Respuesta #46 en: 08 Febrero 2013, 22:30 »
Este foro es tremendo.  Todos los trabajos tienen un excelente nivel. No puedo parar de mirar todos los hilos que hay.
Saludos. Me encanta como esta quedando este tornito, tambien.   .brinda
setse69
« Respuesta #47 en: 02 Marzo 2013, 12:29 »
Después de unas semanas la cosa parada, os enseño todos los procesos que e podido hacer en estos días ya se le ve la luz al final del camino pero aun le falta mucho mas que nada en luego ajustar todo y alinearlo
También tengo que decir que me falta fotos por un percance que tu be con el móvil y se me borraros casi todas las del carro desmontado pero que se le a hacer (pues na) >:( >:( >:(
Dejo ya las fotos que es lo que os gusta...
Aquí van las del contrapunto, al cual le faltaba el fijador y no quedo mas remedio que hacerlo nuevo pero es no es problema jejeje y ahora faltara ensamblarlo todo y haber que pasa .baba .baba .baba .baba .baba
Aqui el eje del fijador
Bueno espero que os haya gustado
P.D Cuando le de los acabados finales repasare las letras y las manivelas a rojo "FERRARI" por si quedaba alguna duda
Alonsista al 100%%% .yupi .yupi Mañana domingo iré  Montmeló a ver los entrenamientos finales
« Respuesta #48 en: 02 Marzo 2013, 12:50 »
ESTAS llegando a la meta asi que sigue a tope que te falta muy poco .ereselmejor .brinda .palmas
setse69
« Respuesta #49 en: 02 Marzo 2013, 22:56 »
Pues si ya tengo ganas de verlo funcionar
Ahora solo me falta que algun fervalero Cardin o Calambres me de los diametros de la polea del motor para yo hacer una
« Respuesta #50 en: 03 Marzo 2013, 01:47 »
Buen trabajo, queeee  si no tienes sitio yo te dejo uno en mi casa para el torno y le repaso las letras , tengo una lata de rojo  F 138, jeje. .bien
« Respuesta #51 en: 03 Marzo 2013, 09:01 »
jolin que bonito.quien  lo ha visto y quien lo ve!!
 .yupi
muy buen trabajo. .palmas
Desconectado Calambres
« Respuesta #52 en: 03 Marzo 2013, 11:51 »
Vamo a ver.. como ya he contado varias veces por aquí, mi Ferval A-600 tiene puesto un motor de lavadora  ::) desde hace muchos años... tantos que no recuerdo exactamente si esta polea es la del Ferval o la de la lavadora  ;D
De todos modos te digo los diámetros: 44mm exterior y 34mm interior del canal.
El caso es que creo recordar que entre los chismes del torno tengo una polea que no me extrañaría que fuese la original del torno. A ver si la encuentro...
Soyjulio
« Respuesta #53 en: 03 Marzo 2013, 14:27 »
Hola setse, Ya casi lo tienes.
Referente a la polea del motor la original que traia el mio es de 50 mm pero como el mio es un modelo mas pequeño no se si saldrian con la misma relación, incluso la polea alta tampoco se si son iguales.
Aqui quedo por si necesitas algo
Desconectado cardin
« Respuesta #54 en: 07 Marzo 2013, 09:45 »
Setse69, aqui te mando lo prometido y perdona que aya visto tu mensaje un poco tarde.
La polea original del ferval 600-A,  es doble como la de la foto y las medidas son:80mm. de diametro la mayor y 55mm. la menor.
Bueno compañero , aqui me tienes para lo que necesites y si puedo resolvertelo , pues encantado.
« última modificación: 07 Marzo 2013, 09:48 por cardin »
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
setse69
« Respuesta #55 en: 07 Marzo 2013, 18:47 »
Muchas gracias Calambres y Cardin ahora ya tengo las medidas, quizas me hago con una intermedia ya que lo hare funcionar con variador
Desconectado cardin
« Respuesta #56 en: 07 Marzo 2013, 20:10 »
Yo persolmente pondria las poleas que lleva el motor original si es que tienes el motor original ; pues aunque le pongas con variador una polea intermedia y no la que lleva,  no te cogeria las mismas vueltas al maximo de  revoluciones ni al minimo que las que tiene el torno en su origen.
« Respuesta #57 en: 07 Marzo 2013, 20:31 »
Setse yo le fabricaría la polea pero no intermedia si no la de mayor diámetro, luego le colocas un variador y a sacar virutas, así tienes el mayor numero de revoluciones de ese torno.
Vamos que ya lo tienes chupao.
« Respuesta #58 en: 07 Marzo 2013, 20:35 »
setse69  SI ME HACES CASO fabricala de 80mm y a correr...ja ja
Desconectado cardin
« Respuesta #59 en: 07 Marzo 2013, 20:52 »
Efectivamente , con la polea de mayor diametro si cogera el maximo de revoluciones del torno, ya que el variador te puede bajar las revoluciones del motor pero no sobrepasar las revoluciones que vienen en la placa de cada motor.
