Autor Tema: Mi nuevo torno Ferval ( en restauración )  (Leído 42002 veces)
Re:Mi nuevo torno Ferval ( en restauración )
« Respuesta #75 en: 10 Mayo 2013, 23:13 »
Te ha quedado estupendo  .baba .baba
Ya queda muy poquito para poder sacar virutas.
Enhorabuena.
Soyjulio
« Respuesta #76 en: 13 Mayo 2013, 11:13 »
Te ha quedado de lo mas chulo y con esa bandeja fenomenal, asi lo puedes usar con taladrina.
Pero el rojo Ferrari en las letras aun no lo veo jejeje
setse69
« Respuesta #77 en: 17 Septiembre 2013, 23:22 »
Hola despues de mi recién paternidad y las ocupaciones que esto conlleva y ahora que ya a pasado el verano voy a reabrir el post de la restauración del ferval.
Despues de haber hecho algunas comprobaciones y pruebas con el torno en marcha no me han gustado nada los resultados
Primer punto mucha holgura en los cojinetes de bronce de la caña ya que son cónicos y de ven de estar muy desgastados  y si los apretó mucho que clavado y el motor tiene sobre consumo y no gira nada bien..
Solución quiero ponerle cojinetes
Segundo punto el paso del husillo del carro transversal es de paso 4 que en su día hice nuevo a izquierdas y al correr tanto no es nada preciso.
Solución tendré que hacer un husillo nuevo a paso 2 mínimo
Hoy e desmontado el soporte de la caña para ponerla en la fresadora y hacer el nuevo alojamiento de cojinete con el mandrinador, pero el problema que me encuentro es a la hora de centran la pieza con el reloj comparador de palanca ya que no se como cogerlo bien a la fresadora si lo hago con el porta pinzas no me da de diámetro y si lo coloco en el mandrinador como los abujeros del mandrinador son de 15 no queda estable y puede quedar mal y dar error al momento de mandrinar ya con la herramienta
Que solución me podéis dar? existe algún útil?
esta es la pieza a modificar
« Respuesta #78 en: 18 Septiembre 2013, 08:45 »
Hola amigo,a ver ay un útil que se coloca en el portapinzas y en el sujetas el relog de palanca,es hidráulico,es como el soporte típico de relog hidráulico pero para poner en el portapinzas,con ese no tendras problemas para centrar,es lo que usamos en casi todos los talleres,los buenos y originales son de la marca NOGA,esos duran toda la vida,si no lo quieres comprar mándame un privado y sin ningún problema te dejo yo el mio,y cuando acabes pues vuelta para Asturias...ja ja .brinda .brinda aunque mi recomendacio personal es que te compres un relog coaxial con puntas intercambiables,lo pones directamente en el portapinzas y va de lujo y te costara menos que el soporte de NOGA que es un poco caro,lo dicho lo que necesites lo pides,que en territorio rural tenemos algún que otro utillaje .brinda
te pongo enlace del relog coaxial en el sitio que mas barato es y además va muy bien que lo tenemos unos cuantos amigos  .bien
http://www.ebay.es/itm/Centering-Indicator-Set-Metric-/260965193443?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item3cc2bcd6e3
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=mU1ewk36zAw
« última modificación: 18 Septiembre 2013, 09:15 por MICHEL 100% »
setse69
« Respuesta #79 en: 08 Octubre 2013, 20:51 »
Bueno aquí empieza la primera parte de la modificación a rodamientos, en la parte delantera ira un rodamiento rigido de bolas que solo trabajara de apoño  y en la parte trasera un rodamiento conico de rodillos  que sera el que ajustara.
Con la llegada del nuevo visualizador y de el reloj co-axial he podido empezar con la modificación primer paso centrar la pieza en la mesa y buscar el centro donde ira el rodamiento:
Video: Ay una pequeña diferencia de media centesima que supongo que sera de las impurezas de la fundición mas no pude centrar, pero tengo que decir que va de lujo este reloj
http://www.youtube.com/watch?v=_pDSuWiKt58
empieza el mandrinado con ajuste H7 ( me direis que la herramienta vuela mucho, los se pero era para no estropearla y por otros motivos que no vienen al caso)
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=AV0gwfl5rzg&feature=youtu.be
Y la ranura para el seller ante escape y un rodamiento para probar como queda
Y esto es todo por hoy
ENATE
« Respuesta #80 en: 21 Abril 2014, 10:26 »
Hola soy nuevo, he adquirido un ferval pero le he de sustituir las correas y no se por donde empezar podéis ayudarme
jfontanet93
« Respuesta #81 en: 21 Abril 2014, 13:42 »
Buen trabajo SETSE!! .bien
(definitivament t'he de venir a veuree!!)
