Autor Tema: comprobar motor DC mini torno.  (Leído 12012 veces)
« en: 22 Noviembre 2012, 23:45 »
Hola a todos !!
 Mi mini 180 a dejado  de funcionar....todavía no lo he podido abrir no se si a petado el motor o la electrónica ??
 Bien...el ultimo día funcionaba todo correcto,pero ayer al ponerlo en marcha se fundió el fusible y el siguiente,no huele a quemado nada ni ha funcionado muchas horas,voy a proceder a abrir el torno y mirar por si a simple vista se intuye nada,la electrónica en SMD la odio y desde del transistor de germanio estoy un poco atrasado,el motor como no DC a unos 110 V no tengo una fuente para alimentarlo prescindiendo de la electrónica,se me ocurre como primer paso desconectar el motor y comprobar si no salta nada y a la salida de la electrónica hay variación de voltaje,llegado a este punto no se si habría diferencia con carga y en vació del variador ?? si esta comprobación es OK, deduzco que el problema sera el motor.No tengo ninguna experiencia en este tipo de motores así que tendré que buscar información.
 Llevo una temporada bastante espeso ILUMINADME y dad me consejos de metodología para poder detectar donde esta el fallo
 Si llegado el momento tengo que cambiar el motor y electrónica que os parece buscar un  brushless para el pequeñín,encontraría algo parecido al motor original ? que se pudiera montar en el mismo sitio,lo que me gusta del torno es lo compacto.
Desconectado wels
Re:comprobar motor DC mini torno.
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2012, 23:56 »
Para la electrónica
Desconecta el motor, pon es su lugar una simple bombilla de 220 voltios y 50 o 60 vatios, enciende la maquina y comprueba que la lámpara se enciende, y cambia la luminosidad según giras el potenciómetro de control
Si eso esta bien, podría ser el motor, mira las escobillas, desmontarlas y comprueba que estan bien a simple vista
Tira de la batería del coche, vale, son pocos voltios, pero, algo debería mover el motor si esta bien
¿Cuando  miraste/cambiaste las escobillas por ultima vez?
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2012, 00:17 »
OK.
 Las escobillas por malas sean no es posible se hayan gastado, el torno tiene muy pocas horas de uso,si hubiese algun problema no seria de desgaste o es lo que pienso.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2012, 23:16 »
El motor, con una batería de coche puedes probarlo , ira despacio pero ira si no tiene alguna anomalía, si va pegando saltos o a trompicones o se para despues de un pequeño giro, hay alguna bobina mal .
Si todo va bien con el motor comprueba en la placa del variador, el transistor MOS FET en Homios por 2000 con un tester ,sin desconectar, descartando la del centro ,  entre las patas 1 y 3 debes medir alrededor de 50.000 Homs para un motor de 110 y 100.000 para uno de 230  si da menos de esos valores algo esta mal. Normalmente cuando el MOS FET se cruza la resistencia es cero entre esa dos patas y ademas una resistencia  SMD de  100 Homs conectada al Gate  debe estar volatizada.
Si sigues teniendo problemas mándame un privado.
Espero que te sirva. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2012, 23:58 »
Ok.
 de momento la placa sola ya quema el fusible no he tenido tiempo de mas,mañana intentare comprobar el motor pero me da que esta bien y es la palca que ha pasdo a mejor vida.  :'( :'(
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2012, 02:33 »
A este le paso como al mio pequeño.. la placa volo al poco tiempo, es una mierda de placa, directamente,,,,,
ahora compre una nueva en ebay por dos pesetas, estoy esperando que llegue,,,
la original la repare 4 veces,, pero ya me canse de tanta proteccion y tanta basura,,, e tenido que usar el torno una temporada con 2 trasformadores de 60 y 60v   juntos para poder usarlo,
este es el regulador,, si te da mucha geta,, ya sabes compras este y a rodar
http://www.ebay.com/itm/120947874983?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2012, 13:32 »
Vamos a ver manolo las protecciones no son la panacea pero ayudan mucho, yo que ya peino canas hace tiempo , estoy harto de ver a gente con dedos cortados e incluso sin manos ,precisamente por no tener protección las maquinas donde trabajaban, y yo incluso me he dado algún susto en algunas ocasiones, tengo todos los dedos de la mano izquierda intactos casi de milagro por que el motor que accionaba el mecanismo no tenia suficiente potencia , pero me los dejo machacados, pinchados y quemados .
Claro que es mas fácil lo que propones, pero menos seguro para el operario y para el motor.
Si reparaste 4 veces la placa y se rompió todas ellas es señal de que hay algo mal que no has descubierto, los componentes SMD por su pequeño tamaño son difíciles de comprobar a simple vista e incluso con Herramienta adecuada, seguro que hay alguno con el valor alterado.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2012, 04:28 »
ESA placa original falla mas que pepe,,, ademas no solo la e mirado yo,, sino que la a mirado tambien un autentico genio que no se le escapa ni una en electronica, seguro que sabe  3 veces mas que nadie de los que estamos aqui juntos, a trabajado para multinacionales de micro circuiterias,,,,
y cuando el dice este circuito esta muy mal parido , es porque es asi de claro,,,,
le an puesto una proteccion muy cutre,,, ¡¡¡el torno tiene 150w solamente que quieres que te corte las manos¡¡¡¡.  tiene menos fuerza que el pedo de un mariquita,,, .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2012, 18:44 »
perdon me e equivocado al clikar,pido al moderador borre este mensaje
« última modificación: 04 Diciembre 2012, 18:46 por Mig-29 »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #9 en: 19 Diciembre 2012, 01:38 »
un regulador de los chinos de dimer de luz y un puente rectificador   y a rodar,,,,,
« Respuesta #10 en: 19 Diciembre 2012, 13:54 »
 .bien
carlinos
« Respuesta #11 en: 19 Diciembre 2012, 16:42 »
Si es un motor de imán permanente(2 hilos) te funcionará con una simple pila de 9v, eso si, el eje no tiene mucho par que digamos.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 20 Diciembre 2012, 02:04 »
que cachondo eres,,,,,  xd,,,, y si pones por ejemplo  .
24 pilas de 9 voltios en serie ,,, y haces  10 series, y unes los cabos + y - de cada una  ,,
posiblemente puedas encender el motor y llegar a tornear alguna que otra pieza xd.,,,,
y si quieres algo mas potente  unes en serie  17 baterias de coche de 55 amperios y tienes una super bateria para tu turno portatil xd,,,,,juas juas
carlinos
« Respuesta #13 en: 20 Diciembre 2012, 18:20 »
Si el motor está bien, conectándole una pila de 9V funciona.Yo he hecho eso con motores DC de mas de 1 cv de potencia y funcionan. No digo que esa sea la manera de comprobarlo pero si una de descartar un mal grave. Si tengo que poner toda la comprobación que se hace a un motor DC también la puedo poner, pero no creo que el dueño tenga conocimientos para hacerlo.La primera comprobación es mirar continuidad en el circuito de las escobillas para descartar un mal contacto de estas, la segunda comprobar derivación de delgas con el el eje del motor y tercera mirar el paso de bobinas entre delgas y comprobar que todos los grupos de bobinas tengan la misma resistencia. Ese tipo de motor DC es el mas fácil de comprobar de todos los que se puede uno encontrar. De todas formas son los mas difíciles de reparar en caso de derivación o bobina cortada por lo que si no funciona vale mas tirarlo.
Trato de ponerlo fácil, mas difícil se puede hacer si se quiere.
Se puede girar el eje del motor con un taladro y mirar en bornas del motor la tensión que produce de forma que la misma es proporcional al nº de revoluciones.Por ejemplo, si es un motor de 2000 vueltas a 90v y lo giramos con un taladro a 1000rpm tendremos 45v en bornas aproximadamente.
« Respuesta #14 en: 20 Diciembre 2012, 20:42 »
Gracias a todos,el motor esta en buen estado lo comprobe con una fuente de alimentacion 12V. de las que tengo para los equipos de radio,desconocia que estos motores llegaran a girar con tan poco voltage.
 El torno ya esta funcionando y lo que se habia estropeado es la placa controladora.
