Autor Tema: Prensa hidráulica a buen precio  (Leído 17564 veces)
Re:Prensa hidráulica a buen precio
« Respuesta #15 en: 01 Diciembre 2012, 14:28 »
Terminé de montar la prensa que gracias a Cargom conocimos en el Foro. Hay que matizar que las instrucciones son un poco parcas y además en inglés macarrónico. Me inspiré para el montaje en instrucciones de otros suministradores (Grizzly...), aunque a grandes rasgos no tienen nada que ver con el que suministra Gedauto. El bastidor está todo soldado y a partir de ahí hay que montar los pies (hay que colocar cada arandela simple junto con otra de presión, no documentada en las instrucciones).
A continuación monté el sistema de bombeo mediante dos tornillos Allen + arandelas de diferentes tamaños.
Pasé luego al cilindro hidráulico, teniendo en cuenta que tiene dos tuercas circulares, una de las cuales tiene alojamientos para que entre el tetón de una llave de gancho (creo que el diámetro del elemento es de 75 mm):
Hay que tener en cuenta que la tuerca superior (que al principio parece inexistente puesto que se encuentra confundida con la inferior) hay que roscarla un  poco hacia abajo teniendo en cuenta que no existan holguras cuando se apriete la inferior y que esta última presenta  la peculiaridad de que llegado a un tope no puede roscarse más. Además debo reflejar que la cabeza inferior del cilindro debe estar roscado lo más cerca posible de los pies de la prensa, puesto que en caso contrario, "faltaría" émbolo para alcanzar una pieza colocada en la posición más superior.
A continuación hay que colocar el manómetro, intercalando una arandela de plástico pequeña (hay más arandelas que no sé para qué sirven), roscándolo y luego colocándolo mirando hacia nosotros actuando sobre la tuerca negra.
Ya no nos queda nada más que purgar el sistema, cerrando la palometa hacia la derecha, darle un poco de presión y usar un destornillador con cuidado para accionar el "pitorro", intercalando eso sí una bolsa de plástico transparente que nos libre de salpicaduras. Acto seguido hacer lo mismo con el otro "pitorro" del cilindro y enroscarlo.
Si hemos cerrado la palometa (sentido horario), ya podemos empezar a bombear.
La he probado , pero no la he sometido a grandes presiones. De momento bien. Tonteando, conseguí enderezar un trozo de cobre. Llegaba un momento que no alcanzaba el extremo superior de la pieza y notaba gran resistencia:era porque había llegado al límite de despliegue del émbolo. Recolocando el cilindro (subiendo la tuerca superior), conseguí aumentar el recorrido hasta el final con buen resultado.
Y eso es todo. Yo creo es recomendable, aunque adolece de cierta inestabilidad  de la base móvil tal como apunta Cargom. No sé qué puede haberle ocurrido a Cargom y lo lamento una barbaridad, él, que nos introdujo en el mundo de las prensas chinas...  ¿el manómetro no está bien colocado? ¿se alcanzó el final del recorrido sin advertirlo y saltó alguna protección?. De todas formas, creo que se puede rellenar por arriba con aceite hidráulico.
Pepe.
« última modificación: 01 Diciembre 2012, 14:52 por forane »
« Respuesta #16 en: 01 Diciembre 2012, 22:41 »
Pepe, gracias por los comentarios
Cargom
« Respuesta #17 en: 01 Diciembre 2012, 23:08 »
Forane, espero que si has comprado la prensa gracias al primer post en el que hablo muy bien de ella, te salga muy buena o me voy a sentir culpable. Esto pasa por ponerme a hablar sin haberla estudiado en condiciones.
La primera impresión que causa es buena, entra por el ojo y parece una excelente compra, pero a medida que comienzas a analizarla bien, la opinión va cambiando.  Le metes la escuadra al chasis o a la base móvil, y te das cuenta que su origen ha dejado la firma…
La base móvil no es que sea inestable, es que está descuadrada o soldada a distinta altura una parte y otra. Si le sumas que para los agujeros de regular la altura tampoco han estado muy finos y cada uno está hecho a altura ligeramente distinta que el opuesto, e incluso los de la otra mano también tienen lo suyo sin seguir un patrón si no de modo anárquico, te encuentras con que es imposible lograr que funcione todo bien centrado.
Al comenzar a meter presión el pistón tiende a ejercer una fuerza lateral (en la práctica ese efecto se nota bastante exagerado), por eso estaba pensando yo de montar el sistema hidráulico en el chasis que había fabricado copiado del de Joaquín.
Pero es que claro, el hidráulico,  lo que mejor pinta tenia, se me ha roto en un suspiro y me he quedado a cuadros…
Forane, la mia estaba bien montada y el fallo no vino por ahí, de hecho ya había estado el dia anterior haciendo mucha mas fuerza y todo iba correcto, hasta que CLACK!!.
Si alguien está pendiente de si comprarla  o no, por mi experiencia particular le diría que se busque algo de mayor calidad y de marca reconocida. Tener en cuenta que TODAS las que se ven por la red incluso algunas mucho mas caras que esta, son clones made in…  A la pregunta de si volvería a comprarla, mi respuesta está clara.
Le envié un email al vendedor y contestó pidiéndome el nº de telf. se lo he dado y supongo llamará el lunes, a ver que me dice.
Cargom
« Respuesta #18 en: 04 Diciembre 2012, 12:58 »
Buenos días, (ahora si…) .yupi.
Tengo novedades sobre la prensa china, espero disculpéis el ladrillo explicativo que viene a continuación, es necesario para que entendáis mi postura.
Ayer sobre las 19h me ha llamado por telf. el chico de www.equipotaller.com donde he comprado la prensa. Muy atento me ha preguntado por los detalles del fallo en el hidráulico, diciéndome por lo que le contaba que posiblemente tuviera aire en el circuito.
Al decirle que llevaba un par de días funcionando con la prensa, la cual iba bien hasta que se escuchó un fuerte ruido y se quedo en turco, me dijo que enviaba a los de transporte a recogerla a mi casa y en un par de días la tendría de vuelta. Le dije que iba a intentar quitar el posible aire que pudiera tener y quedó de llamar hoy para saber si estaba bien o la llevaban para arreglar. (Al final tenía razón Forane con que algo no estaba bien).
Muy amables y responsables (es el mismo chico del video). Esperaba otra respuesta a la que por desgracia cada día más nos están acostumbrando en estos casos. Ejemplo: Vuelvo a comprar en RDGtools a pesar de que había decidido no hacerlo por una pifia que me habían hecho en una compra. Le pido 3 portacuchillas para el cambio rápido, me envía una referencia distinta a la pedida, le envío un email y me responde que se las mande que me envía las correctas. Esto por supuesto y sin ruborizarse pagando yo el envío…
Bueno, que me pongo con la prensa para intentar purgarla “en condiciones” y no como muestran en el video. Saco el manómetro y le doy a la bomba, salen burbujas de aire por el lugar de conexión. Vale,, esto debe ser la causa. Me pongo a analizar la bomba y me doy cuenta que el émbolo del cilindro está como unos 8cm bajado, y así lo mismo no queda bien purgado. No se me ocurre otra cosa que empujarlo hacia arriba provocando un geiser de líquido hidráulico. Menos mal que tuve reflejos y salí como un rayo escapando de la lluvia revotada del techo. Resultado,, todo el taller pringado de arriba abajo. Había olvidado que no estaba puesto el manómetro, esto de hacerse mayor es la hostia. Espero que ese producto sea inocuo para TODO lo que tengo en el tallercito.
Y ahora por donde le meto tanto líquido que he tirado…  por el tornillo negro de la bomba. Pues no, por ahí no entra, solo sale. Va a ser mejor que se lleven este trasto y lo reparen ellos. Me voy a ver “tu cara me suena” y al rato me doy cuenta de que una vez he visto purgar una bicha de estas. Como se había vaciado todo el líquido del latiguillo, lo pongo hacia arriba bien alto manteniendo accionado el botoncillo (purgador) del mismo dentro de una servilleta de papel (que es como hay que purgarlo y no como se ve en el vídeo), y le doy al manubrio hasta que sale líquido. Perfecto, ahora en teoría debería funcionar si no hay nada roto, lo malo que falta mucho líquido… lo conecto y ahora la cosa funciona.
Hago pruebas de carga y extiendo a tope el pistón. Todo correcto, no había tal avería, solo se trataba de una burbuja de aire que se fue moviendo y al llegar al sitio inadecuado dejó repentinamente sin carga el pistón y el ruido fue del rebote al perder la carga justo cuando les estaba dando otra machada. Sobre la falta de líquido de momento no se queja, aunque cuando llame el hombre le preguntaré por donde se repone.
Estos detalles me han hecho recapacitar sobre la calidad de la prensa y la opinión que me había dejado, que a su vez os había transmitido.
Ahora y después de estudiarla bien, creo que no es una mala compra por ese precio, teniendo en cuenta que quizás esperaba demasiado de ella y los delicados trabajos que pensaba realizar necesitarían de mayor inversion. Para aplastar cosas, doblar, enderezar etc, va perfecta, y se pueden mejorar los fallos de la base móvil con unos simples retoques usando una lima de media caña de medida apropiada.
He medido la altura de los agujeros donde entran los bulones que sujetan la base, y tan solo hay un desfase de 1 a 1.5mm entre alguno de ellos. Esto se puede arreglar limando un poco y dejando a la misma altura que el más bajo en cada nivel. Lo veo bastante factible y sencillo.
El descuadre de la base móvil se puede nivelar del mismo modo, ya que también tiene un desfase de casi 2mm solamente, a la vez que el rebaje sirve de cama para que asiente bien en los bulones y siempre quede centrado en la misma posición. Primero hay que corregir el nivel de los agujeros y luego lo de la base. Con un poco de tacto y paciencia queda perfecto, funcionando bien el sistema hidráulico lo demás no tiene más peros.
Que si la compraría de nuevo?? Ahora que funciona y he visto que el vendedor responde bien, creo que si. He cambiado el chip…
Siento crearos incertidumbres pero tenéis que entender que he hecho de conejillo de indias al ser el primero en comprarla, y como surgieron los problemas comentados, tenia que opinar… Bueno, y Forane también puede decir algo o dar una opinión que os ayude a decidir a los que estáis interesados .bien.
BorjaSS
« Respuesta #19 en: 04 Diciembre 2012, 17:21 »
Muchas gracias por la información, si te animas no estaría de más alguna fotillo del proceso que has seguido para purgarla. Supongo que la compraré para reyes. Gracias por todo.
« Respuesta #20 en: 04 Diciembre 2012, 20:00 »
 Citado por mí:
"Ya no nos queda nada más que purgar el sistema, cerrando la palometa hacia la derecha, darle un poco de presión y usar un destornillador con cuidado para accionar el "pitorro", intercalando eso sí una bolsa de plástico transparente que nos libre de salpicaduras."
Tengo que matizar que en las instrucciones se menciona que la palometa debe estar hacia la izquierda; así lo hice en efecto, pero como no ocurría nada, opté por cerrarla hacia la derecha y con mucho cuidado fui bombeando algo de líquido hasta que apareció (siempre con un plástico transparente para proteger).
Pero todavía no encontré ninguna pieza ad hoc (aparte de estar ocupado) para probarla definitivamente.
Pepe.
Cargom
« Respuesta #21 en: 04 Diciembre 2012, 21:58 »
BorjaSS, fotos de purgado no hay, tampoco se necesitan porque las piezas a manipular son pocas. Te explico como lo he hecho que es sencillito una vez tengas la máquina delante.
Lo primero es purgar la bomba y el latiguillo, para esto prepara papel de cocina, servilleta papel o similar.
La pones tumbada en el suelo sobre sus pies, levantas bien hacia arriba el latiguillo y aflojas el mando de descarga en la bomba,(funciona como un grifo, abre a izda y cierra al contrario).
Pones la servilleta en la punta del latiguillo y aprietas el botoncito (con el bien en alto), esperas un rato (con el botón apretado dejando paso de aire) a que baje bien todo el aceite y salga para arriba el aire que pudiera existir debajo.
Luego cierras el mando de la bomba. Ahora manteniendo el latiguillo hacia arriba bien alto, botón del latiguillo pulsado, y la servilleta encima, bombeas despacio prestando atención a cuando empieza a mojar el papel.
Ya está purgada la bomba y el latiguillo.
Para purgar la zona del pistón, comienza por apretar el botoncito donde se conecta el latiguillo poniendo delante bien papel o una bolsa plástica como hizo Forane. Si sale aceite, conectas el latiguillo de la bomba (con el grifo cerrado) y aprietas bien la tuerca de fijación. En caso de no salir, (prepárate para pringarte) y con ese purgador pulsado (pon servilleta o algo) sube el pistón lo mas lento que puedas hasta que salga aceite, teniendo cuidado porque está duro y cede de golpe proyectando aceite a presión. Luego sin darle a la bomba conectas el latiguillo si no lo has hecho en el primer paso.
Ahora retiras la tuerca grandota superior donde va conectado el manómetro poniendo algo por si salpica aceite, si queda el hueco con líquido ya puedes montar el manómetro. En caso contrario le das muy despacio a la palanca de la bomba hasta que el líquido asome y montas el manómetro apretando firme con una llave pero sin pasarse. En teoría ya está listo y sin una sola micra de aire… Tanto el latiguillo como el manómetro llevan una junta tórica, no olvides ponerla.
Igual no necesita tanto rollo pero es como lo he hecho yo y ahora funciona bien.
« Respuesta #22 en: 04 Diciembre 2012, 22:20 »
Pues yo no tumbé el sistema de bombeo en el suelo, sino que previamente la fijé al chasis de la prensa mediante sus dos tornillos. En el vídeo de purgado que está en la página del vendedor, así la ha dispuesto.
Pepe.
Cargom
« Respuesta #23 en: 04 Diciembre 2012, 23:55 »
Forane, supongo que da lo mismo la posición tumbada o de pié (con la salida del latiguillo hacia abajo) de la bomba a la hora de trabajar, pero para purgarla es mejor que todo el latiguillo se encuentre mas alto para que por gravedad baje el aceite y suba el aire que luego al bombear es expulsado por el líquido al exterior.
Aunque el fabricante la ponga en el lateral de la prensa, esas bombas también se usan para trabajar en el suelo tumbadas. Y no te fies mucho del video del vendedor que por seguirlo yo surgieron los problemas que tuve.
Además el chaval del video no tiene mucha idea, ya que ayer cuando hablé con el pedia información al mecánico de viva voz.
Si te ha quedao bien así, pues vale, la mia tuve que hacer lo que dije en el post anterior para que refuncionara. Por que en principio iba bien hasta que empezaron los problemas.
« Respuesta #24 en: 05 Diciembre 2012, 10:18 »
Tienes razón Cargom. De hecho hay muchas prensas que en lo montan en horizontal. Encontré esta página, que a pesar de que no es inferible a nuestras prensas pero que la  refuerza colocando una "X" en el bastidor, para aumentar la rigidez cuando el pistón está en la posición de máximo despliegue (esta disposición no ocurre en nuestras prensas):
Imagen que pertenece a esta página:
http://www.wichitabuggywhip.com/fireworks/rockets/presses.html
Pepe.
« última modificación: 05 Diciembre 2012, 14:36 por forane »
Cargom
« Respuesta #25 en: 05 Diciembre 2012, 13:55 »
Hola, pregunté al vendedor que aceite llevaba y por donde se repone, me ha dicho que gasta 5-30W, y lleva en la parte superior una tuerca en el lado de la bomba con una varilla que te indica el nivel , la cantidad que lleva es de medio litro a 3/4.
Creo que la tuerca es la grandota que va en la punta de la bomba al lado contrario de la palanca.
Esa foto de la prensa con el chasis reforzado, es porque el tio veia que se le iva al garete al meter presión. La nuestra aguanta bien que ya le metí ayer 11tm y ni pestañea.
Forane, si acaso vas a limar los agujeros para nivelar, toma la referencia de altura desde el cuadrado donde va acoplado el cilindro y no desde abajo. Pones una regla o cuadradillo bien derecho sujeto a esa pieza con una torniqueta y lo mides desde ahí.
La variación que tienen entre ellos es poca, entre 0.5 y 1mm, creo que afecta mas el descuadre de la base movil que también se puede corregir con un pequeño desbaste en algún punto de apoyo.
« Respuesta #26 en: 05 Diciembre 2012, 14:44 »
O.K. Cargom mensaje recibido, como diríamos en radio. Lo que no me hago una idea es cómo es el circuito hidráulico de estas prensas. Porque muelle en el interior del cilindro del émbolo de empuje no parece que tenga. Estuve observando el diagrama que insertó f3checa sobre la modificación de su prensa, pero no se si será así el esquema.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10039.msg122509.html#msg122509
Pepe
« Respuesta #27 en: 05 Diciembre 2012, 22:16 »
Si el cilindro no es de doble efecto debe llevar algun sistema de retorno del piston.
