Autor Tema: Prensa hidráulica a buen precio  (Leído 17563 veces)
Cargom
« en: 23 Noviembre 2012, 15:49 »
Hola, siguiendo el hilo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10039.15.html en el que se trata la fabricación de prensas para el taller doméstico, me he puesto a fabricar una...
El resultado no fue del todo bueno, o si lo fue, pero no acaba de convencerme por la cantidad de trabajo y dinero que necesita invertirse.
El caso es que hice el armazón primero todo atornillado y luego soldado, (menuda currada los 16 agujeros de 12mm). Pero luego el ajuste del gato y demás es lo que no acaba de convencerme...
Bueno, pues al grano, he acabado por comprar la de este enlace http://www.equipotaller.es/es/p/Prensa-hidraulica-10-Toneladas/394/.
La prensa está muy guapa, el precio es bueno y en 2 dias la tenía en casa.
128 euros+ iva + portes que fueron 20 euros. A quien le quede cerca la tienda y pueda evitar los portes le sale tirada de precio y aunque haya que pagarlos es el sitio mas barato que he encontrado. Si necesitais una prensa esta es de una calidad bastante acptable. .bien
Re:Prensa hidráulica a buen precio
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2012, 23:06 »
Pues precisamente les compré una grúa pequeña (siguiendo las experiencias de Ramón de Premiá)  y desde luego que me trataron estupendamente. Es china, pero el precio excelente. Por cierto, que encontré un vídeo de purga de esta prensa:
Prensas hidráulica - equipotaller.es
Pepe.
Cargom
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2012, 06:13 »
La prensa es china sin duda, eso que quede claro, pero la misma por menos de 300 euros (precio total) en otra parte no la he encontrado, y la calidad es de aceptable a buena.
Ese mismo video que figura también al pie de la página del enlace he seguido yo para "purgarla", pero resulta que debe tener algo de truco... y la del video de practicar el chico ya no tiraba líquido.
La mia ya venía purgada (con el aceite a presión) , y si a alguien se le da por comprarla, antes de purgar que ponga el manómetro o se quedará con menos líquido del debido. Luego, SIN PURGAR, que enchufe todo y deberia funcionar bien.
Cuando despues de dar 2 veces a la palanca de la bomba le apreté la bolita, me obsequió con un buen chorro de aceite chino, y eso que habia puesto un trapo por si acaso, pero como sale a presión... Lo mismo pasa en el émbolo, mejor no purgar o te riega para meterte en la ducha y la ropa pa la lavadora.
Cuidado con las medidas que aunque parece pequeñita (de sobremesa) es un buen tocho y ocupa su espacio
Cargom
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2012, 21:29 »
Buenas noches, para quien las tenga... porque se me acaba de cascar la flamante prensa china. :-\
Estaba aplicando una presión no mas de 2Tm según marcaba el manómetro, cuando se escuchó un clack!! (sonido metálico) y la bomba dejó de trabajar. Se quedó muerta... Ya no se si merecerá la pena mancharme y repararla porque seguro luego rompe por otro lado.
Lo cuento por si alguien tiene pensado comprarse una de estas.
Parece mentira lo burro que llego a ser. Si ya tengo claro que esos productos son de muy mala calidad,, y he vuelto a caer como un chino.
Creo que es la última.
Encima voy y la recomiendo, espero no haya picado nadie mas, si es asi y le sale mala, lo siento.
Abur!!
Trogolito
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2012, 21:50 »
Buenass
Míralo por el lado bueno, tienes hecha la estructura y el pistón, solamente tienes que apañar la bomba, o bien quitar toda la hidráulica y meter un gato, pasate por un desguace y pide uno de autobús, llegan a 15-20tn
Saludoss
LOTE
« Respuesta #5 en: 29 Noviembre 2012, 21:52 »
Pues la pinta la tiene muy buena. A mi me paso lo mismo con un taladro, que no había andado 2 minutos y ya se me rompió una pieza de hierro fundido que llevaba. Es lo que tiene lo chinorris ( y yo que ando  mirando para cuando tenga dinero comprar un torno chino para que haga compañía a mi jashone).
BorjaSS
« Respuesta #6 en: 29 Noviembre 2012, 21:52 »
Menos mal que has avisado, estaba apunto de comprar una. Igual te ha tocado la china (nunca mejor dicho), y el problema no es de todas las unidades. Ya avisarás si consigues que te la arreglen.
« Respuesta #7 en: 29 Noviembre 2012, 21:54 »
Pero si la acabas de comprar, por muy barata que sea tiene que estar en garantia, reclama al vendedor y nos cuentas.
Yo estaba pensando comprarme una pero esperare a ver que te dicen.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #8 en: 29 Noviembre 2012, 22:07 »
Me gusta el vídeo de la prensa se ve muy .bien  bien pero no veo los muelles de retroceso del pistón como lo hace? pienso que el pistón hidráulico no es de doble efecto.
Un saludo Pepe
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Mauro Jads
« Respuesta #9 en: 29 Noviembre 2012, 22:17 »
                                             Hallé desconfortável la posición del cabo del gato hidráulico , a veces es necesario coger la pieza a la prensar con una mano y la otra tocar el mono. Hay un resorte ( muelle ) en el interior del cilindro del gato.
« última modificación: 29 Noviembre 2012, 22:27 por Mauro Jads »
Walterronny
« Respuesta #10 en: 29 Noviembre 2012, 22:59 »
Pero eso se supone que te tiene que dar cierta garantia no? de 6 meses o 1 año por ejemplo?
Cargom
« Respuesta #11 en: 29 Noviembre 2012, 23:24 »
Buenas,
la primera impresión fue muy buena, porque la verdad por ese precio esperaba algo peor. A la vista es un buen aparato, aunque deja algunas dudas en el aire sobre si la estructura está a la altura y aguanta bien la fuerza del sistema hidráulico.
Creo que en la mia la base movil está algo descompensada-desnivelada y si trabajas con algo fino o largo tiende a "malcornarse" al ejercer la presión. Todavia tengo que estudiar dondes está el fallo.
Sobre la garantia, es que ya le recorté las patas para que ocupara menos y si me dice que se la envie, pues la va a encontrar rara. En un momento dado enviar solo el sistema hidráulico, pero casi prefiero desmontarlo yo y cambiar la pieza que andar con envios y recogidas.
Pienso que falla el sistema antirretroceso de la bomba, ya que al dar una machada envia presión, pero al subir la palanca otra vez  se viene de vuelta el líquido.
 Lo que me parece extraño es que la había probado hasta las 10T por el manómetro y parecía sobrada, ahora con menos de 3T va y revienta esa pieza. Lo mismo es por falta de líquido, porque cuando la monté “al purgarla” me saltó bastante pero no le di importancia porque funcionaba igual.
Voy a desmontarla cuando me encuentre inspirado (para pringarme de líquidos hidráulicos) y ya os contaré algo.
Si,, el pistón retrocede solo, debe llevar un muelle interno, y la bomba puede trabajar puesta en el lateral o tumbada en el suelo.
Pd: Joaquin, estuctura ya tengo una copiada de la tuya y gato también, ya pensé de hacer lo contrario, montar este sistema hidráulico en ella pero al contrario,  dudo mucho que la estructura de la china aguante 15 o 20 tm.
« última modificación: 29 Noviembre 2012, 23:29 por Cargom »
MerLiNz
« Respuesta #12 en: 30 Noviembre 2012, 01:17 »
Un saludo Pepe
jalmirall
Tiene pinta de que el retroceso lo hace mediante algun muelle interno que traiga dentro del piston.
« Respuesta #13 en: 30 Noviembre 2012, 23:17 »
Hoy me la han traído, pero no terminé de montarla. Han sido 178 euros con el transporte,
IVA y reeembolso incluidos. Ya diré algo.
Pepe.
« Respuesta #14 en: 01 Diciembre 2012, 12:19 »
OK, esperamos tus comentarios
