Autor Tema: sugerencias para mesa rotativa CNC  (Leído 4445 veces)
campero2000
« en: 24 Noviembre 2012, 22:39 »
Buenas noches, os pongo fotillos del último juguete: una mesa cnc pequeñita, de 115mm d diámetro.
aparte de su uso normal como mesa y como cabezal divisor puesto a 90º grados, pensais que se podría utilizar como cambio automático de herramientas para un torno CNC sea puesto en horizontal o en vertical?
Darwind
Re:sugerencias para mesa rotativa CNC
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2012, 01:04 »
Uf campero ojalá supiera algo de cnc, no te puedo ayudar, os admiro por el ingenio que teneis...
Saludos de Darwind  .brinda
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2012, 11:44 »
Que guapa esa mesa.  Cuanto? Donde ? Cuando?
Me imagino que como almacenamiento de herramientas se podría usar, pero supongo que piensas usar las herramientas colocadas directamente en el plato y en ese caso lo veo dificilillo.
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2012, 12:26 »
podria DARTE SUJERENCIAS..pero en este caso no lo voy a hacer...ja ja porque como ya comente con el compañero becerra mis ideas e inquietudes sobre el cambio de herramientas para mi cumbreruralcnc pues en este caso te toca a ti investigar un poco..no voy a aportar yo todo el curro y que tu me copies..ja ja,campero haz un poco de  I+D a ver si se te ocurre alguna forma de hacer un cambiador de herramientas como dios manda...si no se acabaron las ideas del cumbre CNC..JA JA .brinda
campero2000
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2012, 14:20 »
Ya me gustaría tener idea de CNC, yo lo que tengo con ideas pero pocas realizaciones y menos de CNC.
Se podría poner horizontal o vertical, lo habitual es vertical. El problema puede ser que el motor no tenga suficiente fuerza para aguantar las herramientas y habría que ponerle un sistema de freno/amarre en cada posición del porta.
La mesa la he comprado en UK es de marca schneeberger pero no he encontrado ninguna documentación en la web y ha salido por menos de 150 euros...pa mí que es un buen precio.
Borondes porque me pillas en plena fase de separación/construcción navecasa.....que si no ya estaría metido con el cumbre, de todas maneras te llevo dos husillos de ventaja!!
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2012, 15:18 »
campero siento informarte que no me llevas dos husillos de ventaja ya que desde el viernes ya tengo el husillo de bolas de 1 metro de largo para el eje Z...el del eje x todavia esta en la fase de estudio de como va a ser el eje en cuestion y que dispositivos y montaje llevaran...EN FIN LA BATALLA POR EL 1 CUBRECNC HA COMENZADO
TE DESEO SUERTE Y QUE GANE EL MEJOR..JA JA .brinda
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2012, 20:42 »
pregunta del millon, creo que esa clema de toma que tiene ,,, parece un freno o algo asi,,, aparte de la toma de motor
campero2000
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2012, 21:11 »
Por lo que he visto debe ser una toma para un sensor de movimiento o posición.
La mesa tiene una desmultiplicación de 5 grados por vuelta, es bastante bestia, yo creo que para fuerzas de corte normales no creo que hiciera falta hacerle un sistema de freno, habrá que probarlo porque no debe ser tan dificil hacer un montaje provisional con una cuchilla sujeta a 90 grados.
