Autor Tema: Roscas metricas según San Casillas  (Leído 44550 veces)
Fedvac
Re:Roscas metricas según San Casillas
« Respuesta #30 en: 26 Abril 2012, 00:19 »
He leído atentamente todo lo que se escrito respecto a este tema, y como parte de esta comunidad ( rascador de virutas), voy a contar como lo hago simplemete para volcar un testimonio mas, ya que lo han descripto correctamente por ahí los colegas que andan roscando siempre por cuestiones comerciales.
 Antes de comenzar les comentare que con un solo filo de herramientas ( por eje. 60°) se pueden cortar filetes de métrica o en pulgadas. Esto me lo enseño un viejo tornero que en mis comienzos me veía lidiar con las herramientas para los distintos pasos, y me producía perdida de tiempo. Prove y tenia razón  ( salvo en casos excepcionales de mucha exactitud que son los menos ).-
La técnica utilizada es:
El diámetro a dar a la pieza siempre le doy entre 0.2 a 0.25 MENOS del diámetro, esto porque la herramienta cuando corta " levanta el material " y se aumenta el diámetro.
poner el chariot en 0° o sea perpendicular a la pieza.
Que medida utilizo para saber la profundidad?, muy fácil al diámetro le resto el paso en mm, ejemplo: 10 mm paso 2, seria  un diámetro de 8 mm o sea una profundidad de 2mm. de hecho tomen una tuerca y midan el agujero al fin y al cabo ese filete que medimos en la tuerca es el que va a tocar el fondo del tornillo que estamos haciendo.
Ajustar la altura de la herramienta al medio, como corresponde.-
La velocidad del torno variara de acuerdo al diámetro de la pieza, comodidad de trabajo ( para retirar la herramienta a tiempo) entre 60 y 140 rpm.
Colocados los nonios en 0, comenzamos con la primer pasada de .01 para verificar con el peine que no le herramos a la selección del paso y preparación de la " guitarra".-
Avanzo con el carro transversal de 0.25 mm por pasada, pero en cada pasada avanzo el charriot 0.1 para abrir la rosca.
Cada tanto se verifica con el peine la profundidad y lo ideal de tener la tuerca ir probando.
Para los aceros uso como lubricante " grasa de chancho " para dejar una rosca prolija en el corte.
Receta:
Trozar la grasa en cuadraditos chicos ( para los que conocen es como hacer chicharrones que le llamamos acá), freír a la sartén, ir retirando la grasa derretida en un contenedor metálico, cuando se enfrió pero antes que se solidifique ( ponerse dura), verterla en un recipiente plástico, y si gustan para matarle el olor, un chorrito de perfume.- Esto anda muy bien como lubricante, en el casillas esta la receta con mezclas de aceite, yo la utilizo pura.
 .bien hay que teorizar menos y sacar mas viruta .brinda
Desconectado Marcos54
« Respuesta #31 en: 26 Abril 2012, 01:03 »
veamos y agamola simple para roscar metrico la herramientade 60 grados y la diferencia entre el diametro exterior e interior es el paso de la rosca en teoria en la practicasi la rosca es mayor de 1mmde paso dar de 2 a 3 decimas de holgura porque salvo que se rosque con placa de inserto siempre la rosca se levanta un poco
Desconectado goliat1977
« Respuesta #32 en: 10 Junio 2012, 22:53 »
 El casillas dice que para roscas métricas inclinar el carro 30º  y la profundidad h1=0,6945 x P x2 o así me lo enseñaron, en la practica no siempre resulta,lo mejor como dicen los compañeros ,es quedarse cortos e ir probando asta obtener la profundidad.
« última modificación: 10 Junio 2012, 22:58 por goliat1977 »
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
« Respuesta #33 en: 11 Junio 2012, 09:15 »
yo la verdad que a no ser que sea para una rosca de paso finisimo y mucha precision uso la formula diametro menos paso para el exterior y la misma para interior solo que se le quita una decima o dos mas para que entre el tornillo y la profundidad yo para metrico multiplico el paso por o,70 y para pulgadas por 0,60 ,si es cierto que siempre uso plaquitas de perfil total y cuando no tengo la del paso pues de perfil parcial creo que ya lo explico bien claro TOR_NERO hace unos cuantos mensajes atras pero parece ser que ay algunos que leen de largo...ja ja un saludo y si es cierto que la tecnica del roscado tiene diferentes formas pero si os fijais al final todas acaban en lo mismo
vikingo
« Respuesta #34 en: 11 Junio 2012, 14:09 »
si,de hecho mi tecnica es la de las tarrajas y los machos,jeje.con esta tecnica,casi siempre salen bien
rubinoide
« Respuesta #35 en: 14 Junio 2012, 20:35 »
saludos camaradas.
os dejo una foto de mis apuntes del curso que ya he terminado.
el profe dijo que los números decimales que vemos en la foto son constantes matemáticas, mas no puedo decir, pues no se mas.
saludos,espero que ayude
« Respuesta #36 en: 14 Abril 2014, 03:56 »
Que buenos comentarios y experiencias contadas por todos los foristas!  .bien
