Autor Tema: taladrina mezclada con?  (Leído 7870 veces)
Trogolito
« en: 26 Noviembre 2012, 18:06 »
Buenass
Hasta ahora la he usado:
mezclada con agua del grifo, oxida
mezclada con alcohol de quemar, oxida y es inflamable
mezclada con alcohol de 96º, no oxida pero es inflamable
me falta por probar si mezclandola con agua destilada sera también oxidante, alguien lo ha probado? oxida?
PD: con agua del carmen seguro hace milagros al fresar...
Saludoss
Desconectado sm
Re:taladrina mezclada con?
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2012, 19:33 »
hola, que taladrina usas la blanca o la verde???
porque la verde suele oxidar ,ya que no lleva aceite.
yo he utilizado la blanca  con agua destilada  , no oxida  y he notado que tarda mas  en descomponerse.
Trogolito
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2012, 20:00 »
Buenass
la blanca
Saludoss
klaus2
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2012, 20:20 »
¿Y que tal mezclada con liquido refrigerante para motores? no oxida y no esta mal de precio.
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2012, 20:24 »
El etilglicol es venenoso
klaus2
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2012, 20:27 »
Pues ya no lo hago.  ;)
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2012, 21:02 »
Joer..... :o  Eso de mezclar la taladrina con alcohol..... ::)  No lo habia oido nunca.
¿Con que proposito se hace esa mezcla?
Desconectado pedro.b
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2012, 23:40 »
A mi la taladrina verde marca quimicar no me oxida. Comprobado. Como me habian avisado que oxidaba he ido dejando la fresadora y el torno sin limpiar despues de mecanizar, pero vijilando. Y como no me oxida nada, he decidido no limpiar mas las maquinas  ;D ;D ;D.
En serio, va de coña. Tambien he de decir que solo he probado esta.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2012, 12:15 »
y las que usan en algunos centros de mecanizado? por que es transparente (y no creo que sea agua nada más)
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2012, 12:45 »
Aunque pone diluir al 2% yo la diluyo al 5%  con agua osmotizada y me deja una película aceitosa que no oxida , como al principio no la encontré aquí utilice etilenglicol o sea liquido refrigerante al 33% y oxida aparte de que es toxico, Si te lo bebes, claro Je je je.
La que utilizo es la blanca sin marca, a granel. .brinda .brinda .brinda
Desconectado Neo
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2012, 13:56 »
La usé una vez, hace años, era taladrina sintetica.  Tenia un problema...al secarse dejaba todo pegajoso, un calibre que se mojara al dia siguiente no podia abrirlo.  En humedo muy bien, muy limpio todo perfecto pero al secarse..... >:( >:(  No me gustó y volvi al sistema de taladrina organica. Ahora uso una que se llama Stabilo cut extreme y me va muy bien.
Pero....Lo del alcohol...¿Para que se mezcla con la taladrina?
Trogolito
« Respuesta #11 en: 27 Noviembre 2012, 17:07 »
Buenass
Lo del alcohol fue un invento, las ventajas que tiene es que no oxida y que el punto de ebullición es inferior al del agua, con el pequeño inconveniente de que es inflamable...
La teoría es que para cambiar de estado (solido-liquido-gas) una materia hace falta muchísima mas energía que para hacer que aumente su temperatura, ejemplo, si tienes agua al fuego, y este a tope, subirá de temperatura rápidamente hasta la temperatura de ebullición, ahí deja de subir la temperatura y empieza la evaporación del liquido, y hasta que no ha evaporado no vuelve a subir, por mucho gas que le metas, la temperatura de evaporación del alcohol ronda los 80º , 20º menos que el agua de forma que evapora antes y permite robar antes el calor a la herramienta que estas utilizando, con lo que refrigera mas que el agua.
Saludoss
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2012, 17:34 »
Respirarlo nebulizado, o en forma de vapor, es igual o más dañino que beberlo.
