Autor Tema: Motor desconocido  (Leído 3202 veces)
Desconectado silverado
Motor desconocido
« en: 27 Noviembre 2012, 19:17 »
Hola a todos, me han regalado el motor que os pongo mas abajo, a ver si alguien sabe como y para que se puede utilizar asi como forma de probar. Parece un paso a paso o servo, pero no tengo ni pajolera idea de esas cosas.
http://imageshack.us/a/img341/421/img2012112700102.jpg
http://imageshack.us/a/img27/6106/img2012112700100.jpg
Gracias y salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Re:Motor desconocido
« Respuesta #1 en: 27 Noviembre 2012, 19:47 »
que me corrijan si me equivoco pero  pone en la etiqueta  que es de una fase ,vamos monofasico  60hz 28/115 voltios alterna y 40 revoluciones por minuto osea que tiene reductora, parece un motor del carro de una impresora, lo que pasa que al ver 4 cables me recuerda a algunos que tengo yo, un cable para tierra y dos para la bobina y el tercero para el condensador puenteado con uno de los de la bobina, necesitarias un transformador de 115voltios ,a ver si alguien te puede decir de cuanto es el condensador. por cierto si lo que te dije esta correcto cuando conectes el condensador solo te arrancara si lo puentes en el cable correcto de la bobina.
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 27 Noviembre 2012, 20:17 »
Hola, como dice Perico Palotes, es monofásico con reductora. El condensador, por lo que pone es  de 1 microfaradio. Las conexiones, pues no lo se, puede ser que dos terminales vayan al condensador y otros dos a la alimentación o que uno sea común al condensador y alimentación y los otros sean uno para los 28 voltios y otro para los 115, eso ya no lo se, y buscando en la página de bodine electric, no salen las conexiones, sólo sale lo que te he dicho
« Respuesta #3 en: 27 Noviembre 2012, 20:25 »
a mi cuando leí el microfaradio me pareció poco , por eso no dije nada, lo que me acabo de dar cuenta es que seguramente los 28v sean para el arranque, corregirme si digo alguna burrada, es que no se si tendrá un tramo del bobinado que empuje el arranque con el condensador de ahí que diga 28/115 . Por lo normal la mayoría de motores de impresora  llevan esos motores a 115v en españa para que funcionen le tienes que meter el trnasformador por lo que al final no se suelen usar, en el caso de que lo quieras probar lo puedes conectar sin condensador ayudándolo tu en la arrancada con la mano pero necesitas el transformador
Dédalo
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2012, 20:50 »
Parece que funciona en el intérvalo de 28 a 115 volts. El condensador sirve para desfasar uno de los dos bobinados y producir el giro, por lo que debe ir en serie con uno de los dos.  Posiblemente el que tenga menos resistencia. No hay polaridad para el condensador.
Prueba a alimentarlo con 220 volts., aunque sea de alterna, por medio de un BY127 que hará que la eficaz baje un poco al rectificar medio ciclo. Comprueba que no se calienta demasiado. Como es de 60 cps dará 32 RPM en vez de 40 RPM.
Al menos eso creo.
Dédalo
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2012, 21:21 »
Si que tengo algun trafo de 125 y condensador, cuando lo pruebe ya os diré, de todas formas no puedo ayudar en el arranque ya que el eje de salida  parece atascado (me imagino que sera por la tremenda reductora que lleva)
Gracias a todos
Salud
Dédalo
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre 2012, 22:35 »
Una vuelta del eje supondría casi 40 del motor.
Seguro que logras algo. Tienes lo principal que es: un motor, un condensador, un enchufe, un posible transformador, dedos para girar el eje y ganas de aprender. Alguna combinación de los anteriores elementos y los cables que salen del motor será la apropiada. El éxito es seguro.
Dédalo
