Autor Tema: Números en relieve para marcado de plastico.  (Leído 8887 veces)
« en: 28 Noviembre 2012, 11:10 »
Hola amigos, un cliente necesita hacer en unas piezas un relive de tres numeros para marcar unos precintos de plastico. Los números tendrían unos 2mm de alto e irían marcados en una superficie redonda de 10mm y el relieve aproximado es de 0,5mm.
¿La pregunta es eso quien se lo puede hacer o a donde lo mando?
Re:Números en relieve para marcado de plastico.
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2012, 11:13 »
eso cualquiera que tenga una fresa cnc .bien
« Respuesta #2 en: 28 Noviembre 2012, 11:16 »
Pues si alguien de mi zona lo hace que me lo diga y se lo mando directamente.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2012, 15:47 »
Tornero si quieres hacer esas piezas para esa profundidad  las puedes hacer de aluminio y utilizar la técnica de circuito impreso para grabarlas de esa manera se hacen las letras de marcaje le los tableros de las cajas de fruta, y son bastante duraderos, a parte de que la resolución es muy buena.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 28 Noviembre 2012, 15:57 »
Es que tiene las puntas echas ya es un acero sin templar son de una grapadora creo, a la que quiere colocar las mismas piezas pero con los números en relieve, de todas formas en alumino se terminarían degradando porque quiere marcas muchos plásticos.
« Respuesta #5 en: 28 Noviembre 2012, 19:39 »
puedes poner el tamaño de los numeros a grabar, en principio parece simple, pero en acero y con fresas pequeñas, puffff, una detras de otra a la m..r...da , y asi no sale rentable un trabajo, a no ser que paguen el destrozo que se genere.
« Respuesta #6 en: 28 Noviembre 2012, 20:13 »
sería repartir en un diámetro de 12 tres números y tres gotas de agua, los números deben ser de 2mm de alto uno y medio de ancho y las gotas de agua mas menos igual, la altura de relive aproximadamente 0,5mm
LOTE
« Respuesta #7 en: 28 Noviembre 2012, 20:38 »
Pues yo creo que en cualquier sitio donde se dediquen al grabado te lo podrán hacer, por ejemplo los que graban las placas de los buzones, aunque estos suelen tener maquinitas y no se si entraran a esto. Yo aquí conozco a unos que se dedican al grabado a nivel industrial.Por ejemplo nosotros entre otras cosas hacíamos los moldes en acero para fabricar piezas de inyección de plástico, y varios moldes eran para quesos, y el típico rayado de los quesos manchegos por la parte de arriba y de abajo se hacia en el taller, pero el contorno del queso que lleva muchas marcas lo hacia esta gente.
« Respuesta #8 en: 28 Noviembre 2012, 20:44 »
No conozco ningún sitio la verdad, pero en este caso el gravado seria relieve.
LOTE
« Respuesta #9 en: 28 Noviembre 2012, 21:27 »
Yo me imagino que sea igual. En vez de quitar donde van las letras, tendrán que dejar esto y quitar todo lo demás, y la he visto trabajar, pero ahora no estoy seguro, aunque no creo que tengan problemas.
TEC
« Respuesta #10 en: 03 Diciembre 2012, 15:00 »
Te doy algún nombre por privado
TEC
TEC
« Respuesta #11 en: 03 Diciembre 2012, 15:13 »
No tengo claro que el mensaje privado lo haya enviado correctamente , ya me dices
Saludos . TEC
« Respuesta #12 en: 03 Diciembre 2012, 19:14 »
 Esos números no valdrían los de una maquina de escribir antigua tipo oliveti, seria buscar una y sacarle los numero... es  solo una idea si no vale no lo tengáis en cuenta.
« Respuesta #13 en: 03 Diciembre 2012, 20:41 »
Deben ser algo mas pequeños que los de la maquina de escribir, pero ha sido una gran idea. saludos.
