Autor Tema: Aclaración sobre una soldadura  (Leído 10759 veces)
Mauro Jads
Re:Aclaración sobre una soldadura
« Respuesta #15 en: 29 Noviembre 2012, 23:19 »
                                        Si fuera un motor real la haste debería ser hecha de un único material , otra posibilidad sería
                         enrroscar y remanchar.
MerLiNz
« Respuesta #16 en: 30 Noviembre 2012, 01:14 »
Otra solucion mas sencilla sin necesidad de tener que soldar ni nada es mecanizar en el vastago una ranura donde estara la cabeza (dejas la punta del vastago de mas medida), entonces calientas la cabeza y la encastras dentro de el vastago (puedes enfriar tambien el vastago para que sea mas sencillo), asi al enfriarse la pieza quedara fija, en aplicaciones donde no hay calor no hay problema alguno.
Desconectado fot
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre 2012, 10:42 »
Es que yo no termino de ver la lógica de hacer eso que se ve en el video.
 Resulta que el tio del video tiene un taller con un torno. Y va y se complica la vida en hacer una guarreria que se puede hacer de una sola pieza partiendo de un tocho de inox y con todas las garantias....
Hay gente para todo.
« Respuesta #18 en: 30 Noviembre 2012, 10:50 »
Sinceramente veo el asunto una tontunada de calibre 44 osea que tiene un torno y en vez de hacerlo todo de una pieza que es mas rapido y queda mejor,va y se complica la vida de una manera que yo considero pero que muy tontuna..no se sera que yo soy MUY RURAL...y viendo lo que veo cada dia mas..en fin.
MerLiNz
« Respuesta #19 en: 30 Noviembre 2012, 13:03 »
Si, yo cuando vi el torno y todas las herramientas que vi me quede un poco anelado viendo como suelda el vastago con esa soldadura... Entiendo que no quiera gastar mucho material, para hacerlo todo de una pieza necesitaria un mazizo del diametro de la cabeza y luego ir recortando... Pero es mas complicado ponerte a soldar eso que hacerle una rosca, encastrar el vastago con la cabeza, o bien darle con un punzon al vastago estando metida la cabeza y asi se keda fija...
