Autor Tema: ¿Qué os parece ésta máquina?  (Leído 8707 veces)
Desconectado JuCaFeGa
« en: 28 Noviembre 2012, 18:52 »
Buenas tardes. Acabo de ver un Torno Colchester y como soy muy novato en todo ésto me gustaría conocer vuestra opinión. La máquina funciona aparentemente bien, menos a máxima velocidad que suena un ruido que parece algún piñón roto.
Tiene algo de holgura el charriot y la manivela de avance trasversal, ¿es normal?, ¿tiene solución asequible?
Bueno, espero vuestras respuestas
https://www.icloud.com/photostream/es-es/#A5JtdOXmJp5X83
Petete
Re:¿Qué os parece ésta máquina?
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2012, 19:02 »
No puedo visualizar las fotos. De todas formas las holguras de carro transversal y del charriot son normales si no se le ha hecho el ajuste pertinente. Si la cosa es mas grave y es desgaste de husillos pues mas laborioso, pero en este foro se hace de todo.
Si el precio es adecuado avanti toda....El Colchester es un torno apreciado.
« Respuesta #2 en: 28 Noviembre 2012, 19:52 »
UNA MUY BUENA MAQUINA,las holguras son normales y nada que no se pueda remediar,mas aun cuando para esos torno ay de todo,si tiene un precio logico ,compralo por que siempre tendras un torno de calidad y precision y no un juguete chino,seguramente tendras que hacer algunos arreglos con lo que cuando pienses en el precio que te pongan piensa tambien en ellos para sumarlos al coste total del torno y ver si te es rentable .brinda
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2012, 20:10 »
Como te ha comentado Borondes es un buen torno y no un juguete, mira que no estén los nonios en pulgadas, lo digo porque si no te tocara instalar un DRO . Revisa la holgura de los rodamientos del cabezal y que te diga que pasos de rosca hace.
Si cayera en mis manos    .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #4 en: 28 Noviembre 2012, 20:13 »
Es un Colchester student creo  .confuso2 .confuso2 pero me choca que no tenga la caja norton,todos los que habia visto la llevaban.
 Tanto Colchester como Harrison que actualmente son lo mismo, son de alta  calidad.
 Ten en cuenta que seguramente es un torno llegado de Uk y vendra con medidas imperiales.
« Respuesta #5 en: 28 Noviembre 2012, 20:35 »
La escala de nomios es muy curiosa, tiene las dos medidas, en mm y pulgadas, aunque la del eje trasversal solo marca pulgadas, la escala de mm está rota pero me ha dicho el vendedor que es una piececita que se puede arreglar.
La logra del eje tendría que mirarlo.
También quiero ir a ver un cumbre 026 que vende Rico78, entre ambos cual os gusta más?; también hay que añadir que el cumbre pide bastante menos.
Ah! Y gracias, gracias, gracias.
« Respuesta #6 en: 28 Noviembre 2012, 20:41 »
lo bueno del torno de rico78 es que lo puedes probar o mandarle que haga unas piezas ademas de que se le supone una persona seria,si no le colgamos del alamo,el otro torno lo malo es lo caro de los repuestos,y seria determinante aparte saber desgastes de bancada etc en los dos tornos y entonces el que mejor este es el que debes quedarte independientemente del dinero,eso es lo que yo llamo una compra responsable,que se basa en lo que digan las pruebas de mecanizado y no que sea una marca u otra o que este mejor pintado o peor .bien
Soyjulio
« Respuesta #7 en: 28 Noviembre 2012, 22:38 »
Jajaja  parece que estas con el mono
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 28 Noviembre 2012, 23:07 »
Respecto al Cumbre tengo que informaros que en estos momentos ya tengo un acuerdo de venta. :)
Está cerrado solo de forma verbal pero ya le he prometido no escuchar mas ofertas hasta despues del sabado que es cuando puede venir.
Le he explicado el estado del torno y viene el sabado desde Galicia con un furgón, asi que en principio tiene mucho interes.  :D
Si al verlo no le convence y se chafa el trato ya os informaria de que vuelve a estar en circulacion.
« Respuesta #9 en: 28 Noviembre 2012, 23:10 »
jucafega ,pues nada de cumbre..eso os pasa por indecisos..ja ja siempre llega uno que levanta la liebre,espero no te pase lo mismo con el torno ingles..ja ja
Desconectado RICO78
« Respuesta #10 en: 01 Diciembre 2012, 19:06 »
En primer lugar, deciros que el cumbre ya está vendido a otro compañero del foro: Alexes. A estas horas supongo que ya estará pisando suelo gallego.
Por otra parte:
Como comenta Pacomuson se me hace raro lo de la caja norton y mas viendo esta pagina:
http://www.bowcott.com/cls/cls.htm
Luego he visto estas otras
http://www.lathes.co.uk/colchester/page14.html
http://www.lathes.co.uk/colchester/page2.html
y parece que tiene caracteristicas de los Student y de los Triumph antiguos, en fin no se.
En esta otra pagina puedes averiguar la edad si viene en el torno el numero de serie:
http://www.lathes.co.uk/colchester/page34.html
Si es el de este anuncio: http://materialesymaquinaria.casinuevo.net/torno-de-metal-colchester_madrid_120613063312 Lo bueno es que está incluido el porte en el precio (para la peninsula).
Importante: Hay que asegurarse que viene o podemos conseguir la tabla de pasos y avances.
En cuanto a la comparacion de este torno con un cumbre 026, me quedaria con el cumbre.
« Respuesta #11 en: 02 Diciembre 2012, 21:30 »
Rico78, parece que has encontrado el Colchester, aunque a mi me pidió algo menos y no está en el mismo sitio que en las fotos del anuncio, pero es clavado incluso en las manchas de la pintura, así que creo que se trata del mismo. Después de la clase que me diste del Cumbre tambien pienso que merecía más la pena, no obstante, se trata del primer intento y aún tengo que despejar algunas dudas antes de lanzarme a la compra definitivamente. Seguiré buscando, aprendiendo y preparando la adopción.
Muchas gracias a todos y muy especialmente a Rico78 por compartir su tiempo y conocimiento.
Desconectado RICO78
« Respuesta #12 en: 02 Diciembre 2012, 22:40 »
Si no tienes prisa en comprar el torno, espera hasta enero. Creo que puede surgir la ocasión de comprar un torno pequeño, no se exactamente el tamaño y no te puedo asegurar 100% que no esté ya comprometida la venta. Pero si para finales de Enero no  has comprado nada volvemos a hablar.
« Respuesta #13 en: 02 Diciembre 2012, 22:59 »
Perfecto,  .bien
